Oplossing problemen OEM geheugen
Een tip voor mensen die, net als ik, problemen hebben met OEM geheugen.
In mijn Soltek SL75-DRV4 mobo had ik een reepje 256mb DDR 2100 geheugen (OEM) zitten. Ik wilde dit uitbreiden met nog een reepje 256mb en heb weer een OEM reepje bij gistron besteld.
Na ontvangst bleek dat !@$!@# reepje dus niet te werken, POST lukte maar verder dan een mooi blauw scherm kwam ik niet in WinXP. Het lag aan mn mobo zei de altijd vriendelijke Gistron TD :|
Gelukkig mn geld terug gehad en een nieuw reepje gekocht (weer OEM) en precies dezelfde problemen, nu kwam ik wel op mn desktop maar zodra ik iets op wilde starten blauw scherm......
Toen ging ik us in mn bios kijken en vond bij de geheugeninstellingen de optie DDSKEW. Deze waarde heb ik een tandje hoger gezet en de fouten werden minder, na nog 2 tandjes was ik foutvrij, ik kwam zelfs ongeschonden door een 3dmark03 test 8)
Ik weet dus absoluut niet wat die instelling doet :) (google maakte het ook niet echt duidelijker) maar het werkt dus wel bij mij.
Moraal, als je problemen hebt met OEM geheugen, en je hebt de optie DDSKEW in je bios, niet meteen terugsturen maar ff k*tte en het werkt....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[google=ddskew]
DDSKEW = DRAM Clock/Drive Control Skew Level
Het komt duidelijk alleen in Soltek en Chaintech plankjes voor en uit de linkjes van diverse reviewers blijkt dat ze nog in het duister tasten wat betreft de achterliggende zin hiervan.
Maar uit jouw ervaring kan ik enkel concluderen dat mbv DDSKEW bepaalde timings, latencies, etc..etc.. wat 'softer' worden ingesteld, waardoor het geheugen niet buiten spec/grenzen zit te draaien?
Helaas heeft mijn Giga-byte die optie niet. :( Ik ga maar merk geheugen bestellen.
BalusC schreef op 20 March 2003 @ 16:58:
[google=ddskew]
Zoiets zal het wel zijn inderdaad.
Ik kwam toch niet veel verder dan de 'alles verklarende' uitleg in de bios handleiding: DDSkew level - The Choices: 00 - 0C 8)7
[update]heb trouwens niets gevonden over die reviews op google (behalve dan een paar chinese en russische)[/update]
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 17:15 ]
Ik ben bij andere borden een soortgelijke optie tegengekomen, die ook de signaalsterkte van de 't geheugen opkrikt. Heeft vooral effect met 'mindere' modules en grote modules.
Optie heet 'DRAM Driving Strength'. Waarvan 'DQM Driving' en 'Memory Data Driving' een onderdeel zijn.
'T verhogen van de waardes bij deze opties, verhoogt de signaalsterkte, en verbetert daarmee de communicatie met 't geheugen. 'T kan ook zeker helpen bij 't overclocken als 't geheugen een beetje tegensputterd.
Overigens kan 't verhogen van 't DDR-voltage van 2,5V naar 2,6V ook nog wel eens verlichting brengen. :)
