[TV-OUT] Beeld onscherp via s-video kabel.
  • Horus
  • Laatst online: 05-09 23:46
Hoi,
Ik gebruik een S-video kabel met een S-video => SCART convertor voor mijn tv-out. Op mijn GF2 GTS werkte dit goed als ik met TVTool het signaal op composite had gezet.
Echter als ik het signaal op S-video zette werd het beeld wazig en onrustig
(het lijkt een beetje op dit plaatje uit de TV-out faq, echter heb ik op die tv maar een extern kanaal)
Dus tot nu toe was het nog geen probleem omdat het via de composite instelling goed werkt, maar nu heb ik sinds kort een radeon 9700, en daar zie ik de instellingen voor composite en S-video wel, echter kan ik de tvout niet geforceerd in composite of s-video zetten.
Ik heb alle FAQ en topics die ik er over kon vinden doorgelezen, maar zonder succes.
Dus heeft iemand ervaring met dit probleem of weet iemand een tool of instelling waardoor ik meer instellingen van m'n TV-out op een ati kaart kan beinvloeden en dan met name de s-video/composite instellingen.
[ Voor 4% gewijzigd door Horus op 20-03-2003 16:13 ]
  • Horus
Nah, ik heb nu een redelijk work-around gevonden, dit is misschien handig voor anderen en misschien dat mensen iets beters weten:
Aan de kaart heb ik de 6 pins TV-out naar RCA(composite) convertor gehangen, hieraan heb ik weer een RCA naar s-video convertor gehangen waardoor de kaart dus denkt dat er een composite aan hangt maar dat ik door de RCA => s-video convertor toch s-video kabel kan gebruiken (die een stuk langer mag zijn).
Weet iemand hoe ik de kaart makkelijker kan laten denken dat er een composite signaal aanhangt ? Het gaat dus over een ati 9700, met een 6 pins tvout.
* Horus gaat straks eens die 6-pins tv-out => RCA connector doormeten, om eens te kijken of het minder omslachtig kan.
Mijn vraag aan jou is waar heb je die scart converter gekocht? En hoe ziet deze eruit?? Als ie er als een scartblokje met daarop 4 aansluitingen (3x tulp 1x S-VHS) uitziet dan ken ik het al. Werkt niet:(
