Het probleem :
Sinds ik 2 x 512 DDR Ram 266 Mhz pc2100 Apacer heb zitten krijg ik een hoop problemen gaande van onverklaarbare beeps tijdens surfen, installatiebestanden die blijven hangen tijdens installatie, blue screens IRQ not less or equal, DirectX games die crashen of gewoon terugvliegen naar de desktop.
Een conclusie zou hiervan zijn dat er een latje kapot is maar het tegendeel is waar.
Een nieuw latje geeft net hetzelfde probleem.
switchen tussen 3 verschillende latjes levert niets op, evenals verschillende dimm-sloten.
Ook 1 x 512 DDR geeft problemen.
IRQ conflicten zijn praktisch uit te sluiten. Het enigste PCi-device is een netwerkkaartje dat ook al in verschillende pci-slots heeft gezeten. Zonder resultaat.
Het geheugen is dus DDR Apacer 266 Mhz CL 2.
bios opties qua geheugentimings leveren ook niks op.
Het vreemde aan het probleem is dat er vroeger 2 x 256 DDR inzat dat perfect werkte.
PC = Asus A7n266 - 2 x 512 DDR - 2 x HDD - DVD/Writer - GF4 Ti440 - Chieftec 340 Watt - XP Pro/SP1
Als er iemand is die kan helpen zou ik dit ten zeerste appreciëren.
Dank bij voorbaat.
Het probleem :
Dank bij voorbaat.
