DMXfire + minidisc
Hallo ik heb onlangs een sony minidisc aangeschaft. Deze wil ik nu aansluiten op mijn terratec dmxfire. Nu heeft de MD een optische uitgang. Dus ik een glasvezelkabeltje gestoken in de uitgang en in de dmxfire geprikt, maar geluid geven ho maar
Ik heb de nieuwste drivers, wat doe ik verkeerd ??
  • Flappie
  • Laatst online: 07:14
Hey,
Ik heb ook een DMX Xfire met een minidisc. je moet van de site van Terratec ook het Control Panel downloaden en installeren. Vanauit die control panel kan je de optische uitgang aanzetten :)
  • -DarkShadow-
Flappie schreef op 19 March 2003 @ 21:15:
Hey,
Ik zou 'm aan de ingang hangen + bovenstaande.
[ Voor 78% gewijzigd door -DarkShadow- op 19-03-2003 21:29 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik wil dus graag de kaart gebruiken om op te nemen op de hdd. Dus wat moet ik doen ???
Jammer maar helaas, de kaart heeft geen optisch ingang.
Er wordt wel gepraat over een digitale ingang, maar daar wordt de verbinding van je cd-rom speler naar de geluidskaart bedoeld. Je zult dus een andere kaart moeten halen of genoegen nemen met de slecht kwaliteit die de analoge ingang bied.
  • veryip
  • Laatst online: 13:26
veryip
Nikon D7000 + Glas
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 22:06:
NETMD kopen kan ook... gaat alles via de USB ;)
Nikon D7000
Over hoe je je MD deck op de pc moet aansluiten zijn op GoT genoeg topics te vinden.
Maar aangezien er niet zoveel mogelijkheden zijn kan ik ze wel even opnoemen:
-Niks nieuws kopen en tevreden zijn met de kwaliteit die de lijningang van je geluidskaart bied.
-Nieuwe geluidskaart kopen met een optische of coaxiale ingang (kijk even wat ondersteund wordt door je MD deck).
-Nieuw MD deck kopen en dan een NetMD versie, deze zijn via usb aan te sluiten op je pc.
Verder moet je gewoon even searchen op deze oplossingen, zal je en stuk wijzer van worden. ;)
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 22:13:
Of je maakt zelf een convertertje van optisch digitaal naar coaxiaal digitaal en sluit die aan op de derde digitale ingang (daarbij kun je kiezen tussen coaxiaal en 5V).
Ben je hooguit 10 euro kwijt
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Het gaat hier om een Terratec DMX Xfire 1024 (in ieder geval, dat heb ik heel de tijd maar aangenomen ;) )
Die heeft geen externe digitale ingangen, geloof ook niet dat de normale lijningang ook digitale signalen kan ontvangen. Wat jij voorsteld gaat in dit geval dus niet op.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Je moet ook de Master Clock op external zetten !
  • [BoSS]
  • Laatst online: 08:38
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Even voor de mensen met de reactie "koop een NetMD, dan loopt het via USB": Dit gaat dus niet, aangezien je er alleen muziekbestanden van PC => MD mee kan zetten, andersom gaat (nog) niet werken, hopelijk dat Sony binnenkort inziet dat het wél nuttig is.
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik heb zelf ook problemen met de normale audio ingang (line in) van dezelfde geluidskaart, namelijk dat ie helemaal niks doet :/ ... Ik heb in Windows alles goed ingesteld maar er komt gewoon geen geluid door ! Kan het een probleem zijn dat ik de optische in/uitgangen geinstalleerd heb, dat die de line-in uitschakelt ?
Mother, will they like this song?
  • Flotter
  • Laatst online: 16-10 14:42
Flotter
Pelipper!
Verwijderd schreef op 20 March 2003 @ 18:44:
Van een interne digitale ingang kun je binnen no-time een externe digitale ingang maken lijkt me :)
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
oplossing :
Afbeeldingslocatie: http://midiweb.student.utwente.nl/boxes/midimaze/Image3.jpg
2 x optische digitale uitgang en 1 ingang, gezien vanaf mn pc, hieraan hangt mn homedeck mds-je530 welke binnekort via de compoort te bedienen is in winamp :)
hoe te doen??? ff in de elektuur zoeken en ge zult vinden, of mij mailen .... ;)
blabla
Flotter schreef op 21 March 2003 @ 11:03:
Er zal vast wel een schakeling voor te maken zijn, maar het is gewoon een 2 aderig jumper achtige aansluiting. Hier kan je denk ik niet 123 een optische ingang van maken.. ;)
  • Verdicampo
Ik heb ook zo'n kaart, 2e hands gekocht, maar ik heb wel een digitale optische in/uitgang.
Ook ingang?
Ik heb nog zitten rommelen met mijn MD-deck en de optische uitgang, maar ik heb er niks geen signaal IN gekregen, volgens mij werkt het dus alleen als uitgang.
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 20 maart 2003 @ 18:44:
Ik heb het zelf hier zo anders wel aangesloten slimmerik.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 13:07:
Waarom zit je nu iedereen tegen te spreken? Als hij zegt dat dat kan, dan kan dat. (Ja het kan echt) Die jumper heet een twee polige header
Zelfbouw $10
http://www.andrewkilpatrick.org/projects/spdif/#projects
Winkel: $60
http://www.digitalconnection.com/Products/Audio/CO2.htm
Winkel $15
Afbeeldingslocatie: http://www.bmm-electronics.com/images/Data/hq/3007-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.bmm-electronics.com/images/data/schema/3007.gif
[ Voor 57% gewijzigd door -DarkShadow- op 21-03-2003 16:13 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Al is het wel mogelijk negeer alles wat ik heb gezegd dan maar, had er laatst zelf ook op zitten zoeken maar kwam er niet uit.
TTL
The electrical connections to and from TOSLINK connectors is TTL. TTL is 5V/0V on/off pulses. This type of signal is used within most digital electronic devices, (although often at lower voltages) and many simple digital logic chips are compatible with TTL. Also, TTL is found on many sound cards like the Soundblaster Live!. Creative Labs sells add-on units that feature TTL<->coax or TTL<->TOSLINK converters. You can of course build these converters yourself to save money and provide exactly the kind of connections you need.
Is dit dan de digitale ingang onboard?
trouwens je had het over een 3e digitale ingang, waar zit die dan? Ik kan alleen een optische en eentje onboard vinden.
  • -DarkShadow-
onboard zitten er 3, twee voor de cd en één kun je schakelen met een dipswitch tussen coax en cd signaal. Het zijn alle drie headers. Dat cd signaal is dus TTL.
[ Voor 10% gewijzigd door -DarkShadow- op 21-03-2003 16:42 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
