Java button diameter + omhoog
Laat ik de vraag dan maar anders stellen. Dit is het stukje code waar ik het in moet veranderen maar ik weet niet hoe. Ten eerste heb ik wel het eigen initiatief genomen want ik heb de hele script zelf in elkaar gezet en werkt perfect.
Het probleem is dat nu alleen de diameter wordt vergroot. Maar ik wil ook dat de X en/of de Y as kunnen verplaatsen zodra ik op de button druk.
 if (e.getSource() == knop2)
diameter=diameter+5;
repaint();
ik heb ook nog een aantal dingen gebprobeerd zoals
 y=+10
maar dit werkt niet, Ik heb in me boek rondegesnuffelt maar ik kan niks vinden over het verplaatsen van een object via de x of y as. Ik gebruik het boek "En dan is er JAVA"
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 19-09 18:12
Tim Schuhmacher
abasios
Komt het niet doordat je button staat in een container die een Layoutmanager gebruikt die de positie en grootte van de button zelf bepaald?
setLayout (null);
diameter=10;
knop=new Button ("boven/klein");
knop.setBounds(100,20,90,20);
knop.addActionListener (this);
add (knop);
bedoel je dit soms??
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 20:29 ]
  • Cubix
Volgens mij begrijp ik je probleem niet, want de oplossing is wel erg simpel. Net zoals je van de diameter een variabele hebt gemaakt kan je dat toch ook voor de positie doen? Maak dan bijvoorbeeld xPos en dan de knop; xPos = xPos + 10
  • whoami
  • Laatst online: 22:58
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 20:25:
 y=+10
Daarmee ga je geen 10 optellen bij y, maar ga je aan y de waarde 10 assignen.
Dit bedoel je?
y += 10;
Je zult natuurlijk bij het verplaatsen van de cirkel de cirkel moeten wissen op de oude positie en opnieuw tekenen op de nieuwe.
https://fgheysels.github.io/
dat bedoel ik ongeveer, thnx whoami.
cubix ik ga geen nieuwe knop maken ik moet deze functie in 1 knop hebben niet in 2 knoppen.
 if (e.getSource() == knop4)
diameter=diameter-5;
y+=10;
repaint();
en daarbij krijg ik nu deze foutmelding:
"Applet1.java": Error #: 307 : variable y is not public in class java.awt.Component; cannot be accessed from outside package at line 71, column 1
Is een java button uit java.awt? Dan kun je het formaat en positie veranderen
met buttonnaam.setBounds(x, y, lengte, hoogte). Je kunt dan voor x, y, lengte en hoogte een integer gebruiken.
Code wordt dan bijvoorbeeld:
if( e.getSource() == knop2) {
x += 10; // verplaatsing van 10 in x richting
y += 20; // verplaatsing van 20 in y richting
lengte += 5; // knop wordt 5 breder in lengte
hoogte +=5; // knop wordt 5 breder in hoogte
knop2.setBounds(x, y, lengte, hoogte);
Edit: ben dus wat te laat zie ik. Succes verder!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 20:43 ]
er moet een rondje groter/kleiner worden en omhoog/omlaag zodra ik op de knop druk.
Ik heb een applet als naam Test. Hierin wordt de cirkel vergroot.
Vang je de knop wel af met actionListener: knop.addActionListener(this); ?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class Test extends Applet implements ActionListener {
    private int x, y, diameter;
    private Button knop;
    public void init() {
        this.setSize(500,500);
        this.setLayout(null);
        x = 240;
        y = 240;
        diameter = 20;
        knop = new Button("Druk op mij!");
        knop.setBounds(10, 10, 75, 25);
        this.add(knop);
    public void paint(Graphics g) {
        g.setColor(Color.darkGray);
        g.drawOval(x, y, diameter, diameter);
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(e.getSource()==knop) {
            diameter += 10;
            y -= 5;
            x -= 5;
            repaint();
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 21:16 ]
thnx!! dat was precies wat ik zochte.... hij doet het nu helemaal ;)..... sommige codes worden anders beschreven zoals y-=5 ik doe dit zo y=y-5 en net zoals dat private.... ik heb alleen int....
  • whoami
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 22:33:
y -= 5;
is identiek aan
y = y - 5;
private is een access modifier.
Als je al die dingen nog niet snapt (of er nog nooit van gehoord hebt), dan kan ik je alleen maar aanraden om eens een goed boek te kopen over programmeren in Java, en veel te lezen en te leren.
[ Voor 3% gewijzigd door whoami op 19-03-2003 22:35 ]
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
whoami schreef op 19 March 2003 @ 22:35:
  • whoami
hmm.....
Koop een beter boek, dan. :)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Inderdaad een beter boek. Dat is dat prutboek van Gert Jan Laan. Ik krijg er nog rillingen van eigenlijk.
