TVkaart + Schotel
  • Pubbert
  • Laatst online: 15-10 08:16
Pubbert
random gestoord
Ik heb reeds een schotel antenne(die ik helemaal alleen wil gebruiken, dus niet sharen)
Nu wil ik dus TV kunnen kijken op mijn PC, en wat heb ik hier voor nodig (sorry ben best een leek op dat gebied)
Ik neem aan een Tvkaart, die PCTV Rave is voldoende?
Wat moet ik nog meer hebben?
Decoder? Ontvangers?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
TV Kaart lijkt mij voldoende.
Hoewel ik geen verstand heb van schotels, maar als daar direct een normale coax kabel uitkomt die je normaal in de tv zou doen, zou dat genoeg moeten zijn.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Nakebod schreef op 19 March 2003 @ 20:11:
Dus ik kan direct een kabel (wat voor 1 :? gewone coax?) van de schotel naar mn PC trekken? En dan ook alle zenders ontvangen die we ook via onze andere schotel kan ontvangen? want daar gaat het me wel om :)
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
dubbelpost klik to delete :)
[ Voor 90% gewijzigd door Pubbert op 19-03-2003 20:14 ]
  • MissingDog
Je hebt of een Decoder nodig..of een DVB (digital video broadcasting) kaart nodig om vanaf de schotel te kunnen kijken.
  • job
  • Laatst online: 17:42
job
als je je schotel direct aan je pc wilt hangen zul je een decoder kaart moeten kopen.
die rave is zeker niet voldoende omdat die met een analoog coax signaal werkt.
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Hmmz daar heb ik ook een vraag over
wij hebben schotel
Maar ik begreep dat je per decoder apart een kabel moet hebben naar de schotel?
Kan dit ook anders?
bijv zoals je bij normaal kabel doet, hoppen van tv naar tv.
Evt een kaart in me pc is geen probleem, sharing oid ook niet
[ Voor 32% gewijzigd door nhimf op 19-03-2003 20:21 ]
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • esc
  • Laatst online: 14-10 11:53
esc
Check deze http://www.sat4all.com/ubbthreads/ubbthreads.php eens. Hier kun je alles vinden over digitale Sat ontvangst en alles wat hiermee te maken heeft.
... het gaat nooit snel genoeg ...
  • -DarkShadow-
Je hebt al een schotel? Kun je die momenteel al bekijken op je TV? Dan moet je je LNB (de kop voor op de schotel) vervangen door een LNB met twee uitgangen. Eén uitgang sluit je dan met gewone coax kabel aan zoals het nu zit op je receiver. De receiver zet het satelliet signaal om in een tv-signaal op je scart van je TV. De andere uitgang van je LNB die nog beschikbaar is, moet je op een speciaal daarvoor DVB-s TV kaartje aansluiten. Dat is een receiver op een PCI kaartje. Dan kun je satelliet op je pc kijken.
Legaal kun je geen nederlandstalige zenders ontvangen op je pc. Dat kan alleen met speciaal daarvoor gecertificeerde Canal Digitaal receivers en die zijn er niet voor op de PC. Dan zijn er twee mogelijkheden:
1. Je koopt een DVB-s kaartje (PCI receiver in pc) voor minder dan €50 en ontvangt alleen de FTA zenders, dat zijn alle zenders die gratis worden uitgezonden. Dat zijn vooral Duitse zenders en een aantal franse/ engelse, maar geen Nederlandse.
2. Je koopt een duurdere DVB-s kaart van minimaal €240 met een hardware decoder, met een hardware decoder kun je illegaal Nederlandse zenders kijken. Dan gaat er een wereld voor je open. Je krijgt dan Canal+, Cartoon network, Porn etc. Het is wel erg duur en het is best lastig om uit te zoeken hoe het moet. Er zijn wel alternatieven zodat het iets goedkoper kan (JohnnyDeC), maar die zijn in NL meestal niet verkrijgbaar en lastig te installeren. Ik zou nu zowieso toch geen illegale set kopen, omdat Canal Digitaal de codes binnenkort gaat wijzigen en dan moet dat weer overnieuw gehackt (uitgelekt) worden en dat duurt wel ff.
Er is nog een derde mogelijkheid en dat is dat je een legale receiver bijkoopt voor €280 en die aansluit op een TV-kaart van €50, maar de mogelijkheden zijn 10 keer minder, de kwaliteit is minder, het is relatief duur en dan heb je nog geen gratis canal+.
Je kunt dus niet zomaar je coax van je schotel in je pc schroeven. De satelliet coax wordt tevents aangesloten met F-connectoren.
Als je van dit verhaal helemaal niks snapte, lees dan ff een stukje over satelliet op internet, want het is best ingewikkeld. Bij de dealer willen ze je het ook wel uitleggen, gewoon vragen of ze het je even uitleggen hoe het werkt in de winkel.
niet dus
[ Voor 8% gewijzigd door -DarkShadow- op 19-03-2003 21:26 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
[quote]-DarkShadow- schreef op 19 March 2003 @ 21:23:
dat klopt in april krijgt iedereen een nieuwe smartcard met het nieuwe nog niet gekraakte seca2 systeem.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 21:28 ]
  • -DarkShadow-
Het hacken van Seca 2 schiet trouwens lekker op aan de berichtgeving te zien.
Basisinfo satelliet
dit topic is nog legaal hoor
[ Voor 255% gewijzigd door -DarkShadow- op 19-03-2003 21:49 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • mbuts
  • Laatst online: 15-10 07:40
Je kan die software van happysat gebruiken (multidec) maar die codes werken niet meer. Ik heb er 2 jaar met plezier naar van alle soorten zenders op astra kunnen kijken alleen zijn de codes verandert en nu werken alleen vrije zenders nog. Iemand een oplossing?
  • tkorrel
  • Laatst online: 06-05-2025
er is maar 1 oplossing , en dat is zoeken naar de juiste codes voor multidec , deze moeten te vinden zijn op happysat ... maar je bent wel even bezig met zoeken naar het juiste bestand ,...
