[XP] blauw scherm / 0x00000093 Invalid_kernel_handle
  • zeeuw32
  • Laatst online: 23-08 17:07
zeeuw32
Luctor et Emergo
Sinds de install van SP1 op mijn PC (na veel problemen) door een computerzaak krijg ik constant bij het wisselen van gebruiker een (blauw) stop scherm met de melding ;
STOP: 0x00000093 (0x000000c0, parameter, parameter, parameter) INVALID_KERNEL_HANDLE
Ik heb via google en via de search ut net afgezocht maaruh krijg bij MS een beschrijving van win2000 en hier op de search alleen een topic over de videodrivers.
MS geeft op de site alleen maar aan wat ook al op het mooie blauwe scherm staat 8)7 ;
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and
boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its
drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the
supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system
requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system.
Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If
Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set
to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when
you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If
you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
Systeem :
P4T533C MoBo met 1Gig 1066 kingston RDRAM
PIV 2,26 (niet overklokt)
ASUSV8460 DLX (geprobeert met ASUS 29.80/31.40 en nvidia 41.09/42.92 drivers)
2x maxtor 40 gig HD
Ik draai nu met de detonator driver 42.92 van NVidia....
Iemand een idee hou dit is op te lossen ???
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
De detonator driver van NVidia heeft in het verleden nogal eens voor problemen gezorgd op een XP SP1 - systeem bij ons op de zaak. Probeer het eens zonder die driver? (en dan bedoel ik met de standaard gfk driver van XP)
Verder zegt de melding wel dat dit kan voorkomen met nieuwe hardware, maar het kan natuurlijk ook hardware zijn die door SP1 niet meer helemaal soepel loopt. Misschien dat het daar wat mee te maken heeft.
Vooralsnog zet ik echter mijn geld in op de drivers van je gfk.
[ Voor 6% gewijzigd door OZ-Gump op 19-03-2003 18:52 ]
My personal website
  • mutsje
  • Laatst online: 07-09 15:10
mutsje
Certified Prutser
Zeeuw32 Blackd heeft in de FAQ een machtige BSOD lijst samengesteld waar je zo jou id kunt terug vinden als het goed is.
voortaan voor je post ff FAQ of zoeken :P
  • zeeuw32
zeeuw32
Luctor et Emergo
Hai Mutsje,
Ik heb gekeken op de faq (reeds voor mijn posting) en ik schrijf dus ook dat ik na een lange zoektocht alleen "vage" beschrijvingen vindt...
Uit de div. sites met BSOD lijsten heb ik tot nu toe alleen begrepen dat het met een driver en/of software heeft te maken....
Ik zou zo graag weten welke en waarom het alleen voorkomt bij het wisselen van gebruiker in XP, als je vanuit start-up werkt dan is het systeem gewoon stabiel.
Tanx, zeeuw32
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
heb je daarna ook nog eens windowsupdate gedraait? er zijn toch alweer een aantal fixes op het fixpack uit
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
