[Samba] Roaming Profiles uitzetten (restart)
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Ik heb op dit onderwerp gezocht, maar alles wat ik vond was niet volledig en kon ik dus niets mee.
Ik heb een samba pdc'tje draaien. Ik heb geen profiles sectie en Windows XP zeikt dus over problemen met de profielen. Als ik dus inlog op mijn eigen naam (waar al een lokaal profiel van is), krijg ik een tijdelijk profiel waarvan alle wijzigingen verloren gaan bij het uitloggen.
Dat is dus niet wat ik wil. Ik wil geen roaming profiles maar alleen mijn wachtwoord laten controleren op de server.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat dat Roaming Profiles gezeur afgelopen is?
ps. Ik gebruik verschillende versies van Windows. Zoals in een ander topic aangegeven was dat ik in de config van samba moest veranderen naar c:\profiles. Dit is dan dus geen oplossing.
Hier is mijn smb.conf (was ik vorige keer vergeten :() had het inderdaad wel moeten weten Nelske sowwry _/-\o_
netbios name = server
server string = AMD "Athlon XP" 1800+ Server (Linux)
workgroup = thuis
browseable = yes
interfaces = 192.168.0.1/255.255.255.0
os level = 64
preferred master = yes
local master = yes
domain master = yes
security = user
domain logons = yes
unix password sync = yes
logon script = \\server\netlogon\%U.bat
socket options = TCP_NODELAY
encrypt passwords = yes
wins support = yes
dns proxy = yes
domain master = yes
local master = yes
fake oplocks = yes
time server = yes
[Shared]
path = /server/bestanden
browseable = yes
writeable = yes
valid users = andre root erwin anoniem tjeert hendrik geert wendy
admin users = andre root erwin tjeert hendrik
[andre]
path = /Apparaten/schijven/andre
browseable = yes
writeable = yes
[geert]
path = /Apparaten/schijven/geert
browseable = yes
writeable = yes
valid users = geert andre root
admin users = geert root andre
[wendy]
path = /Apparaten/schijven/wendy
browseable = yes
writeable = yes
valid users = andre wendy root
admin users = wendy root
[office]
path = /office
browseable = yes
writeable = yes
valid users = andre root hendrik tjeert anoniem wendy geert erwin
admin users = andre root erwin hendrik tjeert
[websites]
path = /home/httpd/htdocs
browseable = yes
writeable = yes
valid users = andre root geert jantina
admin users = andre root geert jantina
[publiek]
path = /home/httpd/htdocs/publiek
browseable = yes
writeable = yes
[office_nl]
path = /office_nl
browseable = yes
writeable = yes
valid users = andre root geert wendy hendrik erwin tjeert anoniem
admin users = andre root hendrik erwin tjeert
[netlogon]
path = /home/netlogon
browseable = no
writeable = yes
Zoals je ziet heb ik in het vorige topic van nelske de volgende tip gekregen:
6.4 Roaming Profiles
If you'd like to enable roaming profiles for Windows 2000/XP, make the following changes to your smb.conf file.
[global]
logon path = \\MYSERVER\profile\%U
[profile]
create mode = 0600
csc policy = disable
directory mode = 0700
path = /home/profile
profile acls = yes
read only = no
Dit heb ik dus niet in mijn .conf staan. bron: hier
Ook dit lukt niet echt:
If you would like to disable roaming profiles under Windows XP -- and avoid most of the headaches it (usually) causes -- use the Group Policy Editor (gpedit.msc) and enable "Computer Configuration\Administrative Templates\System\User Profiles\Only allow local user profiles". This is my personal favorite.
Windows XP is SP1a. Windows 98 SE
[ Voor 16% gewijzigd door LollieStick op 19-03-2003 16:58 ]
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
LinuxUser schreef op 19 March 2003 @ 16:52:
Door dat aan te geven in de user manager van XP. Met enige vorm van creativiteit had je hier overigens ook zelf achter komen.
  • LollieStick
igmar schreef op 19 March 2003 @ 16:55:
Hij staat op local path ;)
  • igmar
igmar
ISO20022
LinuxUser schreef op 19 maart 2003 @ 16:59:
Dat is wel opmerkelijk. Als ik het profiel op lokaal zet werkt het gewoon prima. Ik zal nog eens even wat docs nalezen :)
  • LollieStick
dat vond ik dus ook. Het lijkt er op dat iedere keer als ik aanmeld m.b.v. de PDC er een nieuw profiel aangemaakt wordt. Dit in plaats van het oude profiel op de schijf te laden.
oh eh... voordat er weer een hangslot op komt. Samba is versie 2.2.8 :)
[ Voor 18% gewijzigd door LollieStick op 19-03-2003 17:10 ]
  • LollieStick
Ik denk het probleem te hebben gevonden. Er wordt een nieuw profiel gemaakt met de [username].THUIS
kan ik niet mijn oude profielen weer gebruiken?
Dat was het dus niet. Er wordt een map gemaakt in c:\ documents and settings met username.thuis maar er wordt geen user aangemaakt. Het echte profiel wordt dus ook helemaal niet gebruikt.
Ik zal nog even uitleggen wat de bedoeling is:
Situatie
Ik heb hier 4 pc's staan. 1 Windows 98 SE (oud kreng, geen haast bij) en 3 Windows XP SP1a. Ik wil deze 3 PC's laten inloggen op de domain controller. Ik kan nu inloggen, maar er wordt een nieuwe home map aangemaakt zonder user (:? vaag :?). Er bestond op alle workstations al een profiel. Deze wil ik graag weer gebruiken. Ik wil dus alleen mijn wachtwoord laten controleren op de server en eventueel wat scripts uitvoeren. Mijn config is nog zoals hierboven. Geen wijzigingen tot nog toe.
Als ik lokaal inlog krijg ik ook gewoon mijn lokale profiel.
De vraag
Weet iemand hoe dit zit? ik wil geen nieuw profiel inrichten waarbij ik alle snelkoppelingen moet kopieren, de rechten (welke ook niet kloppen) opnieuw instellen, documenten uit het oude profiel kopieëren etc. Gewoon het oude profiel, met de rechten die er voor die gebruiker stonden. Admin of user dus.
Iemand hier een idee over?
thanks a lot
[ Voor 81% gewijzigd door LollieStick op 19-03-2003 19:51 ]
  • LollieStick
*klein schopje*
mijn vader heeft de PC dringend nodig en het inloggen loopt nu erg chaotisch. Het zou mooi zijn als hij er morgen op een normale manier mee kan werken.
ja, wat mijn vader op de pc moet doen is belangrijk (sollicitatiebrieven typen, verzenden en uitprinten).
  • rvtk
  • Laatst online: 09-09 22:49
http://lists.samba.org/pi...2001-November/000702.html
> Q. How do i disable roaming profiles for users?
> A. Roaming profiles can be disabled on the Samba server by leaving the
> following two options undefined in your smb.conf. Do not comment them
> out entirely, instead just leave them unassigned.
> # logon path = \\%N\%U\profile
> # logon home = \\%N\%U
> logon path =
> logon home =
> Only local profiles will now be maintained for users. (Under NT 4.x, you
> can verify this by viewing the "User Profiles" tab under "System
> Properties". If you try changing the profile type, you should find only
> "Local Profile" listed)
Volgens mij is dit wat je zoekt, ik heb het zelf nog niet getest, maar het klinkt logisch.
(laat aub even weten of dit werkt)
[ Voor 10% gewijzigd door rvtk op 20-03-2003 23:27 ]
uhu werkt,
logon path =
je ken logon home gwoon blijve use hoor, like;
logon home = \\sjaakpc\c
B)
