[Debian] Na apt-get (dist-)upgrade geen PHP meer!
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • Terranca
  • Laatst online: 02-09 22:35
Ik dacht vanmiddag even een update over mn linux bak heen te gooien, blijkt dat deze update ook php heeft weggegooid. Geen probleem tot dusver, gewoon weer erop zetten, maar wat blijkt, als ik dat doe, geeft hij de volgende error:
artifix:/etc/apt# apt-get install php4
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  php4: Depends: libbz2-1.0 but it is not going to be installed
        Depends: libc6 (>= 2.2.4-4) but it is not going to be installed
        Depends: libdb2 (>= 2:2.7.7.0-7) but it is not going to be installed
        Depends: libexpat1 (>= 1.95.2-6) but it is not going to be installed
        Depends: libmm11 but it is not going to be installed
        Depends: libpam0g (>= 0.72-1) but it is not going to be installed
        Depends: libpcre3 but it is not going to be installed
        Depends: zlib1g (>= 1:1.1.4) but it is not going to be installed
        Depends: apache-common (>= 1.3.26) but it is not going to be installed
        Depends: fileutils (>= 4.0-5)
E: Sorry, broken packages
Ik heb een paar van deze 'unmet dependencies' gechecked, maar bv de versie van fileutils zit ver boven de 4.0-5. Ik heb op het debian bug tracking system ook al gezien dat iemand hetzelfde probleem had, er was echter nog geen oplossing.
Iemand hier een oplossing voor? Heb al andere source.list geprobeert, maar had ook geen effect (mocht iemand nog een goeie/snelle source.list hebben is die welkom!).
is al een keer een topic over geweest, volgens mij is dit een bug in unstable
