Ik heb onder Mandrake 8.2 een VPN server opgezet met PPTPD en MPPE geladen. Soms lukt het echter niet om verbinding te maken. Dit gebeurt met name wanneer ik bijvoorbeeld met de client via ADSL (evt via router) het internet op ga.
Ik krijg dan error 619 op mn client.
De server geeft oa deze info:
/etc/ppp/options.pptpd:
lsmod:
Overigens heb ik het ook geprobeerd met module ip_gre geladen. De VPN server staat achter een Mxstream modem en maakt daarmee dus ook verbinding via PPTP.
Iemand een idee?
| pppd 2.4.0 started by root, uid 0 Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3 GRE: Bad checksum from pppd LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Exit. Error reading from pppd: Input/output error CTRL: GRE read or PTY write failed (gre,pty)=(6,5) CTRL: Client xxx.xxx.xxx.xxx control connection finished |
| name vpn auth noipdefault debug 192.168.40.20: ipcp-accept-remote nobsdcomp nodeflate +chapms +chapms-v2 require-chapms-v2 mppe-128 mppe-stateless |
lsmod:
29
30
31
| Module Size Used by Tainted: P ppp_deflate 42240 0 (autoclean) bsd_comp 4544 0 (autoclean) mppe 27584 0 ipt_MASQUERADE 1504 1 (autoclean) ip_conntrack_ftp 3680 0 (unused) ip_nat_ftp 3296 0 (unused) iptable_nat 15988 2 [ipt_MASQUERADE ip_nat_ftp] ip_conntrack 15180 6 [ipt_MASQUERADE ip_conntrack_ftp ip_nat_ftp iptable_nat] ipt_REJECT 3264 5 (autoclean) iptable_filter 1952 1 (autoclean) ip_tables 11584 6 [ipt_MASQUERADE iptable_nat ipt_REJECT iptable_filter] via686a 8772 0 (unused) i2c-proc 6496 0 [via686a] i2c-isa 1252 0 (unused) i2c-core 13568 0 [via686a i2c-proc i2c-isa] ppp_async 6560 1 (autoclean) ppp_generic 20616 3 (autoclean) [ppp_deflate bsd_comp mppe ppp_async] slhc 5056 0 (autoclean) [ppp_generic] af_packet 12488 1 (autoclean) ip_vs 65400 0 (autoclean) 8139too 14336 2 (autoclean) mii 1360 0 (autoclean) [8139too] supermount 62180 1 (autoclean) xfs 498944 6 (autoclean) xfs_dmapi 33904 0 (autoclean) [xfs] xfs_support 8888 0 (autoclean) [xfs xfs_dmapi] rtc 5912 0 (autoclean) ext3 62092 1 jbd 39356 1 [ext3] raid1 12728 5 |
Iemand een idee?
