dual monitor probleem
dunno of het al een keer gevraagd is maar ik kan niets vinden
so here it goes.
Ik heb hier een systeem met een 9700 Pro kaart en een 22" crt
en een 20" tft scherm.
allebij aangesloten op de 9700 pro ( duh ) de tft is digitaal aangesloten
en windows 2000 pro herkent die monitor als primary en verwijst de
9700 kaart naar die tft
de crt monitor komt op de secondary 9700 pro te staan en alles werkt prima
De tft is als mon 1 en crt als mon 2 te zien.
Echter wil ik mijn games spelen op de crt monitor maar als ik bv ut2003
opstart zegt die dat mijn 9700 pro geen 3d ondersteund ( dus die secondary )
ik moet hem dus OF op mijn tft spelen OF op mijn crt en dan die tft uitschakelen
( laatste niet echt een optie want waarom gebruik je anders een dual mon :) )
Is er een manier om die crt als primary monitor te krijgen of is het altijd
zo dat een digitaal signaal voorang krijgt?
  • bolleh
  • Laatst online: 06-09 09:01
ga naar je display properties, klik op je 2e monitor(je crt dus), klik onderaan "use this device as the primary monitor"
apply
druk ff op identify en dan moet je mischien nog ff kloten met wat instellingen(soms als ik hier zit te kloten staan mn monitoren verkeerd om, dus de monitor die links staat wordt door de computer als rechtse monitor gebruikt)
2e monitor is primary maar staat wel een 2tje in dus zit die op secondary 9700
en die ondersteund dus geen 3d
als ik dxdiag run dan is display 1 de tft en die ondersteund 3d
display 2 is de crt en die ondersteund geen 3d en kan ik dus niet op spelen
het probleem blijft dat windows de tft is display 1 blijft zien al is de crt primary
je moet je CRT monitor primair maken :)
dan zullen je gamesdaar op gaan draaien als het goed is :X
de crt is used as primary ( in display properties ) en als ik ut2k3 opstart dan verschijnt dat
ook op de crt ipv van de tft maar dan krijg ik een error dat mijn 9700 geen 3d ondersteund
omdat de crt op display 2 staat in dxdiag en dat kan ik niet aanpassen ?
  • TheGhostInc
Wat gebeurd in de situatie dat je aan het gamen bent, en je prikt dan de TFT in?
(zomaar een ideetje, misschien dat je dan een beetje ziet waar wat verandert....)
Instaleer anders ffe ultramon kun je bij alle aplicaties,games selecteren welke monitor je wilt gebruiken en of je de anderen wilt uitschakelen:)
dit meld mijn dxdiag dus
Is het niet zo dat beide display het zelfde moeten funtioneren? Is immers dezelfde kaart ?
display 1
Card name: RADEON 9700 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: Radeon 9700AGP (ND)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4E44&SUBSYS_00021002&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Dell 2000FP(Digital)
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0001.6292 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/20/2003 22:45:02, 268416 bytes
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
display 2
Card name: RADEON 9700 SERIES - Secondary
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4E64&SUBSYS_00031002&REV_00
Display Memory: n/a
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Mitsubishi Diamond Pro 91TXM (TFW9105)
DDI Version: unknown
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 1/20/2003 22:44:36, 569984 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0D24-11CF-266B-0220A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4E64
SubSys ID: 0x00031002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
waarom is bij display 2 d3d niet aanwezig op dezelfde 9700 kaart?
Sorry maar ik snap hier niet veel van :)
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 19:26:
hmm dat lijkt me wel wat, ga ik ff naar zoeken THX !! :)
Verwijderd schreef op 18 maart 2003 @ 19:27:
Ohja op alle applicaties rechtermuisknop eigenschappe, anders kom je er over een jaar nog niet uit denk ik ;)
  • bolleh
wel vreemd trouwens, ik heb ook een radeon 9700 en bij mij staat bij dxdiag dat de secondary wel geowon d3d kan enzow, kan serious sam 1/2 als ik die op directx zet ook gewoon de monitor kiezen
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
ik heb bijna hetzelfde probleem, op mijn gf4 had ik ( nu even niet :) ) 2 monitoren aangesloten, 2 CRT, 19" en 17".
Counter-strike (OpenGL) kon ik wel gewoon spelen op monitor 1 (19 inch) maar Unreal Tournament 2003 (Direct3D) niet! en dat kon dus op monitor 2 wel.
dus ik dxdiag... zie ik dat heel monitor 1 geen direct3d kon laten zien...
zal trouwens vanavond ff ultramon proberen
[ Voor 10% gewijzigd door geez op 07-06-2003 15:42 ]
