GF2MX200 wordt niet herkent door windows
  • MewBie
  • Laatst online: 21:21
Mijn creative GF2MX200 wordt niet herkent door in mn Asus P5A-B moederbord (wel in het s370 mobo van mn broertje) maar de asus GF2MX (niet 200 of 400)die mn broertje er nu in heeft zitten wordt wel gewoon herkent. Betekent dit dat de creative te "nieuw" is voor het moederbord, aangezien de oudere gewone MX wel herkent wordt? Of heb ik ergens misschien een bios optie over het hoofd gezien?
edit: het betreft deze computer
[ Voor 11% gewijzigd door MewBie op 18-03-2003 17:25 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (01/03/03)
En kijk dan eens onder "Mijn PC boot niet met mijn nieuwe videokaart..."
  • MewBie
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 17:35:
hij boot wel, windows herkent m alleen niet, hij zegt dat hij een Creative GF2MX200 heeft gevonden omdat ik creative drivers geinstalleerd heb, maar ga ik naar beeldscherm eigenschappen staat er onbekend apparaat op onbekend apparaat en herkent windows hem dus niet ;) en bij apparaatbeheer zegt hij dat er geen drivers geinstalleerd staan, dit is dus zeg maar een loop waar je niet uitkomt. Je kan geen drivers installeren omdat de kaart niet herkent wordt en volgens windows wordt de kaart niet herkent omdat de drivers niet geinstalleerd zijn.
*beeeeep*
  • MewBie
ik heb net ff dat stukje over aperture size nog een keertje doorgelezen en bedacht me ineens: Een 32MB videokaart in een systeem met een P233MMx en 64MB intern geheugen en dan als minimaal instelbare aperture size van 16MB is eigenlijk best wel vragen om problemen. of heb ik t nu mis?
*beeeeep*
MewBie schreef op 18 March 2003 @ 17:24:
Check je bios :D
  • MewBie
wat moet ik in mn bios checken? als je het over de versie hebt, dat is 1004 en op de asus site kan ik geen nieuwere vinden
*beeeeep*
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Voor zover ik weet kan een videokaart nooit 'te' nieuw zijn voor een moederbord. Als een P1 bord een AGP 2 slot heeft zal hier volgens mij gewoon een ATi 9700 pro in kunnen. Mits het stroomcircuit de benodige energie kan leveren. Maar als dat bij jou het probleem geweest was had je wel een vreemd luchtje geroken :+
  • Burner NL
  • Laatst online: 30-08 15:25
Zet plug and play op enabled.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
misschien een idee..
pak je mobo handleiding erbij en zoek naar de optie VGA/IRQ en zet die op enable..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • MewBie
naar mijn weten is het een agp 1x slot, zal ik ff het bestandje met mobo info op moeten zoeken om het zeker te weten. en PnP OS staat ook aan
nIghtorius schreef op 18 March 2003 @ 20:05:
heb geen handleiding, en in het bios heb ik ook de optie VGA/IRQ niet kunnen vinden in het menu van dat PnP gedoe en daar staat nou niet echt veel in dus eroverheen kijken doe je niet zo snel
edit: het is een agp 1.0 slot dat agp 1x en 2x ondersteunt
[ Voor 65% gewijzigd door MewBie op 18-03-2003 20:17 ]
*beeeeep*
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Over handleiding en andere dingen van je MoBo (updates/etc).. heb ik kunnen vinden op de volgende site:
http://www.bigedtech.com/.../mb/asus/socket7/p5ab.htm
teveel dode links:
nieuwe site:
http://www.asuscom.de/download/manual/mb-man-other.htm
nog meer dode links 8)
weer een nieuwe site gevonden:
http://www.motherboards.org/manuals/p/ASUS-P5A-B/528.html
de handleiding van deze site is wel downloadbaar :)
directe link handleiding p5a-b
http://www.motherboards.org/files/manuals/1/p5ab-107.pdf
[ Voor 53% gewijzigd door nIghtorius op 18-03-2003 20:26 ]
  • MewBie
nIghtorius schreef op 18 March 2003 @ 20:20:
Deze sites hebben alle mobo info precies zo staan als ik in een .exe file die ik een keer ergens bij asus vandaan heb geplukt een hele tijd geleden dus al die info had ik al, alleen zag ik ergens bios versie 1007 staan, die heb ik alleen nooit kunnen vinden... dan maar weer is ff zoeken. weet iemand trouwens ook waar ik de ALi mini AGP port drivers kan downloaden, op de site van ALi staan de M1542 er niet tussen, zou ik dan de m1541 kunnen gebruiken?
edit: ok ik heb de integrated driver gevonden, zeg maar een alles in een driver, lets hope this does the trick...
[ Voor 7% gewijzigd door MewBie op 18-03-2003 20:50 ]
*beeeeep*
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
heeft de MoBo onboard sound??
zo ja..
Bios Versie 1010 P5A-B:
http://www2.driverguide.com/uploads/uploads9/3260.html
geen onboard sound?
Bios versie 1010 P5A-B without onboard sound
http://www2.driverguide.com/uploads/uploads9/26343.html
als je gepresenteerd wordt met wachtwoord / user..
vul dan het volgende in:
user: drivers
wachtwoord: all
Hmm.. bij zoeken interressant spul gevonden over je chipsetje en geforcjes :p
Product Frequent Asked Questions
Why can't I enable AGP under WinXP/Win2000 with ALi M1647 platform ? or Why is it that my M1647's performance using Nvidia VGA card is poor?
Nvidia driver 27.XX ( and later version) will disable the M1647 AGP function on all Nvidia VGA card under WinXP and Win2000.
To solve this issue, please follow the procedure below:
1) If you are using TNT2 ,Geforce256, Geforce 2 GTS, Geforce 2 Ultra, and Geforce 2 MX (200/400)
Under WinXP and SP1, we recommend you use Windows Inbox VGA driver or Nvidia Detonator driver 23.11.
Under Win 2000 , we recommend you use Nvidia Detonator driver 23.11.
2) If you are using Geforce3, Geforce 4 and others which are not listed above, or if you really want to use new Nvidia Detonator drivers. You must add a key to enable AGP.
1. run Regedit
2. Find this path
WinXP:
[Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{********-****-****-****-*********}\0000\
Win2000:
[Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\Controset001\Services\nv\device0]
(Note :The GUID may not matched because this will also depend on the video card and VGA driver version.)
3. If you have followed the procedure correctly, you will find the following:
Name Type Data
Device Description REG_SZ NVIDIA VGA card
4. Add this :
Name Type Data
Enablealiagp REG_BINARY 01 00 00 00
5. Restart system
What is the difference between the M1541 and M1542 North bridges?
M1541 is for ATX, NLX LPX form factor, and M1542 is for Baby AT form factor.
Which AGP cards are compatible with ALADDiN 5 chipset?
The following 32Mb AGP VGA cards have passed our driver testing procedure on ALi M1541 platform:
ATI Rage 128 series
Matrox G400 series
3Dfx Voodoo3 series
nVidia TNT2/GeForce series
SiS S300
3Dlabs Permedia 3
S3 Savage 4
VGA cards made by OEM may not be fully tested with ALi chipset. Thus, we recommend that you purchase VGA cards made by VGA chip makers.
What is the present version of ALADDiN 5? What is the difference?
The production revision of ALADDiN 5 (M1541 & M1542) is rev. E, G & H. The differences between them are:
Rev. E: Internal Tag RAM disabled, needs to use external RAM on main board.
Rev. G: Internal Tag RAM OK, but Suspend-to RAM (a function for notebook) has some problems.
Rev. H: Fixed the Suspend-to RAM function.
Which ALi south bridge chips does not need to install ALi IDE driver?
All ALi-based notebook PC and ALi-based desktop PC using the following south bridge chips: 1543C-B1 and 1535D are compatible and works well with the Windows default IDE driver. Therefore, ALi recommend that you install the Windows IDE default driver. You may install the ALi IDE driver if problems occur upon installation of the Windows default IDE driver.
The latest ALi IDE driver says that it supports ATA66 & UDMA mode. Does that mean that the ALADDiN 5 chipset based motherboard will support an ATA66 hard disk? Is there any need for a BIOS upgrade?
Supporting the UDMA mode 4 (ATA66) does not only need driver/ BIOS, but also needs a H/W (Hardware) to support the function. At present, ALADDiN 5 chipset only support to UDMA33 mode. Which means the even if you install an ATA66 hard disk on the ALADDiN 5 chipset based motherboard, it will only work as an UDMA33 disk. The UDMA mode 4 specification is supported by ALi's new generation south bridge chips (M1543C B1, M1535/35D and later on chips).
Which ALADDiN chipset supports UDMA66?
With new generation south bridge chips, like M1543C-B1, M1535 and M1535D support UDMA66. Note: The formal name for UDMA66 or ATA66 is "UDMA mode 4"
bron: http://www.ali.com.tw/eng/support/support_faq_product.htm
[ Voor 84% gewijzigd door nIghtorius op 18-03-2003 21:51 ]
  • MewBie
je zou ervan uitgaan dat de ftp van asus ftp.asus.com is, blijkt het ftp.asuscom.de te zijn 8)7
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/ de nieuwste biossen van elk mobo ;)
edit: ik zit nu alleen met de flash util, welke moet ik hebben?
het is een 1Mbit bios
lijstje
[ Voor 36% gewijzigd door MewBie op 19-03-2003 08:42 ]
*beeeeep*
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
De laatste 2.. de allerlaatste doet hetzelfde als de ene laatste alleen deze ondersteunt dus ook 2Mbit roms..
kortom: als je voor de laatste gaat dan kan het haast niet mis gaan.
  • MewBie
nIghtorius schreef op 19 March 2003 @ 11:39:
ik heb hem ondertussen al geflashed met aflash, vond ik op de amerikaanse ftp. maar het probleem is nog steeds niet verholpen :( ik begin nu zo langzamerhand hopeloos te worden
*beeeeep*
  • MewBie
Yeah, met driver 28.32 is het probleem eindelijk weg, heb ze allemaal geprobeerd en dit is echt de enigste die werkt :) maar toch bedankt voor alle ideeen
*beeeeep*
Mooi dat je toch een oplossing hebt, anders had ik ook nog wel een paar kleine truckjes die je kon proberen.
