Asus A7V333 i.c.m. Hercules Radeon 8500 LE Probleem
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Na 1,5 maand klooien en zoeken toch maar eens hier om raad vragen. Eerst even wat specs :
- Athlon XP 1800+
- Asus A7V333
- Samung 512 MB PC2700 DDR
- 400W Q-tec
- Hercules Radeon 8500 LE
Ik had het probleem dat mijn videokaart bij elk 3D spelletje meteen verticale strepen gaf. Na wat zoeken las ik dat mijn voeding wel eens te zwak zou kunnen zijn. Ik heb toen mijn 300W voeding vervangen door een 400W exemplaar. Dit hielp gedeeltelijk.
De spelletjes lopen nu na 3 minuten vast in plaats van meteen bij opstarten.
Ik heb het volgende al geprobeerd :
• Ik heb mijn videokaart getest in een ander systeem; Geen problemen. Zelfs niet met diezelfde oude 300W voeding.
• Nieuwste BIOS in moederbord. ("Fixed : Hang ups with ATI cards..." niet dus...)
• Nieuwste drivers voor moederbord en videokaart
• Tot twee maal toe een verse installatie van besturingsysteem (WinXP)
• Onderklokken videokaart (Zware verstoringen in het beeld, tot een crash aan toe)
• Op default snelheid draaien van mijn CPU; Die draait nu op 1800 (180x10) Mhz. Dat is het probleem niet.
• Videokaart wordt niet te heet; Voelt handwarm en werkt in ander systeem gewoon.
• Spanningen van de voeding lijken okee; Heb ze nog niet gemeten op het moederbord.
Op internet heb ik nog niets kunnen vinden over iets dat lijkt op incompatibiliteit tussen KT333 en deze videokaart, maar het lijkt er sterk op.
Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
Alvast bedankt :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Maarten
Allereerst moet ik je vertellen dat de combi niet onmogelijk is:
Asus A7V333
XP 2200+
Echter draai ik zelf Win2k Pro,
ik heb nooit problemen gehad met deze kaart. kaart erin, werken, en geen gezeur.
probeer eens een ander OS, als het mogelijk is :)
ow ja, heb je memtest ook al een keer gedraait :?
[ Voor 9% gewijzigd door Maarten op 18-03-2003 16:47 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 01:19
Een ander OS is niet echt een optie. Het lijkt er ook niet op dat dit het probleem is :) Memtest zal ik eens draaien. Alvast bedankt voor de tip!
(Mijn huisgenoot stond blijkbaar nog ingelogd op GoT op de flatcomputer...)
[ Voor 22% gewijzigd door Korvaag op 18-03-2003 17:05 ]
  • 0rbit
Ik heb memtest gedraaid en kon geen geheugenfouten detecteren.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
in de bios.
waar staan:
agp drive strength
agp performance control
agp fast write
graphics aperture size
cpu/memory freq. ratio
op :?
en wat voor geheugen heb je :?
heb je ook al drivers van ati zelf geprobeerd :?
heb hier een ati 8500le en asus a7v333 met een 2000+ en totaal geen problemen :)
draait dxdiag ook vast :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • aOk
aOk
Ik heb zelf ook een a7v333 en ati radeon 8500
en de laatste tijd heb ik pas problemen dat spellen (vooral CS) vastlopen met winXP terwijl ik dat al draai sinds ie uit is :S
Zelfs na herinstallatie van winxp
ik heb ook zelfde problee
vooral c&c generals loopt vaakt vast
maar freelancer of cs weer niet....
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
check die 180*10 nog eens :)
Das wel een serieuze overclock van je FSB
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
das dus geen default speed. 133x11,5 is het voor een 1800 xp
  • 0rbit
• Bios settings staan op default na een CMOS reset; dus zou wel goed zijn. Aperture heb ik al veel mee gespeeld. Fastwrites enabled/disabled, maakt niets uit voor het probleem. Zelfde geldt voor Performance control.
• Het geheugen is een Samsung PC2700 dimm
• Ati drivers geprobeerd (diverse versies tussen 2.5 en 3.2) alsook Hercules drivers vanaf 3.0. Maakt geen verschil.
• dxdiag doet het...
• Het overklokken maakt geen verschil; Op 133/133 doet hij het ook niet. Het is overigens een Thoroughbred core. Op 100/100 werkt het ook niet. Zelfs met een multiplier van 5x :D Dat is best wel leuk om te zien trouwens een Athlon XP op 550 MHz.
• Probleem treedt op bij zowel DirectX 8.1 als 9.0...
Wat ik vooral heel raar vind is dat ik één spel zonder problemen kan spelen nl. Warcraft 3... Alle (iets geavanceerdere) spellen werken niet :(
In ieder geval bedankt voor de tips... Het enige 'eenvoudige' wat ik nog niet heb geprobeerd is opnieuw installeren en NIET de VIA 4-in-1 installeren...
