RC5 client
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Ik heb de laatste nieuwe versie en nog krijg ik dat graf ding niet goed afgesteld .
De uitleg op GoT over hoe je RC5 moet instellen komt bij niet overeen met de nieuwe
versie.Het enige wat ik kan vinden is je mail adres invullen en hoe ik het modem instelt.Of ik hoef niks meer in te stellen met deze nieuwe versie of ik flikker hem maar van mijn compu af. En bemoei me er niet meer mee.
ik zou willen dat ik je kon helpen maar helaas .. ik hoop wel dat mede-tweakers zich nog even in deze topic laten zien
iig. suc6
  • redwing
Tja, wat wil je verder nog instellen, meestal is je e-mail genoeg als je een permanente verbinding hebt. Als je nog naar een proxy wil flushen ofzo moet je nog wel wat instellen, maar in principe is alleen je e-mail al genoeg. Evt. kun je nog je buff-in en buff-out grootte instellen naar een bep. aantal uren (optie2 en dan de fetch time threshold instellen op het aantal uren dat ie binnen moet halen).
[removed]
  • Macaco
Ik heb geen permanente verbinding.En naar een proxy flushen ??? Als ik die client opent dan zie ik allemaal abacadabra dit reikt allemaal verder dan mijn beknopte hersentjes. :) Maar mischien focus ik me teveel op die uitleg pagina.
Ik had eerst een andere client die installeerde in windows en dat kwam goed overeen met de uitleg page.Het zou jammer zijn als ik dat ding aan heb staan en het heeft geen nut vanwege de niet ingevulde instellingen. Ik ga er nu van af en kijk vanavond weer es verder :)
  • NightBird
  • Laatst online: 23-10 22:31
NightBird
DPC-Crew Coding
1) General Client Options
... 1) Your email address (distributed.net ID) ==> R.Nachtegaal@twi.tudelft.nl
...... # werkend email-adres invullen
... 6) Enable restart on .ini file change? ==> yes
...... # handig voor bijv. remote access en hidden clients
2) Buffer and Buffer Update Options
... 9) Load-work precedence ==> RC5,OGR=0,CSC=0,DES=0
...... # Je wilt alleen RC5 doen
... 12) Preferred packet size (2^X keys/packet) ==> RC5=33
...... # Zo heb je weinig dataverkeer (elk pakket is, onafhankelijk van het aantal keys, even groot)
... 14) Fetch time threshold (in hours) ==> RC5=168
...... # Aantal uren werk voor je client (Max. tijd dat je zonder bufferupdates kan)
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • Macaco
NightBird: Jij bent ech GOUD waard. Ik heb al je instellingen vliegens over kunnen nemen
en hij doet het nu sneller de 100% volmaken als eerst.Ik heb wel weer de modem instelling op 2 gezet en een snelkopplng in de map op starten gezet.Tjonge jonge dat je dit ook allemaal begrijpt zeg en ook de andere mede tweakers . :) Ik heb nog een lange weg te gaan . Thnks NWbie :)
suc6 :)
  • redwing
Hier heb je nog een lijstje waarvoor de rest van de opties dienen. Is wel van een oudere client, dus het kan zijn dat niet alle nummertjes meer kloppen. Als iemand nog aanvullingen heeft of iets niet snapt hoor ik het wel.
1) Your email address (distributed.net ID) ==> Eigen e-mail adres
Je e-mail adres waaronder je bekend bent bij distributed, en waar je blokjes mee worden bijgehouden
2) Complete this many packets, then exit ==> 0 (no limit)
Als je je client automatisch na een bepaald aantal packets af wilt laten sluiten (normaal gesproken gewoon op 0 laten staan)
3) Run for this long, then exit ==> 0:00
Als je je client automatisch na een bepaalde tijd af wilt laten sluiten (normaal op 0:00 laten staan)
4) Pausefile Path/Name
Als de hier ingestelde file bestaat, schakelt de client zich automatisch tijdelijk uit. Als de file weer weg wordt gehaald schakelt hij zich weer aan.
5) Disable all screen output (quiet mode) ==> no
Voor als je helemaal geen terugmelding meer wilt krijgen van de client, deze op yes zetten.
6) Disable exit file checking ==> no
Laat de client zoeken naar een file 'exitrc5.now'. Als deze bestaat sluit de client automatisch af.
7) Disable the packet completion indicator.
Als je deze uit zet zie je niet meer hoever de client met de huidige packet is.
8) Project order ==> RC5,CSC=0,DES=0,OGR=0
Kun je de projecten een prioriteit geven. In het voorbeeld staat RC5 als enige aan.
1) Buffer in RAM only? (no disk I/O) ==> no
Alleen aanzetten als je een machine hebt zonder HD, maar die wel verbonden is met een keyserver. Heeft als grote nadeel dat packets die niet geflushed zijn na shutdown echt weg zijn.
2) In-Buffer Filename Prefix ==> buff-in
Naam van je in-buffer zonder extensie (die wordt bepaald door de contest waaraan je bezig bent, dus meestal rc5)
3) Out-Buffer Filename Prefix ==> buff-out
zelfde als 2) maar dan voor je out-buffer.
4) Checkpoint Filename ==>
file waarin de progress van je packets wordt geschreven. Als je PC crashed kan hij hiermee verder gaan. Werkt niet goed met verschillende clients
5) Disable buffer updates from/to a keyserver. ==> no
Stelt in of je PC zelf blokjes moet ophalen en versturen of dat je dat met de hand doet.
6) Keyserver<->client connectivity options
Verschillende instellingen voor hoe je connectie naar de keyserver eruitziet (poort/firewall instellingen e.d.)
7) Disable buffer updates from/to remote buffers. ==> yes
Als de client de keyserver niet kan vinden geef je hier aan waar hij dan blokjes kan vinden en versturen. Kun je gebruiken om verschillende buff-outs samen te voegen tot 1 grote file.
Verder te gebruiken als je b.v. een PC hebt die de blokjes ophaalt van internet, terwijl erachter een netwerk hangt die niet het internet op kan.
8) Frequently update empty buffers? ==> no
Client kijkt om de paar minuten of de in-buffer nog niet leeg is. Als ie dat is haalt ie nieuwe blokjes op. Handig als je b.v. meerdere PC's op een buffer laat werken
9) Preffered packet size (2^X keys/packet) ==> RC5=30,DES=30,CSC=30
Gevraagde packet size. Per packet krijg je een bepaald aantal work units(wu). Hoe hoger deze instelling hoe meer wu's je krijgt. Let wel op dit is de preffered instellingen, dus er zitten ook kleinere packetts tussen
10) Fetch:flush threshold ==> RC5=10:10,DES=10:10,OGR=10:10,CSC=10:10
Instellingen wanneer de client moet gaan flushen. Hier dus bij fetch buffer aanvullen tot 10 packets, en flushen als 10 packets zijn gekraakt.
3) Performance related options
1) Core selection ==> RC5=-1,DES=-1,CSC=-1
Instellen met wat voor core (dus CPU) je werkt. bij -1 wordt ie automatisch gedetecteerd, alleen veranderen als hij de verkeerde core pakt.
2) Number of crunchers to run simultaneously ==> -1 (autodetect)
Aantal clients dat ie tegelijk opstart, ivm. multiple processor systemen.
3) Priority level to run at ==> 0 (lowest/at-idle)
Prioriteir waarop de client draait. Meestal is de beste instelling 0 omdat anders de performance van je PC omlaag gaat tijdens het draaien van andere programma's.
4) Logging Options.
1) Log file type.
Als je een logfile wilt laten genereren kun je hier het type instellen (ongelimiteerd, fifo etc)
2) File to log to ==> xxxxx.log
Zelf in te stellen logfile naam.
3) Log by mail spool size (bytes) ==> 0 (mail disabled)
Automatisch sturen van een e-mail als je logfile een bepaalde grootte heeft gekregen.
Instellen voor sparen :
1-1 e-mail instellen
1-8 Project order instellen (voor RC5 : RC5,CSC=0,DES=0,OGR=0)
2-9 Preffered packet size instellen (afhankelijk van processor snelheid)
2-10 Fetch:flush threshold instellen (afhankelijk van processor snelheid)
2-7 Disable buffer updates from/to a keyserver op yes zetten.
Hierna kun je nieuwe blokjes binnen halen door rechts te klikken op je koetje en hierna fetch te kiezen.
Flushen door rechts te klikken en op flush te drukken. Als je per ongeluk op flush drukt kun je nog snel je client afsluiten om te voorkomen dat er teveel blokjes worden weggestuurd.
[removed]
  • Macaco
Hey Redwing: Zo Kolere wat een lap tekst thanks man nu kan ik weer ff vooruit.ik hoop dat ik deze topic nog een tijdje kan opvragen met search dat is wel zo makkelijk.
En als ik weer wat wil vragen rakel ik gewoon deze posting weer op .Onodig om een nieuwe posting aan te snijden.
Thnks Nwbie
Snif .... :'( Waren alle newbie's maar zo . :+
  • sHELL
  • Laatst online: 15-10 13:28
sHELL
VR "connoisseur"
Yeah.. right, nou die nieuwe client is wel anders :(
het is niet mijn boedoeling om die oude koeien weer uit de sloot te halen.
  • sHELL
sHELL
VR "connoisseur"
Maar ik heb het een beetje onder de knie, 97 pakjes voor vanavond, dat houd ie wel uit :)
  • Macaco
Ik heb ook gelijk het heugelijke nieuws dat ik mijn Pent II 350 eruit geragd heb.En ik had nog een Pent III 650 liggen voor een nieuw systeem maar ik moet nog zoveel kopen ik dacht ik ros hem in het P2B mobootje en laat hem gelijk maar 806Mhz tollen. Dus dan zal dat grazen ook wel beter gaan hoop ik.
iemand hier nog enig idee hoe ik mijn client wel laat fetchen als zijn buffer leeg is maar niet flushed en dus wel spaart ?
en dat ik 'm dan gewoon ken laten draaie zonder dat ik er naar om hoef te kijken.
  • Floor-is
  • Laatst online: 10:04
Floor-is
5.2
Yep, dan moet je ffies dit in je .ini kwakken:
[networking]
dialup-watcher=active
keyserver=energy.keyserver.org
nettimeout=90
autofindkeyserver=no
disabled=yes
En dan gaat het eigenlijk alleen om de laatste regel, de rest _mag_ ook, maarja het hoeft niet.
Je kunt namelijk ook sparen op een proxyserver, dan hoef je niet ingewikkeld te doen (doe ik dus wel ;))
Vragen? Kom maar op! Vind ik leuk!
/me out
Bericht hierboven
maar gaat ie dan geen random rc5 blokkies loaden ?
  • redwing
Yep, volgens mij als je je blokjes thuis op je eigen PCtje wilt houden zul je af en toe handmatig wat blokjes moeten fetchen. Mij is het nog niet op een andere manier gelukt. Dus gewoon genoeg blokjes geven voor een maandje, en dan een keertje bijvullen.
[removed]
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Wat je doet is dat je elke keer dat je op internet gaat zelf ffies handmatig "fetched".
Je kunt ook je buffer aanpassen: (
[rc5]
randomprefix=174
preferred-blocksize=33
fetch-time-threshold=96
fetch-workunit-threshold=10
Dus je blocksize zo groot mogelijk en de fetch-time ook flink opkrikken. (96 uur in mijn geval, dus eens in de 4 dagen opinternet, moet lukken denk ik)
/me out, nog meer vragen? (Of ben ik _weer_ wat vergeten?)
Bericht hierboven
  • redwing
En als je voor meer dagen op wilt halen kun je altijd fetchen, buff-in.rc5 renamen naar buff-out1.rc5, weer fetchen en je buff-in.rc5 renamen naar buff-out2.rc5. Hierna kun je deze bij elkaar zetten met dnetc -import buff-in1.rc5, en dit herhalen voor de rest van de buffers. Je kunt zo een buffer maken die net zo groot is als je zelf maar wilt.
[removed]
Ik heb een vraagje aan mijn mede grazers: Hoe krijg ik mijn blokjes door de proxy heen, ik krijg het gewoon niet voor elkaar, ik krijg elke keer deze foutmelding:
[Jul 07 12:39:39 UTC] NetUpdate::Connect handshake failed. (24.168)
Weet hier iemand antwoord op????!!!
Alvast bedankt
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
laat hem eens via poort 80 flushen ipv 2064
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
Die melding krijg ik dus als ik op poort 80 flush, bij poort 2064 krijg ik dus deze foutmelding:
Error 10061 (Connect was rejected. Destination may be ...
Schiet dus ook niet op.........
Andy,
Ik sluit mij volledig aan bij The ManiaC.
Ik heb tig keer mijn proxy/firewall instellingen aan zitten passen en mijn koetje zodanig geconfigureerd dat ie via onze proxy:80 communiceerd met de distributed,net proxy:80.
Jammer genoeg blijft de client steeds dezelde handschud foutmelding bleren, gevolg dat ie dus niet automatisch fetcht en flusht.
Via e-mail fetchen en flushen lijkt het enige alteratief, maar dat zuigt als een tierelier.
Ik heb ome Femme ook al een keer een mail gestuurd met de probleemstelling, maar die is dermate druk dat ik daar nog geen reply op heb.
  • Floor-is
Floor-is
5.2
TgF, ome Femme is dan ook niet de persoon die je hebben moet.
Afhankelijk van bij welke Poxy je je blokjes wilt dumpen, moet je even met die persoon contact opnemen. Dus of met een van de PBO-ers, of met eentje van distributed, als je dan netjes je probleem voorlegt, helpen zij je er met liefde vanaf.
/me out
Bericht hierboven
  • Macaco
Manne effe tussedoor zo als ik hem heb ingesteld zoals Nightbird beschreven heb dan hoef ik toch niets meer te doe?.Want ik zie hierboven een paar replay's staan dat gaat toch echt buiten mijn bol.Fetshen en futshen
ik weet het niet meer. :)
