[LCD] Blaupunkt
Ik heb van een oud navigatiesysteem (Blaupunkt Travelpilot RGS 05) het TFT kleuren-LCD display en wil deze op mijn Mp3-PC gaan gebruiken.
Aan het display zit een gewone monitorstekker (15 pins) bij de stekker staat RGB en de voeding word verzorgd door een externe voeding van 13.8 volt. Het scherm werkt wel aan de travelpilot zelf, maar als ik hem in mijn pc plug, dan krijg ik er geen beeld op.
Als ik een gewone pc monitor op de travelpilot aansluit krijg ik ook geen beeld (althans een paar strepen die van boven naar onder gaan terwijl de monitor zegt: "No Signal").
Wat ik me nu afvraag is: hoe kan ik ervoor zorgen dat het LCD scherm op m'n pc gaat werken? Ik heb al op internet gezocht, maar daar kon ik niets vinden.
Hier volgen de specs van het display:
5" Kleurenmonitor 8 638 710 538
- TFT-actieve matrix-LCD 12.5 cm diagonaal
- Contrastregeling handmatig via tuimeltoets
- Helderheidsregeling handmatig via tuimeltoets
- Aansluiting verlichting Pulsbreedte gemoduleerd signaal via klem 58d (pulsfrequentie 60Hz 180Hz)
De verlichting heb ik niet aangesloten, maar dat hoeft ook niet om er beeld op te krijgen, want op de travelpilot zelf is die ook niet aangesloten.
Vanavond post ik wat plaatjes van het scherm.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2003 15:55 ]
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 08:42
Hmm zonder datasheet geef ik je weinig kans... heb net ook ff ge-googled, kon niks vinden
  • Casejunkie
  • Laatst online: 27-10 15:29
Het kan misschien zijn dat ze de pinnen hebben omgedraaid maar daar zou ik niet mee gaan prutsen voor dat je een schema hebt.
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
Ik heb hier de pinbezetting:
De draden die in de kabel zitten zien er zo uit:
dun oranje
dun zwart
dun wit
dun bruin
dik groen
dik rood
dik blauw
dik zwart
Dik groen, dik rood, dik blauw en dik zwart worden per stuk opgesplitst in een signaal en een massa draad.
Hieronder zie je hoe de draden van het stekkertje in het scherm verbonden zijn met de monitor stekker:
Stekker in scherm <>Monitorstekker pin Nr.
dun oranje <>7
dun bruin <>9
dun zwart <>6
rood aarde <>4
rood signaal <>1
groen aarde <>4
groen signaal <>2
blauw aarde <>4
blauw signaal <>3
zwart aarde <>4
zwart signaal <>5
dun wit <>8
Afbeeldingslocatie: http://users.raketnet.nl/timvandernagel/15hd.bmp
Hier heb ik wat pinouts gevonden van verschillende aansluitingen: http://www.acl.co.uk/pinouts.htm
De aansluiting hierboven lijkt een beetje op een 9pins vga connector.
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2003 17:26 ]
Moet 'ie niet op S-Video of zo anders? Of heb je verkeerde drivers oid...
Of andere resoluties proberen, mijn monitor geeft bij 1920xnogwat bij 32bits ook geen beeld 8)
Ik denk dat ik moet uitzoeken welke functie elke draad heeft, en zo een verloopje maken van 9 pins naar 15 pins
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
Erm, die RGB is niet noodzakelijk VGA hé, kijk eens op http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html zou ik zeggen!
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
Kijk anders ook eens bij the hardwarebook.
Hier is de link naar de 15 pins vga en de 9 pins vga.Misschien kan je een verloopkabel maken.
Succes
Dom van me
hier is de link naar de verloopkabel. Deze is ook van HardwareBook
[ Voor 22% gewijzigd door Mammoth op 18-03-2003 19:19 ]
There could be only one, too bad it wasn't me
Nou, ik ben al iets verder, ik heb nu beeld, maar het staat niet in het midden, een stukje rechterbeeld zit links en een stukje boven zit onder. Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://users.raketnet.nl/timvandernagel/zo.bmp
Ik ben er in ieder geval achter wat de functie is van elke draad.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 08:27 ]
  • DRAFTER86
En er zijn geen knoppen/pinnen om de beeldgrootte en positie in testellen? (zoals op een normale monitor...)
Nee, die zitten er niet op jammergenoeg. Volgens mij moet ik de resolutie van windows instellen op 960x234 want dat is de standaard resolutie voor een 5"scherm. Maar hoe ga ik dat dan doen :?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 11:04 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:01
Misschien heb je de draden van Hsync en Vsync omgedraaid? :S
  • DRAFTER86
En beetje spelen met refresh rates haalt ook niks uit?
  • Master__R
  • Laatst online: 24-10 18:38
Misschien met een beetje klooien in het register van windows dat je de resolutie handmatig kan instellen?
Ik weet wel dat als je een unattended installatie (XP) maakt dat je zelf een resolutie kan ingeven, heb het alleen nooit getest.
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 20 maart 2003 @ 11:02:
Download powerstrip. Daarmee kun je zelf je resolutie in pixels opgeven.
Nou, ik heb met powerstrip geprobeerd om iets te veranderen (beetje gespeeld met de h en v sync) , maar ik krijg het beeld niet goed. Het beeld is in 2en gedeeld en je hebt links en rechts hetzelfde stukje windows.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 14:20 ]
