[php] Bij reset van form ook variabelen wissen *
  • 247 views sinds 30-01-2008
  • Grinder
  • Laatst online: 24-10-2023
Goed dit is mijn 1e keer een beetje php te gebruiken in websites. Wel altijd scriptjes gebruikt maar probeer ze nu zelf te maken..
Bedoeling is dat deze pagina uitleest wat er in de database bevind en dit in de tekstvelden weergeeft, zodat je makkelijk kleine dingen kunt aanpassen in de tekst en na de submit button het weer in de database zet.
Dat gedeelte werkt allemaal, wellicht kan de code wat mooier maar dat doet er niet toe.
Het probleempje zit erin dat als je op de reset button drukt enkel het erbij getype gewist wordt.. Dus niet de variabelen van de database ($obj->kop en $obj->tekst). Ik wil het graag zo hebben dat als je op de reset button drukt idd de velden geheel leeg zijn.. Maar hoe is mij niet duidelijk.
Ik heb al gesearched en zitten knutselen in de code, het is waarschijnlijk heel simpel maar ik weet niet hoe :'(
Mijn code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<?php
    session_start();
    if ($Login == '1') {
<?php
   include "../../config.inc.php";
<html><link href="http://www.eenwebsite.nl/opmaakCM.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body>
<p>Op deze pagina kunt u de inhoud van de frontpage bewerken<br>
  <?php
if ($submit){
   $query = "UPDATE frontpage SET kop='$kop', tekst='$tekst' WHERE id='1'";
   // Voer query uit
   mysql_query($query) or die ("Helaas, er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de frontpage...");
            echo "<body onLoad=\"window.self.location='http://www.eenwebsite.nl/CM/main.php'\">";
}else{
    $sqlquery = "SELECT * from frontpage WHERE id='1'";
    $resultaat = mysql_query($sqlquery);
while ($obj = mysql_fetch_object($resultaat)){
<FORM ACTION="bewerk.php" METHOD="post">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="submit" VALUE="maakt_niet_uit">
Voer een nieuwe <B>kop</B> in:<BR>
<INPUT NAME="kop" TYPE="text" value="<?php echo "$obj->kop"; ?>" SIZE=30 MAXLENGTH=120>
<P>Voer een nieuwe <B>inhoud</B> in: <BR>
<TEXTAREA NAME="tekst" COLS=70 ROWS=10><?php echo "$obj->tekst"; ?></textarea>
  <P>
    <INPUT TYPE="submit" VALUE="Verander de frontpage">
    <input name="Reset" type="reset" value="Reset">
</FORM>
<?php
// Einde if-else statement
</p>
<p> </p>
      </body>
</html>
<?php
    else {
<HTML><body><p><h1> Je bent niet bevoegd...</h1></p></body></html>
<?php
[ Voor 18% gewijzigd door .oisyn op 18-03-2003 14:28 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:00
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Tip: zet je php code altijd tussen [norml]
PHP:
[/] tags
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
!litemod
Dat is geen php probleem, maar een html probleem. De werking van de reset button is dat de inhoud van de velden teruggezet wordt naar de waardes die het had toen de pagina ingeladen werd. Dit is zeer waarschijnlijk gewoon de inhoud van het record. Om de velden met een knop leeg te maken zul je wat javascript moeten maken die de value van bepaalde form elementen op "" zet. Daarvoor zul je echter bij de clientside scripting buren moeten zijn...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hier is idd een ClientSide oplossing voor!
Uitdaging:
• JavaScript
• form fields
• empty
alhoewel... Dit is geen echte uitdaging voor google ;)
  • RM-rf
  • Laatst online: 18:08
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
misschien iets van
function clearForm(myForm) {
   for (a in myForm.elements)
      elm = myForm.elements[ a ]
      if (elm.selectedIndex) elm.selectedIndex = 0
      else if (elm.checked) elm.checked = false
      else if (elm.value) elm.value = ""
<input type="button" onclick="clearForm(this.form)">
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
