PROBLEEM MET JUMPERS A7V
  • raptile
  • Laatst online: 16-02-2024
raptile
=[Loz Kampoz Fragging Force]=
pls help
mijn computer slaat om de haveklap vast en ik kom er niet uit wat het is
inet slaat vast en dan CTRL ALT DEL en dan inet sluiten en hij gaat weer verder , zelfs bij het DEFRAGMENTEREN slaat hij vast
dus ik pak het boekkie erbij en ga lezen.
vanaf de processor gezien zit er naast de 4 de PCI slot een soort van jumper (volgends het boekie) maar bij mij zit die er niet :(
kan iemand even voor mij kijken of hij/zij dat ook heeft toevallig?
zo nee dat heb ik niet : is er IEMAND die mij kan helpen??
Spelfouten voorbehouden.
  • raptile
raptile
als ik op CTRL ALT DEL druk krijg ik na een paar seconden ook de melding
SYSTEM IS BUSY OR HAS BECOME UNSTABLE blablabla
plz HELP ik word gek hier ik heb dit systeem net 2 dagen :'(
  • Daan
  • Laatst online: 08:06
Lijkt me een hitte probleem of er is iets mis met je geheugen. Dan wil je PC ook nog wel eens raar om doen.
Dus check ff de temp en/of zet je geheugen eens op 100MHz..
Zet in de bios alles es terug, dimm op 100 mhz, system op normal en zet bij het geheugen alles es op t3, ik bedoel hiermee
SDRAM cas latency en de
SDRAM RAS Precharge Time en de
SDRAM RAS to CAS delay
Verder over dat jumpertje, de jumpertjes die in de manual links van het 4e pci slot zitten zijn van de onboard audio, aangezien ik (en een hele hoop anderen) geen onboard audio op mijn a7v heb, hoef je daar niet over in te zitten! Het is dus normaal dat ze er dan niet zijn!
(kijk es op blz. 19 van je mobomanual)
Oh, ja als je de A7V 'probleemloos'installeren wilt doe dan het volgende:
- Druk je HD niet gelijk op de ATA100 maar
een ff op de gewone IDE!
- Installeer in Windows eerst de Via drivers
(4in1424a)
- haal de nieuwste promise drivers bij
asus.com (1.60 build 25)
- sluit vervolgens je toko af, en sluit de HD
nu pas op de ATA100 aan, als het goed is,
kun je er nu zonder problemen van booten!
Als je meer vragen hebt mail je me maar via icq!
Succes :)
  • raptile
raptile
nog steeds gezeik kan iemand mij helpen?
tsja, ik had dezelfde problemen...continue BSOD's en freezes :(
Ik heb werkelijk alles geporbeerd (andere processor, geheugen, video, mem alle kaarten wisselen) maar hij bleef @#!@# vastlopen.
Niet allen wanneert mijn Duron op 1100 draaide, maar ook op default 600.
Ik heb nu een PIII :P met een cuSL2.........
  • raptile
raptile
hij loopt op het moment gelukkig niet meer vast :)
via drivers vervangen
