[HDD]Werkt niet, oud mobo
  • nnk
  • Laatst online: 22:01
nnk
Spreek uit: en en kaa
Een vriend van mij heeft een nieuwe harde schijf gekocht :
WD400BB, 40gig, 7200rpm.
Zijn hardware :
Aopen ax6b (met intel i440bx chipset)
128mb pc100
Pentium II 400Mhz
DVD-ROM Speler
CD-ReWriter
AGP videokaart
PCI geluid
PCI modem
PCI netwerk
ISA netwerk
Ik heb de harde schijf er in gestopt, en de bios herkende hem niet.
Ander IDE kabeltje,
Ander voedings kabeltje
Master/Slave jumpertje omgezet
Paar verschillende master/slave combo's geprobeerd
Secondary/Primary verwisseld
Toen heb ik een nieuwe bios geflashed (rev 2.35 ipv 1.20) (2000 ipv 1998)
De harde schijf werd nu in de bios herkend, als wd400bb met 40gig ruimte.
Alles leek goed te gaan, totdat ik de harde schijf wilde formateren en windows erop te zetten.
Ik kwam gewoon dos niet in.
Bootdiskette ---> gaf error : command.com verkeerd
andere diskette ---> zelfde error
win xp cd erin ---> boot niet (terwijl hij wel boot in een andere pc)
mogelijkheid : harde schijf kapot (hij kwam nieuw uit de verpakking)
HD getest in andere pc ---> werkte...
Nog iets raars :
Harde schijf als Primary master ---> wordt niet herkend in bios, werkt niet
Harde schijf als Primary slave ---> wel herkend, kom dos niet in
In de bios verschillende opties ingesteld, turbo options, default options, beetje lopen te spelen met de opties. Toen de oude harde schijf er weer in gezet, en het werkte...
Wat doe ik nou verkeerd (ik ben zelf ook geen noob, en ik heb echt alles 3x gechecked)? Zou het kunnen zijn dat de CD & DVD & Floppy ermee ophouden zodra de harde schijf er in zit?
[ Voor 6% gewijzigd door nnk op 17-03-2003 21:12 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
WD schijven hebben twéé Master jumperinstellingen: Single/Stand Alone = zonder slave en Master = met slave. En verder, wanneer je 80 polige kabels gebruikt moet je bij voorkeur Cable Select gebruiken :) Controleer ook de aansluiting van de kabels; tips kun je elders in de OM FAQ vinden (onder het kopje "mijn ide config is relatief langzaam").
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Je ide controller heeft problemen met het adreseren van 40 gb...
Waarschijnlijk kan die max 32 GB!
Zit er niet een jumper op de schijf om hem te limieten aan 32 gig ?
Andere optie is een pci ata100 kartje te kopen, kost iets van 30 euro !
En dan kan je er alter ook nog bv 120 gb ofzo inhangen
En draait de hd op ata100, nu draait is waarschijnlijk op ata33
  • nnk
nnk
BalusC schreef op 17 March 2003 @ 21:14:
Dus om hem misschien eventueel als master in te stellen zou ik die andere stand moeten gebruiken? Ik heb op stand "MA" gekozen. Hmm ik zal de Single/Stand Alone eens proberen.
80 polige kabels met cable select, ok weer wat nieuws geleerd. Maar ik heb dus 2 types, 2 verschillende kabels (40 en 80 ofzo)? gebruikt, en daar was geen verschil in resultaat bij. Maar bedankt ook voor die tip.
Aansluiting van de kabels, ik heb ze er wel 100x opnieuw ingestoken en andersom enzo :) de OM FAQ, heb ik net al door gelezen...
  • nnk
nnk
Weezer-DC schreef op 17 maart 2003 @ 21:17:
Dat zou misschien kunnen... heeft die bios update dat niet verholpen dan?
En kan ik hem dan niet gebruiken alsof het maar een 32gig is software matig. Volgens mij zit er geen jumper op de HD zelf?
Verschil tussen ata100 en 33 is toch ook weer niet zo groot?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mja, capaciteit limiet of niet, hij zou dan nog in DOS moeten kunnen komen. Laten we nu eerst dít probleem troubleshooten ;)
440bx chipset kan toch tot 64gb ofzo iets aansturen :?
  • nnk
nnk
BalusC schreef op 17 March 2003 @ 21:22:
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 21:37:
Tjah... in de bios zegt hij trouwens wel 40018M dus die grootte herkent hij daar wel. Ik ben er vandaag al vanaf 3 uur mee bezig geweest, morgen ga ik er weer heen.
Misschien ligt het aan het feit dat hij niet van slave kan booten ofzo? Dat hij persé master wil ofzo? Wat is trouwens het voordeel van master aansluiten boven slave?
[ Voor 13% gewijzigd door nnk op 17-03-2003 21:39 ]
nnk schreef op 17 March 2003 @ 21:38:
slave booten lukt mijn p3 500 met bx440 ook niet :/
probeer idd eens als master als je er vanaf BOOTEN wil :)
  • nnk
nnk
Verwijderd schreef op 17 maart 2003 @ 21:43:
Tjah eerst toch maar eens van een floppy booten of een cd voordat ik van die harde schijf wil booten, maar dan is master misschien wel een goed idee.
Wat ik ook zo raar vind, is dat die diskette klaagt dat Command.com verkeerd is. Dan kan je intypen waar het zich wel zou moeten bevinden (eg C:\COMMAND.COM).
Misschien kan ik de harde schijf in een andere computer formatteren ofzo dan is dat vast gebeurd of zou dat niet helpen?
  • mcb1
  • Laatst online: 06-09 12:51
Heb niet alles gelezen, ben een beetje moe!
Verwijder de jumper maar helemaal, doet ie het waarschijnlijk wel.
Dan staat ie als het goed is ook nog als master.
mcb1
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
mcb1 schreef op 17 March 2003 @ 22:02:
Dan staat ie als Stand Alone :)
Onzin... van een slave drive booten moet gewoon kunnen!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Klopt, het maakt niet uit waar je de HDD neerzet. De BIOS pakt gewoon de eerste geactiveerde primaire partitie die ze in de bootvolgorde tegenkomt :)
  • nnk
nnk
BalusC schreef op 18 maart 2003 @ 14:03:
Ok hij werkt! :)
Wat het probleem was weet ik niet helemaal zeker. Eerst in ieder geval de harde schijf als master aangesteld (bedankt BalusC) en daarna deed hij het nog niet.
Toen alles eruit (pci, isa, cdrom, dvd) en toen deed hij het. Alles er weer in (cdrom, dvd, pci) behalve de isa nic (niet meer nodig) en de pci isdn modem.
En hij deed het nog steeds. Of het nou aan die 2 dingen lag die er niet meer in zitten, of dat er iets verkeerd inzat ofzo, dat weet ik niet.
In ieder geval staat windows erop en loopt het als een trein. Die nieuwe harde schijf had hij echt wel nodig, zeker als muziek producer. Ik heb ook gelijk maar even de processor op 448Mhz ipv 400Mhz laten lopen en het geheugen op 112 2-2-2 ipv 100 3-3-3 :)
Deze mag wel dicht ofzo :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cool :)
En nee, deze zakt vanzelf wel weg. Pas wanneer het echt de verkeerde kant op dreigt te gaan (offtopic, kansloos, basic, flames, etc..), dan help ik hem zelf wel naar beneden >:) ;)
