[PHP] Misschien ben ik wel heel dom.
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • dennis_LU
  • Laatst online: 21-09 15:30
Kan iemand mij vertellen waarom: onderstaande wel werkt maar
PHP:
<?php
phpinfo();
deze niet?
PHP:
phpinfo();
mijn systeem draait op redhat 8.0 met apache 2.0.40-11, en php 4.2.2-8.0.7
zou iemand kunnen vertellen of ik iets fout doe of dat ik iets aan moet passen aan de php.ini of de httpd.conf? het is allemaal standaard geinstalleerd.
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je zult iets aan moeten passen in je ini files. Volgens mij staat dit in php.ini. Ff daar zoeken dus.
  • bitwizz
  • Laatst online: 17-08 15:18
dit kan je vinden op
http://www.php.net/manual/nl/configuration.directives.php
short_open_tag
Tells whether the short form (<? ?>) of PHP's open tag should be allowed. If you want to use PHP in combination with XML, you can disable this option in order to use <?xml ?> inline. Otherwise, you can print it with PHP, for example: <?php echo '<?xml version="1.0"'; ?>. Also if disabled, you must use the long form of the PHP open tag (<?php ?>).
Opmerking: This directive also affects the shorthand <?=, which is identical to <? echo. Use of this shortcut requires short_open_tag to be on.
[ Voor 78% gewijzigd door bitwizz op 17-03-2003 16:28 ]
Bestuurder van een KIA EV6 77,4kwh RWD GT-Line - Yacht Blue
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
kijk dus even hier
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Dom ben je niet. Niemand kan alles weten :) Wel had je even kunnen zoeken :).
Dat vereisen we hier in P&W. Dit omdat we gewoon niet zitten te wachten op vragen die letterlijk in een manual staan. Dat is voor niemand leuk om een forum daarmee vol te zien :)
Dank en succes ermee
