usb 2.0 aparte kabel voor nodig??
Heb je voor een USB 2.0 HDD die op een USB 2.0 poort zit ook een aparte USB 2.0 kabel nodig of is de standaard USB 1.1 kabel voldoende??
thnx in advance
Volgens mij is dat geen verschil in kabel
vermoedde ik al, dan zoek ik naar een andere oplossing (zaakje werkt dus niet, bedankt iig.
voor een ieder die dit leest, topic mag dicht....
thnx Solkan559
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
k heb geen ervaring met USB 2.0 maar bij Perfect Systems verkopen ze iig wel 2 verschillende soorten USB kabel, 1.1 en 2.0. Dus denk dat t wel uitmaakt!
..::System Specs::..
http://www.usb.org/developers/usb20/faq20
Aren't the requirements for cables different at the new higher speed or will Original USB cables work with Hi-Speed USB?
A: Fully compliant Original USB cables will work fine at Hi-Speed USB speeds. USB cables are not all fully Original USB compliant and it is important to evaluate cables that you intend to include in your products. The USB-IF has started a program for accurately testing cables to make it easier to pick a good quality USB cable that will work correctly for both Original USB now and Hi-Speed USB in the future.
  • Icey
  • Laatst online: 16-10 15:44
iMpULzIvE_KiLLaH schreef op 17 March 2003 @ 16:07:
das oplichterij ;)
Er zijn wel wat duurdere 'high speed' kabels, schijnen snellre te zijn, alhoewel het ook marketing kan zijn.
Je hebt voor een USB 2.0 apparaat een USB 2.0 kabel nodig als je High-speed USB 2.0 wil gebruiken
maar high-speed staat niet voor usb 2.0 of wel?
Je hebt zo'n kabel nodig als je bv. een USB 2.0 hub niet volledig op 1.1 wil laten lopen, da's 1 van de nadelen als je geen USB 2.0 kabel hebt.
Heb je bv. een externe HD(USB 2.0) en je gebruikt een USB 1.1 kabek haal je maximaal 11mbit)
  • Maverick
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:20:
jawel
PSN: DutchTrickle PVoutput
t gaat cker niet lukken om het analoge handmatige schakeldoosje voor de scanner ( 4 ingangen van PC's naar 1 uitgang: scanner oid) die op usb2.0 te krijgen (scanner lust wel usb2.0) :?
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
nope, ben bang van niet, hoewel je het misschien evt. met USB2.0 in je comps kan proberen.
Maar ik geef je weinig kans, aangezien zelfs de kabels uit schijnen te maken. Had er zelf iig nog nooit van gehoord of gelezen, ook niet in bijgeleverde guidelines van de USB 2.0 kaarten.
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
