In windows kun je netwerk adressen mappen. Daarbij kun je aangeven dat deze worden onthouden voor de volgende keer als je opstart. Alleen als je dan opstart krijh je een melding als deze verbindingen niet beschikbaar zijn. Kun je van te voren instellen dat de computer gewoon alle verbindingen probeert te maken bij het opstarten en de verbindingen die niet beschikbaar zijn gewoon als verbroken weergeeft in de windows verkenner???
scripten met een cmd file.. met net use <drive. \\<UNC path> /p:yes
Eeuh al gegoogled?
Eeuh al gegoogled?
login scriptje gebruiken:
mits je geen aanmeldings-server hebt: gewoon in je opstarten map een snelkoppeling naar een .BAT bestand met daarin:
Wel ff aanvinken als'ie inderdaad zelf die verbinding gaat herstellen, ff uitzetten, want zo'n bat-file doet het dan zelf.
Werkt hier prima met win95
| net use * /delete /yes net use drive: \\server\sharename net use drive: \\server\sharename2 |
Ey!! Macarena \o/
als de gebruiker een profiel heeft behoort het in het profiel te worden weggeschreven en kan je de volgende keer eea gewoon weer gebruiken...
Onder win2k kan je /persistent:no gebruiken:
H:\>net use /?
The syntax of this command is:
NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]]
[/USER:[domainname\]username]
[/USER:[dotted domain name\]username]
[/USER:[username@dotted domain name]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
Dan worden ze dus niet opnieuw aangemaakt bij rebooten
[ Voor 8% gewijzigd door F_J_K op 17-03-2003 16:14 ]
