[PHP]nieuwe versie php en script werkt niet meer
op mijn host hebben ze dus een nieuwe versie van php gegooid en nou werkt mijn loginscript niet meer...
nou staat is dus een stukje van m'n script
PHP:
$md5pass = md5($password);
  $query = "SELECT * FROM users WHERE username='" . $username . "' AND password='" . $md5pass . "'";
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
  $numrows = mysql_num_rows($result);
  if($numrows == "1"){
    $output .= "Je bent met succes ingelogt.<BR>\n Je wordt nu doorverwezen naar de hoofdpagina\n";
en dan staat er dus ook van dat wanneer numrows niet 1 is dattie dan een error geeft. Nou log ik dus in met de username / passwd die in de database staan en dan geeftie de error.
heb de md5 van het paswoord ge-echoot (die komt overeen met die uit de dbase) en daarna de numrows ge-echoed en die geeft 0...
m.a.w. hij kijkt dus in de database hoeveel users hij kan vinden met de naam piet en het paswoord piet (die staat in de database!) en hij retourneert dat hij er 0 vind...
wat is het probleem en wat kan ik eraan doen?
zoals je leest ben ik zelf al op onderzoek gedaan en heb ik de fout gelokaliseerd maar kan op de php site niet vinden wat er mis is
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 15:48 . Reden: meer duidelijkheid ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
waarom doe je geen select count :?
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 23:59
Knutselsmurf
LED's make things better
Omdat er niet vermeld is, gok ik, dat dit het probleem is.
Ik lees dat het echo-en van MD5($password) een resultaat geeft wat overeenkomt met hetgeen in de DB staat, dus mijn gok lijkt niet terecht
Heb je $username al geechoed?
Of de query met PHPMyAdmin uitgevoerd?
[ Voor 50% gewijzigd door Knutselsmurf op 17-03-2003 15:53 ]
- This line is intentionally left blank -
Knutselsmurf schreef op 17 March 2003 @ 15:49:
global vars staan op ON
d.w.z. ik mag gewoon $piet gebruiken i.p.v. $_GET['piet']
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
al geprobeerd de query die uitgevoerd wordt te echo-en ?
TheRookie schreef op 17 maart 2003 @ 15:52:
hoe echo je dat????
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
Op dezelfde manier als het echoen van MD5($password)
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
euuhh ....
tussen $query = en $result = een echo($query) zetten :?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
echo $query;
  • Roelant
http://www.php.net/manual
PHP:
echo $query;
Je mag best zelf iets proberen uitzoeken hoor :/
SELECT * FROM sat_users WHERE username='Harrie&password=test&submit=Login' AND password='098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6' nou daar zit dus de fout :( ff kijken wat ik daaraan moet doen
  • Roelant
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 15:56:
Goh, wat zou hier nou mis zijn 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Roelant op 17-03-2003 15:57 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
username klopt zeker niet :+
jah dat had ik al begrepen dat die username niet klopt (duh) maar ik snap niet hoe hij daaraan komt
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
username='Harrie&password=test&submit=Login' vindt ik wel een leuke loginnaam B)
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
daar was ie al achter
nou alleen nog de oplossing :P
  • JJapie
  • Laatst online: 07:31
Gaat er hier niet gewoon iets fout bij het posten van het inlogformulier??
PHP:
  $output .= "<table>\n";
  $output .= "<form method=\"post\" action=\"login.php\">\n";
  $output .= "  <tr><td>Gebruikersnaam:</td><td><input type=\"text\" name=\"username\"></td></tr>\n";
  $output .= "  <tr><td>Wachtwoord:</td><td><input type=\"password\" name=\"password\"></td></tr>\n";
  $output .= "  <tr><td colspan=\"2\"><center><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Login\"></center></td></tr>\n";
  $output .= "</form></table>\n";
dat is het formulier en ik kan toch echt niet ontdekken wat daar fout aan is :7
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
hoe kan het password wel kloppen dan :?
Erkens schreef op 17 March 2003 @ 16:01:
jah dat snap ik dus niet :? :? :?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 17 maart 2003 @ 16:02:
echo $username en $_POST["username"]
eens
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Denk dat er in 't deel van 't script dat voor het uitvoeren v/d query 'iets' met de $username gedaan wordt ?
probeer die aan 't begin van 't script eens te echo-en ?
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
Laat eens zien hoe je dat ge-echo'ed hebt?
  • JJapie
echo eens de query die gemaakt wordt en hetgeen gepost wordt.
.edit: en al 3 mensen waren mij voor :+
[ Voor 28% gewijzigd door JJapie op 17-03-2003 16:05 ]
  • Roelant
Ik gok niet dat de fout zit in je form, die werkt gewoon goed. Post het stukje script uit login.php eens waarmee je probeert de boel te verwerken?
Je gaf een verkeerde gebruikersnaam of bijbehoorend wachtwoord op!
md5 = 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6
numrows = 0
query = SELECT * FROM sat_users WHERE username='Harrie&password=test&submit=Login' AND password='098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'
$username = Harrie&password=test&submit=Login
$_POST["username"] =
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
En waarom zou het password kloppen?
ik lees er overheen
En wat is de moeite om er dan toch $_POST enzo van te maken, als je het script toch aan het bewerken bent...
[ Voor 13% gewijzigd door chris op 17-03-2003 16:10 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Waar heb je $username ge-echo'd ?
als 1e aan 't begin van 't script, of vlak voor je de query uit gaat voeren ?
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Laat al je code is zien van dat login geval. Niet de HTML maar de PHP. We hebben hier geen glazen bol ;) Maar het feit dat die $_POST al leeg is klopt niet echt..
het hele script $_POST is niet nodig van globals staan op OFF
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<?php
session_start;
// eerst gaan we een database connectie maken:
mysql_connect("database.cb3rob.net","xxxxx","xxxxx");
mysql_select_db("cth3779a");
// dan gaan we een deafult mode opzetten
if (!isset($mode)){
  $mode = "login";
// ff alle output legen
$output = "";
if($mode == "logout"){
// we willen uitloggen
  session_destroy();
  $output .= "Je bent met succes uitgelogt.<BR>\n Je wordt nu doorverwezen naar de hoofdpagina\n";
}elseif(!isset($submit)){
// we willen niet uitloggen, (dus inloggen), maar hebben nog nix ingevuld
}else{
  //we hebben nu dus wel op SUBMIT geramd
  $query = "SELECT * FROM sat_users WHERE username='$username' AND password='$md5pass'";
    $row = mysql_fetch_array($result);
    // ff wat vars zetten :)
    $s_user_id = $row["id"];
    session_register("s_user_id");
    $s_user_username = $row["username"];
    session_register("s_user_username");
    $s_user_email = $row["email"];
    session_register("s_user_email");
  }else{
    $output .= "Je gaf een <b>verkeerde gebruikersnaam of bijbehoorend wachtwoord</b> op!<BR>   md5 is $md5pass<br> numrows is $numrows<br>     $query<br>$username";
echo $output;
[ Voor 19% gewijzigd door Roelant op 17-03-2003 16:18 . Reden: wachtwoord weg ]
hmmm, om maar is bij de security aan te komen..
PHP:
$username kan door iedereen met alle karakters worden ingevoerd.
Zo ook met een ' erin..
dus ?username=jaap'%20UNION%20....&password=iets
of iets dergelijks zou de sql query zo kunnen veranderen dat er altijd wel een row wordt gereturned. Of zelfs erger.. dingen kunnen worden aangepast of verwijderd, etc
het beste kan je dit voorkomen door alleen een aantal karakters toe te staan
PHP:
if (strspn($username,"ab...yzAB...YZ1...9")!=strlen($username))
exit();
of iets dergelijks
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:07:
numrows = 0
iets klopt er niet, die $username lijkt op de querystring zoals GET die achter de url plakt, echter jij gebruikt POST :?
* Erkens drukt wel heel erg laat op "verstuur" :X
[ Voor 9% gewijzigd door Erkens op 17-03-2003 16:17 ]
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Euh haal je db password maar weg ;)
ennuh, mep ff je wachtwoord uit je volledige script wil je? ;)
- bah, te laat :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 16:16 ]
  • Roelant
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:14:
Wat ist nou :? :P
=[edit]=
Heb even het wachtwoord uit je code gesloopt, dat lijkt me niet verstandig om hier neer te zetten he ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Roelant op 17-03-2003 16:19 ]
  • bitwizz
  • Laatst online: 02-10 14:36
PHP:
<?php
session_start;
mysql_connect("database.cb3rob.net",[b]"********","**********[/b]");
Het Lijkt mij beter je passwd te verwijderen ;)
Is dus al gebeurd.
[ Voor 14% gewijzigd door bitwizz op 17-03-2003 16:21 ]
Bestuurder van een KIA EV6 77,4kwh RWD GT-Line - Yacht Blue
  • Roelant
Spuit 11, F5 even na het lezen van een topic voor je post.
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
en
PHP:
print_r($_REQUEST);
geeft? :?
[ Voor 15% gewijzigd door MAZZA op 17-03-2003 16:24 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
ik zou ook bij de mysql_connect & de mysql_select_db wat error afhandeling inbouwen, script lijkt te kloppen...
MAZZA schreef op 17 maart 2003 @ 16:22:
en
PHP:
print_r($_REQUEST);
geeft? :?
Array ( [username] => Harrie [password] => test [submit] => Login [PHPSESSID] => 3f633cc5a71fb5e280a2f514e85f77e5 [counter] => gecounterd )
waar slaat dat [counter] gedoe op?
Hmm, die request ziet er toch wel goed uit.
Hoe ziet de $username er aan het begin van je script uit
(dus nog voor je de session_start() doet)?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 16:29 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 20-10 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:26:
Het is jou site, U tell us...
jah daarom...
maar het is allemaal opgetreden nadat die k*thost van me de php had zitten updaten
en hij zegt dat alles nog gewoon moet werken --> niet dus --> m'n hele site is helemaal naar de tering
Janoz schreef op 17 March 2003 @ 16:29:
jah dat counter gedoe dat gebruik ik op een paar andere pagina's, maar niet op die, dus wat php allemaal uitvreet dat weet ik ook niet
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
PHP:
$query = "SELECT * FROM users WHERE username='".$_REQUEST["username"]."' AND password='".$md5pass."'";
Zou dan gewoon moeten werken IMO...
[ Voor 48% gewijzigd door MAZZA op 17-03-2003 16:32 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 17 maart 2003 @ 16:26:
$username = $_REQUEST["username"];
en het werkt :+
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:29:
jah daarom...
Ja, rustig maar.
Wij kunnen er ook niks aan doen dat jouw site 'naar de tering' is.
Ik zie in een oogopslag al genoeg foute programmeer-stijlen, dus je kunt ook niet stellen dat jouw programmatuur nou zo foutloos is. Dat de host veranderd mag normaal gesproken niets uitmaken, mits de instellingen hetzelfde blijven.
Ik raad je iig aan de php-faq 'ns te doorlopen en te bekijken wat hier op GoT allemaal aangeraden wordt. Dat maakt je site heel wat stabieler en beter te beheersen.
Wordt er niet een andere pagina geinclude voordat dit script wordt aangeroepen?
Dat kan ook in je .ini geconfigureerd staan.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 16:34 ]
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:28:
voor session_start(); zegtie nog steeds:
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:31:
Ja, rustig maar.
heb je ook helemaal gelijk in! maar met de ene versie van php werkt het wel en dan doettie een andere versie (met volgens hem dezelfde instellingen) en dan werkt het niet meer, nogal verdacht niet?
Erkens schreef op 17 March 2003 @ 16:30:
en het werkt :+
waarom????
dat counter gedoe is waarschijnlijk een cookie? :}
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
als $_REQUEST["username"] wel de juiste waarde bevat en $username niet :)
beetje logisch nadenken kan geen kwaad natuurlijk :/
het werkt nou iig wel met $_REQUEST maar ik snap nog steeds niet waarom het zonder niet werkt de globals staan op eh on/off...ik bedoel ik hoef geen $_DINGEN[" "]; te gebruiken dus waarom moet ik dan $_REQUEST gebruiken hier?
Je hebt net zelf een afdruk van je $_REQUEST gegeven. Daar stond de username wel goed in. Lijkt me dus vrij logisch.
Maar het is uiteraard geen nette oplossing. Zo wil je je website niet online zetten.
Check ook mijn vorige post (geupdate), over het includen.
edit2:
dit dus: Wordt er niet een andere pagina geinclude voordat dit script wordt aangeroepen? Dat kan ook in je .ini geconfigureerd staan (met auto_prepend_file kan dat).
Misschien handig om dat even uit te zoeken...
edit: Oh, wat ben ik weer hopeloos laat :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 16:39 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:36:
er zijn genoeg redenen te bedenken waarom je $_REQUEST/$_POST/$_GET gebruikt ipv $naam
zo weet je niet altijd waar nu die $naam vandaan komt terwijl dat met $_POST["naam"] meteen duidelijk is.
Daarnaast voor de security ;)
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Het is zowiezo verstandiger om met $_<postmethode> te werken tegenwoordig. Als je je code nog een beetje compatible wilt houden is dat toch wel DE manier.
/edit: Ik ben de eerste niet die een spuit 11 post maakt in dit topique zeg :X :D
[ Voor 24% gewijzigd door MAZZA op 17-03-2003 16:41 ]
Erkens schreef op 17 maart 2003 @ 16:39:
dat snap ik maar ik snap niet waarom het niet _zonder_ werkt als de register globals op ON staan???
MAZZA schreef op 17 March 2003 @ 16:40:
95% van de hosting bedrijven zet de globals toch op ON en ook op sites zoals bijv. phpfreakz.nl gaat men gewoon door met $piet i.p.v. $_POST['piet'];
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:41:
Tja, dat proberen we volgens mij al het hele topic uit te zoeken :+
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 16:42:
Dus omdat het op een website staat is het waar?
Check de php manual, dan kom je er wel achter.
edit (tja, sorry, ik blijf bezig ;) ): de hosting bedrijven doen dat zodat oudere scripts ook nog werken. Of dat nou echt verstandig is is iets anders.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 16:45 ]
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Verwijderd schreef op 17 maart 2003 @ 16:42:
Daar heb ik persoonlijk nog nooit iets van gemerkt. En van phpfreakz.nl zullen het wel oude examples zijn. Lijkt me stug dat die op oude (in principe foute) voet door gaan.
Het is zeker niet voor niets dat het vanaf 4.2.0 standaard is geworden...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
en waar denk je dat de meeste fouten vandaan komen :P
Ja, maar waarom zou men toch die waarde standaard uitgezet hebben vanaf PHP 4.2.0 :?
Vast niet omdat het zo veilig is. Niet dat iemand die netjes alles via $_POST, $_GET, $_ENV etc opvraagt altijd veilig bezig is; de kans op een veiligheidsprobleem is kleiner in ieder geval, omdat meegegeven vars (onbedoeld of niet) niet meteen global scope hebben.
Kortom, het is wel zo verstandig je scripts gewoon aan te passen, zodat het ook in de toekomst op andere hosts werkt en ook nog eens een stukje veiliger wordt.
Spuit 99
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
  • besmart
  • Laatst online: 05-10-2015
besmart
fanta share the fun
Misschien staat het wel in een cookie.
<?=$_COOKIE["username"]?>
BeSmart! Everything goes well | photographs by Canon EOS 5D - Canon L 24-70 USM - Canon 70-300 USM IS
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Sorry.. maar ik lach me echt suf.. Damn, wat duiken jullie met z'n allen op zijn probleem.. :D :D
|_____vakje______|
