Rare streepjes en kleurtjes op beeldscherm
Sinds enige tijd heb ik vreemde kleurtjes en streepjes op m'n beeldscherm. Het treedt niet altijd op, af en toe komt het ineens en het verdwijnt weer even snel. Het zijn eigenlijk 2 dingen die tegelijk komen:
1. een verticaal streepje, ongeveer anderhalve centimeter hoog, rechts naast de muiscursor. Geen mat streepje, maar heel snel grijs flikkerend.
2. lichtgroene en rode snel flikkerende streepjes in de tekst die je typt en de tekstcursor. Op het moment van schrijven nu weer: de verticale tekstcursor knippert rood-groen-zwart-wit, en ook snel (niet de standaard knipper ;) maar veel sneller). Ook de tekst doet mee. Bij sommige letters gewoon een deel; ik zie een n waarbij het rechterpootje groen-zwart flikkert, en een e die hetzelfde doet.
Ik heb een IIyama Vision Master Pro 451 op een Matrox G550 dualhead, anderhalf jaar oud. Het probleem doet zich voor op beide poorten van de kaart (de puur analoge en ook de digitale met vervormstukje), en ook op verschillende resoluties. (op 1280x960 en 1280x1024 sowieso) en ook op verschillende kleurdiepten. Ik heb gisteren de nieuwste Matrox driver geinstalleerd, dit helpt ook niet. In de PC is niks overgeklokt of getweakt of wat ook. Windows 2000 er op, in meest standaard configuratie en that's it.
Waar kan dit aan liggen? Videokaart? Beeldscherm? Kabel tussen beide? Onregelmatige stroomtoevoer (hoewel ik er sinds een paar maanden wel een overspanningsbeveiliging tussen heb; ik vertrouw de stroom in m'n huis niet helemaal gezien de regelmaat waarmee ik lampen moet vervangen). En hoe zou het te verhelpen zijn? Alvast bedankt! Joost
  • Zekas
  • Laatst online: 03-09 11:10
Sinds wanneer zijn deze problemen komen opdraven? Heb je ervoor software of hardware geinstalleerd? Of misschien een kabel losgewrikt met schoonmaken? Als je weet wat je hebt veranderd voordat ie ermee ophielt, heb je grote kans dat dat het is.
Mja, da's een beetje het probleem; ik weet niet meer precies wanneer de problemen zich voordeden. Ik zie wel dat ze steeds erger worden, was het eerst af en toe een paar lettertjes, nu is het altijd en op veel plekken. Misschien omdat ik er meer op let, maar dat weet ik ook niet. Heb kabel net op de tweede ingang van monitor gezet, en dat helpt ook niet. Software: ik installeer haast nooit wat, of het moet een nieuwe versie van MSN of Winamp zijn maar kan me niet voorstellen dat dat iets veroorzaakt.
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
hmm lijkt mij ook niet.
Vooral omdat je zegt dat het langzaam steeds meer is gaan worden lijkt het mij gewoon een monitorprobleem.
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
mmm.... ik wil niet te vroeg juichen maar het lijkt er op dat ik het probleem gevonden heb. Na de post van nikser heb ik even de VGA-kabel nagelopen en zag m tussen de PC en de muur een rare knik maken. Kabel losgemaakt, knik eruit gebogen, recht getrokken, PC stukje verder naar voren en kabel weer vast, zonder knik, en het beeld ziet er nu weer goed uit. Zou dit het geweest kunnen zijn?
  • schnumi
schnumi
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 14:41:
zou best kunnen idd. :) Laten we het hopen.
