[SUSE 8.1 pro] Vaag PCMCIA netwerk kaart probleem
Ik heb sinds een paar dagen een nieuw netwerk kaartje aangeschaft voor me laptopje. Het gaat om: "NexNIC MD010C - 10/100 Mbps Fast Ethernet 32-bit CardBus PC Card"...
Nu doet me linux een beetje errug raar met dit kaartje... Eerst zat er een 3com kaartje in dat zo af en toe werkte omdat de dongle brak was.
Ik mik me nieuwe kaartje erin en hij boot hem netjes op tijdens linux.. Hoor me pc 1x piepen en zodra kabeltje is aangesloten geeft het kaartje aan welke verbindings snelheid ik heb... Tot zo ver nog goed...
Maar nu wil linux niet goed op het netwerk. Zit op een netwerk met een 4 poorts Sitecom router op met een poort naar mijn Kabel Modem...
Soms pakt linux me kaartje meteen (begint act ledje een beetje te knipperen) en kan ik gewoon op internet en soms duurt het eventjes...
Maar in sommige gevallen moet ik de kaart eruit halen en dan weer insteken (soms meerdere keren herhalen) voordat hij gaat verbinden op me netwerk...
De kaart moet zn IP dynamisch toegewezen krijgen door me router... Wat kan er mis gaan en nog beter: hoe los ik deze fout op...
Vind het namelijk errug irritant als ik de kaart tig keer moet in en uitschuiven voor hij het doet... Het vaagste is nog dat t soms meteen werkt (kan nu ook gewoon weer op internet) en als ik reboot doet hij het geregeld weer niet...
Wie helpt me?
  • deadinspace
  • Laatst online: 18-11 20:56
deadinspace
The what goes where now?
Wat verschijnt er in je logfiles in /var/log, zowel bij het insteken als hij erna niet werkt als bij het insteken als hij erna wel werkt?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Mar 16 20:31:22 DellLaptop /etc/hotplug/net.agent[590]: Using HW description sit-pcmcia-0
Mar 16 20:31:23 DellLaptop /etc/hotplug/net.agent[590]: ifup: No configuration found for sit-pcmcia-0 sit0
Mar 16 20:31:23 DellLaptop ifup: No configuration found for sit-pcmcia-0 sit0
Mar 16 20:31:52 DellLaptop /usr/sbin/cron[859]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Mar 16 20:31:57 DellLaptop kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Mar 16 20:31:57 DellLaptop kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Mar 16 20:32:07 DellLaptop kernel: Linux video capture interface: v1.00
Mar 16 20:32:30 DellLaptop kdm[961]: pam_unix2: session started for user *****, service xdm
Mar 16 20:32:54 DellLaptop kernel: ALSA mixer_oss.c:579: ERROR ((res = kctl->put(kctl, &uctl)) >= 0) (called from c0dc1461)
Mar 16 20:32:54 DellLaptop kernel: ALSA mixer_oss.c:608: ERROR ((res = kctl->put(kctl, &uctl)) >= 0) (called from c0dc13c3)
mrt 16 20:34:02 DellLaptop su: (to root) ******* on /dev/pts/1
mrt 16 20:34:02 DellLaptop su: pam_unix2: session started for user root, service su
mrt 16 20:34:20 DellLaptop ifup: No configuration found for eth0
mrt 16 20:34:24 DellLaptop ifup: No configuration found for eth0-pcmcia
mrt 16 20:34:41 DellLaptop su: (to root) ***** on /dev/pts/3
mrt 16 20:34:41 DellLaptop su: pam_unix2: session started for user root, service su
mrt 16 20:34:41 DellLaptop su: pam_unix2: session finished for user root, service su
mrt 16 20:34:41 DellLaptop su: (to root) ********** on /dev/pts/3
Mar 16 20:35:23 DellLaptop kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
Mar 16 20:35:23 DellLaptop kernel: PCI: Setting latency timer of device 04:00.0 to 64
Mar 16 20:35:23 DellLaptop kernel: eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xc8b62000, 00:10:60:5b:fc:19, IRQ 11
Mar 16 20:35:23 DellLaptop kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
mrt 16 20:35:24 DellLaptop ifup: Could not get a valid interface name: -> skipped
Mar 16 20:35:32 DellLaptop /etc/hotplug/net.agent[1225]: No HW description found ... exiting
mrt 16 20:35:58 DellLaptop ifup: Could not get a valid interface name: -> skipped
mrt 16 20:36:15 DellLaptop last message repeated 2 times
mrt 16 20:36:25 DellLaptop ifup: No configuration found for bin boot
mrt 16 20:36:33 DellLaptop ifup: No configuration found for hotplug
mrt 16 20:36:43 DellLaptop ifup: interface 'hotplug' is not available
mrt 16 20:36:53 DellLaptop ifup: Could not get a valid interface name: -> skipped
mrt 16 20:37:07 DellLaptop ifup: No configuration found for eth0
Mar 16 20:38:20 DellLaptop kernel: cs: cb_free(bus 4)
Mar 16 20:38:21 DellLaptop /etc/hotplug/net.agent[1447]: Using HW description eth-pcmcia-0
Mar 16 20:38:22 DellLaptop /etc/hotplug/net.agent[1447]: SIOCGIFFLAGS: No such device
Mar 16 20:38:23 DellLaptop kernel: cs: cb_alloc(bus 4): vendor 0x10ec, device 0x8139
Mar 16 20:38:23 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 16 20:38:23 DellLaptop kernel: PCI: Setting latency timer of device 04:00.0 to 64
Mar 16 20:38:23 DellLaptop kernel: eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xc8b48000, 00:10:60:5b:fc:19, IRQ 11
Mar 16 20:38:23 DellLaptop kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Mar 16 20:38:23 DellLaptop cardmgr[505]: socket 0: CardBus hotplug device
Mar 16 20:38:24 DellLaptop /etc/hotplug/pci.agent[1522]: writing pcmcia-0 to /var/run/hotplug/net
Mar 16 20:38:25 DellLaptop /etc/hotplug/net.agent[1520]: Using HW description eth-pcmcia-0
Mar 16 20:38:25 DellLaptop kernel: eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
Mar 16 20:38:26 DellLaptop modify_resolvconf: Service dhcpcd modified /etc/resolv.conf. See info block in this file
Mar 16 20:38:31 DellLaptop dhcpcd[1601]: infinite IP address lease time. Exiting
Mar 16 20:38:36 DellLaptop kernel: eth0: no IPv6 routers present
mrt 16 20:38:39 DellLaptop ifup: No configuration found for eth0
Mar 16 20:51:00 DellLaptop -- MARK --
Mar 16 20:52:50 DellLaptop kernel: spurious 8259A interrupt: IRQ7.
mrt 16 20:56:53 DellLaptop su: (to root) ******* on /dev/pts/4
mrt 16 20:56:53 DellLaptop su: pam_unix2: session started for user root, service su
mrt 16 20:57:16 DellLaptop ifdown: interface 'ifup' is not available
mrt 16 20:57:41 DellLaptop su: pam_unix2: session finished for user root, service su
Mar 16 20:58:04 DellLaptop modprobe: modprobe: Can't locate module ? which is needed for /?
Mar 16 20:59:01 DellLaptop /USR/SBIN/CRON[2374]: (root) CMD ( rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.hourly)
Mar 16 21:11:03 DellLaptop -- MARK --
mrt 16 21:17:37 DellLaptop su: pam_unix2: session finished for user root, service su
Mar 16 21:31:06 DellLaptop -- MARK --
mrt 16 21:43:12 DellLaptop su: pam_unix2: session finished for user root, service su
Ik weet niet of dit het goede is. Maar in het begin van de sessie werkte het niet en na een tijde wel weer. Denk tegen 21.00 dat het ongeveer werkte....
Probeer eens met de hand een ip adres te assignen aan de interface. Kan je dan wel direct het internet op?
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 22:27:
MMM nog niet geprobeerd... Goede tip zal het zo ff proberen.... Maar dan moet ik het denk ik ook op de router instellen (anders krijg ik geen verbinding toch)..
Nope ook direct ip zorgt voor problemen.... Hij kan dan nog niet op internet komen.... Als ik het kaartje eruit haal en er weer in prop pakt hij wel weer alle communicatie op met de Router en netwerk... Dan knippert hij weer met zn act ledje en krijgt hij een IP van de router...
Kan ik niet handmaig met commando zeggen dat hij de netwerk adapters moet reconfigueren??
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
Het lijkt een beetje op een auto-negotiated probleem.
Wat je kan proberen is je kaart gewoon op 100mbit full duplex te zetten. (man ifconfig)
Of bij iemand anders proberen die een andere switch heeft staan.
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
im_ik schreef op 16 March 2003 @ 23:53:
Maar hoe kan het dan dat hij het soms wel doet en soms niet... Het wel eens vaken bij
Suse gehad dat hij niet op me netwerk wil (via me vaste PC met een Realtec netwerk kaart)...
Maar rechtstreeks aan me windows systeem koppelen werkte niet de XP machine zond wel maar er kwam niets terug volgens XP...
MAar na verloop van tijd ziet hij me kaartje wel al netwerk adapter (bij PCMCIA overzicht staat vanaf begin gewoon CardBus Hotplug Card...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Mar 17 15:23:28 DellLaptop kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Mar 17 15:23:33 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 00:03.0 (0000 -> 0002)
Mar 17 15:23:33 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 00:03.1 (0000 -> 0002)
Mar 17 15:23:33 DellLaptop kernel: Yenta IRQ list 0498, PCI irq11
Mar 17 15:23:33 DellLaptop kernel: Socket status: 30000020
Mar 17 15:23:33 DellLaptop kernel: Socket status: 30000006
Mar 17 15:23:35 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:26:13 DellLaptop kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Mar 17 15:26:19 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 00:03.0 (0000 -> 0002)
Mar 17 15:26:19 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 00:03.1 (0000 -> 0002)
Mar 17 15:26:19 DellLaptop kernel: Yenta IRQ list 0498, PCI irq11
Mar 17 15:26:19 DellLaptop kernel: Socket status: 30000006
Mar 17 15:26:24 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 01:00.1 (0000 -> 0002)
Mar 17 15:26:49 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:30:13 DellLaptop kernel: ALSA mixer_oss.c:579: ERROR ((res = kctl->put(kctl, &uctl)) >= 0) (called from c0c35461)
Mar 17 15:30:13 DellLaptop kernel: ALSA mixer_oss.c:608: ERROR ((res = kctl->put(kctl, &uctl)) >= 0) (called from c0c353c3)
Mar 17 15:31:14 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:32:24 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:32:48 DellLaptop modprobe: modprobe: Can't locate module ?
mrt 17 15:32:59 DellLaptop ifup: No configuration found for eth0
Mar 17 15:33:29 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:33:54 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:34:54 DellLaptop modprobe: modprobe: Can't locate module add
Mar 17 15:35:13 DellLaptop last message repeated 6 times
Mar 17 15:36:03 DellLaptop modprobe: modprobe: Can't locate module up
Mar 17 15:36:32 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
mrt 17 15:37:55 DellLaptop ifdown: Could not get a valid interface name: -> skipped
mrt 17 15:38:01 DellLaptop ifup: Configuration 'eth-pcmcia' has STARTMODE=hotplug: -> skipped
mrt 17 15:38:01 DellLaptop ifup:    As we are called from rcnetwork we do not set it up, because
mrt 17 15:38:01 DellLaptop ifup:    it was not set up manually or by hotplug before.
Mar 17 15:38:01 DellLaptop kernel: PCI: Setting latency timer of device 04:00.0 to 64
mrt 17 15:38:02 DellLaptop ifup: Configuration 'eth-pcmcia-0' has STARTMODE=hotplug: -> skipped
mrt 17 15:38:02 DellLaptop ifup:    As we are called from rcnetwork we do not set it up, because
mrt 17 15:38:02 DellLaptop ifup:    it was not set up manually or by hotplug before.
Mar 17 15:39:27 DellLaptop cardmgr[2064]: open_sock(socket 0) failed: Device or resource busy
Mar 17 15:39:27 DellLaptop cardmgr[2064]: another cardmgr is already running?
Mar 17 15:39:47 DellLaptop cardmgr[2068]: open_sock(socket 0) failed: Device or resource busy
Mar 17 15:39:47 DellLaptop cardmgr[2068]: another cardmgr is already running?
Mar 17 15:39:55 DellLaptop kernel: PCI: Enabling device 04:00.0 (0000 -> 0003)
Mar 17 15:39:55 DellLaptop kernel: PCI: Setting latency timer of device 04:00.0 to 64
Weer een nieuw stukje fout log... Pakte de kaart pas tegen 15:30...
Kan echt niemand me helpen??
