Spontane reboot tijdens kopieren
Wanneer ik (grote) bestanden kopieer van mn ene HD naar een andere HD, gaat mijn pc spontaan rebooten. Wie weet hier een oplossing voor?
Specs:
WinXP
IDE1: master is Maxtor 6L020J1 20Gb; slave (ingebouwd in verwisselbare slede) is Maxtor 4D040H2 40Gb
IDE2: master is acer 12/20/40 CD-r/w; slave is Maxtor 5T030H3 30Gb (ook inbouwslede).
Schijven zijn aangesloten met ATA100 IDE kabels. Het probleem doet zich voor tijdens het kopieren van IDE1 slave naar IDE2 slave.
Verdere specs van mijn systeem:
Aopen MB AK73
512 MB SDRAM
AMD Duron 1 Ghz
riva geforce2 MX400
soundblaster live 5.1
2 netwerkkaartjes
350W voeding
8)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De voeding ontbreekt in de specs :)
Bij welke schijven gebeurt het? Of maakt dat niet uit?
Staat in oorspronkelijke bericht, maar ben niet te beroerd dit te herhalen: als ik kopieer van IDE1 slave (in slede) naar IDE2 slave (ook in slede)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dus wanneer je IDE1 master - IDE1 slave en IDE1 master - IDE2 slave doet, gebeurt het niet?
Beide, die optie had ik nog niet gechecked. Nu dus wel, krijg blauw scherm en reboot.
En hoe serieus moet ik de SMART test nemen? Ik heb namelijk een test gedaan waarbij een van de HD's niet door die test komt.
Ik heb ooit es zo'n test gedaan waarna ik de hd ge f-disk ed en geformat heb, waarna ie wel door de test kwam..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
SMART mag je wel serieus nemen.. Laat het diagnosetooltje van de HDD fabrikant op de HDD los (zie ook OM FAQ onder "mijn hdd doet vaag") en vraag indien nodig een RMA aan :)
Wel eerst backuppen :P
  • Teddy
  • Laatst online: 19:49
wat voor een voeding heb je? ik had namelijk hetzelfde probleem en dat bleek aan de voeding te liggen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Euh, dat had ik dus al gevraagd en had ie achteraf ook nog in de openingspost ge-edit B)
Zet auto reboot ook ff uit:
Eigenschappen van deze computer > geavanceerd > opstart- en herstelinstellingen, daar uitvinken dat hij automatisch moet rebooten.
Als je SMART zo serieus mag nemen, hoe kan het dan dat dezelfde HD de ene keer wel en de andere keer niet door de test komt? Ik heb Powerdiag van Maxtor gebruikt..
Voor wat betreft de voeding.. Heeft dat dan wellicht te maken met een te lage stroom en/of spanning?
Voor batreft de melding: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 21:20 ]
  • JJr
JJr
The Future Awaits
Heb je de laatste VIA 4 in 1 drivers geinstalleerd?
Heb zelf ook de AK73 en heb ook problemen gehad in combinatie met een SB live.
Quote van Via arena
Question:
I am having trouble with a system using a VIA chipset including a 686b southbridge and a Creative Sound Blaster Live card.
Answer:
When the 686b southbridge was first released, motherboard manufacturers and VIA discovered a problem when trying to transfer files between the primary and the secondary IDE channels on motherboards using ultra-DMA, when a Sound Blaster Live was plugged in and drivers activated. This issue was caused because too much noise is transferred across the PCI bus by the Sound Blaster Live driver set. In an attempt to fix this issue, some motherboard manufacturers modified their BIOS. In some instances, these modifications to the BIOS caused a data corruption error even when not using a Sound Blaster Live. VIA released a patch which resolves this issue, which is incoroporated in the 4in1 drivers from the 4.31 version onwards. Motherboard manufacturers were advised to change the modifications made to thier BIOS to elimate the data corruption issue. If you are experiencing data corruption or lock up when transferring files between two IDE drives: 1) Make sure you have the latest BIOS from your motherboard manufacturer. 2) Make sure you have the latest 4in1 drivers 3) Make sure when you set up your system that you install the 4in1 drivers both before and after you install the SBL to make sure that the drivers see your SBL and install the correct patch. The patch will only install if the SBL is installed.
DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR is idd een geliefde error bij Creative kaarten.
Probeer het eens zonder je geluidskaart.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Dit lijkt sterk op de 686B bug. Deze bug treedt meestal op in combinatie met een Soublaster Live. Zie het artikel VIA 686B and Soundcards.
Een patch voor deze bug zit tegenwoordig in de 4-in-1 drivers, maar lost het probleem meestal niet op. Wat je kunt proberen is George's PCI latency patch. Die schijnt het probleem namelijk wel te kunnen verhelpen. Wat je ook kunt doen is een andere (niet Creative) geluidskaart te gebruiken. Het is meestal de combinatie van de 686B soutbridge met een Soundblaster Live die problemen veroorzaakt.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
FF ter info: Ik heb de laatste VIA 4in1 drivers geinstalled en het probleem is opgelost.
