[Voltmod] MSI k7t266 Pro2
  • 151 views sinds 30-01-2008
Heb voor dit mobo een voltage mod gevonden. (kon het niet vinden op tweakers)
http://www.teccentral.de/...t266_pro2/index/anzeigen/
Zie ook http://forum.oc-forums.co...011&highlight=k7t266+Pro2
Dus iedereen die dit mobo heeft, ziedaar de voltagemod :)
Have fun.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 16:12 . Reden: link gefixed ]
links doen het echt niet :(
die andere wel :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 13:36 ]
Ik zag het. Wel als ik de link gebruik via mijn bericht editten. ;(
Gelukkig die andere wel :9
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 13:42 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.teccentral.de/overclocking/tuning_vcore/images/k7t266pro2mod2.jpg
Van punt 7 naar punt 9.
Afbeeldingslocatie: http://www.teccentral.de/overclocking/tuning_vcore/images/k7t266pro2screen.jpg
Wat heb je nodig:
1. Niedervoltlötkolben ( 6Volt mit feiner Spitze ) mit Netzteil
2. Lötzinn und Fett
3. 18 kOhm Widerstand
4. Lupe
5. Pinzette
6. gute Beleuchtung
7. 10 - 15cm isolierter Draht + Isolierband
Mag de topic starter vertalen. :P
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 13:42:
Wat heb je nodig:
2. Lötzinn und Fett
4. Lupe
5. Pinzette
6. gute Beleuchtung
wat schiet je er precies mee op? met een voltmod?
Je kan max. je vcore instellen tot 1.85 volt. Met de voltmod kan je die bv tot 2.1 laten gaan.
(je steld dan b.v. 1.85 in bios, maar dat is dan door een weerstandje op je mobo 2.1 volt)
Met hogere vcore kan je cpu op hogere snelheden stabiel draaien -> hogere overclocks :)
Verwijderd schreef op 16 maart 2003 @ 13:43:
Uit de FAQ:
Voltage mods
Een voltage mod is een weerstandje plaatsen op het moederbord wat ervoor zorgt dat je processor meer stroom krijgt. Dit zorgt ervoor dat je verder kan overclocken. Het risico dat hier aan verbonden is, is dat wanneer de processor meer stroom krijgt, hij warmer wordt. Daarom is goede koeling hiervoor van groot belang
sim-pel. :D
Wat heb je nodig:
2. Lötzinn und Fett
4. Lupe
5. Pinzette
6. gute Beleuchtung
Ik zal mijn best doen:
je hebt nodig:
1 soldeerbout van 6 volt met een dunne punt.
2 Soldeertin
3 18 kiloohm weerstandje
4 vergrootglas
5 pincet
6 goede belichting/verlichting
7 10 tot 15 cm isoleerend tape.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 14-10 22:20
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
welke IC is dat? ik heb mijn MSI ook ge volt mod. Ik heb er een draadje aan gedaan van een cdrom audio kabel, zodat ik als ik dat wil de weerstand er uit kan halen, of er een in kan zetten zo dat ik nog meer stroom er door jaag...
Geen flauw idee. Heb het bord net 1 dag :)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 14:21 ]
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
Lang Leve de Epox Plankjes die al tot 2.1v gaan ;)
Ik denk dat de electromensen even de ringen rond de weerstand uit moeten tellen en even zeggen welke weerstand er op de 2 pinnen aangesloten moet worden
bruin= 1
grijs= 8
zwart=0
=180
vierde ring = de * factor en die is 100 want hij is rood
dus 18000 ohm
met een afwijking van (vijfde ring) 1%
de 18kohm was al bekend (staat bij het lijstje van benodigdheden) maar de afwijking van 1% is wel heel precies. deze hoge waarde word gebruikt om te zorgen dat de stroom zo laag mogelijk is, ga er dus vooral niet onder zitten!! iets er boven mag wel. btw kijk eens wat voor een IC dat is en zoek ef de betekenis van de pinnen (zie www.nationals.com) op dan weet je waar je aan zit te klooien. (hoop wel dat je er een datasheet over zal vinden want als het zo'n speciaal geprogrammeerd ding is dan he je een probleem)
de afwijking houdt in dat de 18000 ohm mag afwijken 180+ of 18-
dus het wordt of 18180 of 17820 als maximale waarde
kijk wel uit mert solderen, dus niet te warm en te lang de bout erop want anders kan je dat IC frituren, hij is dan dus dood en das zonde van je mobo.
die site is www.national.com
en die weerstand zit er om te zorgen dat je het zaakje niet sloopt, want als mijn redenatie klopt dan is het gewoon een kortsluiting, vandaar die hoge weerstand.
want 5 volt over een weerstand van 18000 ohm levert een stroom van 2.7 mA, en dat IC zal waarschijnlijk op 5 volt werken of iets in die buurt.
dus wees voorzichtig
(8>
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~plugit/oc.casemod/voltmod/voltmod1_.jpg
*klik*
dat is mijn volt mod, had er ook een topic van gemaakt. Lijkt wel opde zelfde IC? die van mij was een HIP6309 ofzo dat weet ik niet uit mijn hoofd... maar ik heb er dus draadjes aangemaakt, is wat makkelijker. die pootjes niet langer als 3 sec verwarmen anders zegt hij inderdaad pats :)
Deze mod werkt ook voor de Abit KR7A/KX7-333. Zelfde chip en een hele bekende voltmod :)
DAMAGE schreef op 16 March 2003 @ 15:42:
*klik*
een keer je kas schoonmaken kan ook geen kwaad :P maar kan je kijken of je misschien het exacte type weet want bij national is er geen informatie gevonden.
Even voor de duidelijkheid. De link die helemaal bovenaan staat en die door Fewture was veranders is in het Duits. Als je de 2e link gebruikt en iets naar beneden scrolled heb je een link naar dezelfde manual, maar dan in het engels. Is voor de meeste wat makkelijker :)
Nog een vraagje van mezelf, ze zeggen:
only an increase on upto max. 2 V possible
Met mijn oude k7t Turbo LE kon je zelf bepalen tot hoe ver je ging d.m.v. andere weerstand. Is dat met dit mobo ook mogelijk of is het max 2 volt?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 17:52 ]
Er zal wel een protectie inzitten. Die kun je ook uitschakelen (search/google :P ). Op mijn KR7A heb ik daar nooit last van gehad trouwens. Daar kon ik 2,2V mee draaien met deze mod.
Wat doen ze nou met die 10-15 cm draad? Nix? Ach, lange boodschappenlijst staat natuurlijk stoer :)
PS: heeft er ook al iemand die C37 condensator verwijderd om Tbreds op de K7T266Pro2 te kunnen draaien?
Sietse durft niet te gaan solderen op zijn K7T266pro2 plank zolang zijn A7N8X nog steeds niet gerepareerd is :(
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 00:43 ]
Is dat nodig dan?
Yep, volgens MSI ondersteunt ie anders alleen Palomino's t/m 2100+
Voor Tbreds (t/m 2600+) moet die C37 condenstator eraf gesloopt worden.
Dat is mooi om te weten. Ga eerst mijn 1200 opvokken met een vulcano 7+ en een de voltmod :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
kan je dan als je die c37 condensator er af hebt gehaald nog wel palomino's er op zetten ?
want ik wil er eigenlijk wel een snellere proc op zette.
en moet je dan ook een biosupdate doen?
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Jeeeh, heb net de voltmod toegepast :) Ik heb dus 2 draatjes gesoldeerd aan het 7e en 9e pinnetje zoals in de manual. En toen een podmetertje van 20 kohm aan die draadjes gemaakt. Heb nu 2 volt door mijn ahtlonnetje :) De temp is nu rond de 35 graden.
Tot hoeveel volt kan een Athlon 1200 zonder dood te gaan spontaan?
Voor iedereen die meer wil weten over die C37 mod, kijk even op het MSI forum op www.msi.com.tw in de sectie "VIA SocketA based board". Daar vind je een sticky thread genaamd "K7T266pro2 with Tbred CPU!!!"
Daar vind je precies alle info over wat er wel en niet werkt, welke bios versie je nodig hebt en waar je die kunt downloaden.
Mooi man, thanx.
Update: ik heb mijn 1200 nu op 1533 mhz lopen. Zondag nog effe verder pushen :)
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 25-10 18:45
hoe presteerd die cpu nu dan in verhouding met een 1800+ :D == 1533 MHz?
wel een mooie oc
  • arnoman
  • Laatst online: 23-10 20:51
Hmm, ik moet dat ook maar eens gaan doen. Ik krijg mijn 1400 niet hoger dan 1600 op 1.85V hoeveel ik ook klooi met de multiplyer of de FSB. Nu nog ff iemand vinden die goed kan solderen :( ..
Hij is iets slechter als een 1800 + met algorithm benchmark van sisoft sandra.
Maar op 1550 ben ik gelijk :).
Maar weet iemand tot hoeveel volt een Athlon 1200 kan gaan zonder spontaan dood te gaan?
  • arnoman
Dat ligt denk ik voornamelijk aan de cpu zelf en zal best verschillen, maar ik denk als je een beetje goeie cooling heb wel tot 2.2V kunt gaan.
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ik heb een vraagje over DEZE mod op de hier beschreven mobo!
(dus vand aar dat ik hem omhoog haal)
ik heb dus op dit mobo de volt mod gedaan om een barton2500 te laten draaien! dat was een mod om ipv de voltage te verhogen, te verlagen naar de vcores van voor de tbreds!
Heb nu een barton draaien op deze mobo (16X133=2.1ghz) op een vcore van 1.70 (bios zegt 1.75, sandra, wincpuid, cpu-z zeggen 1.70) en wil dus het voltage weer verhogen (tja had die transistor om die voltages te verlagen beter er op kunne laten zitte :P ) . dus als ik dan deze mod uitvoer met een 18kohm weerstandje, wordt me voltage als ik hem in het bios zet op 1.75>2.00v (1.85 is 2.1 zag ik ergens tussen reply's)
en 1.60 wordt dan 1.90?
kan iemand dat bevestigen? met me oude palimo kon ik een fsb halen van 150mhz nu kom ik niet verder dan 135 :( denk dus dat de vcore te laag is om hogere kloksnelheid te halen, en heb een pin mod op me barton, maar wil die laten zitten, was al een rot klus om die pinnetjes te verbinden met elkaar :) koeling is in orde, ding word nu niet heter dan 42graden stressed... :)
oja geheugen trok dus al 2x150 op cas2 >:) dus daar komt het ook neit door dat ie nu niet hoger wilt :) (is cheapo no-name ddr ram :) )
[ Voor 5% gewijzigd door Mister_X op 06-10-2003 13:33 ]
Over die C37 condensator weghalen is al eens eerder een topic over geweest
MSI K7T266 Pro2-RU geen ondersteuning voor XP2400+?
Ik heb het ook gedaan en het werkt perfect :D :D
In dit topic staat alles wel beschereven, er staat dat je de 3.74 bios moet gebruiken maar de 3.7 van de msi site werkt ook perfect, heb um zelf ook. :)
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Ja maar dat ging allemaal over een thourghbred core. En mister-x heeft het over een Barton core die volgens mij niet zo mogen/kunnen werken op dit mobo zelfs met mod. Dus je hebt geluk :)
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Mister_X
RommelD schreef op 06 October 2003 @ 17:28:
hehe, tja het draait als een trein hier, met een fsb van 140 versla ik een barton 3200+ volgens sandra2004
maar kwa layout (pins enzo) is een barton hetzelfde als een tbred, enige verschil dat die tbreds nog wel 133 (tot 2600) ondersteunen en die bartons alleen 166!
  • Mister_X
Hallo, even een oude koe omhoog, ik wil ook een voltmod doen op me mobo (k7t266) maar ik vraag me toch af of er geen betere tuts zijn op i'net, heb gezocht maar kon niks vinden (eigenlijk alleen die link hiero) anywayz, ik wil het zo doen dat ik alleen 2 draadjes om die pennetjes heen doe, zo dat ik gemakkeljk andere weerstandjes kan plaatsen! iemand enige idee hoe ik dat het beste kan doen? en is het solderen verplicht? kan ik niet netzogoed ijzerdraadje erom heen wikkelen (om die pinnetjes , uiteraard met vergroot glasje) en dan af plakken met beetje plakband?
en dan nog 1 vraag, zie ik de juiste voltage nog wel in het bios? of moet ik daar dan ook een xxx aantal volts bij tellen!? ow nog een vraagje, ik heb die c37 eral afgemold, heb ook al een barton draaien op dit mobo, maar werkt dat sommetje met die weerstandjes dan nog wel op me moederbord? ik wil rond de 2.00v halen als ik in me bios hem op 1.75 zet, dat is het max wat ik in bios kan zetten namelijk.
jeej!
ja die voltmod werkt goed :)
Solderen was toch wel een beetje gepriegel. Had per ongeluk met de soldeerbout tussen twee pennen van het IC gezeten. (ik had een soldeerbout van 5mm!!)
Het meeste werk was het om dat soldeer er weer tussen uit te krijgen.
Maar het ziet er nu netjes uit.
heb er een 15kohm weerstand met een potmeter van 5kohm in serie ingezet.
Heb hem nu heeel psies op 2.000 volt gezet.
Eerst haalde ik 138x12, nu haal ik 150x12.
Als ik mijn geheugen -33Mhz doe, dan wil hij zelfs verder, maar dat zal niet sneller zijn.
Bestaat er ook een geheugen voltmod voor de k7t266?
quote op het bericht hierboven:
Ik zou solderen, draden om het iceetje wikkelen is geen idee. waarschijnlijk maak je toch kortsluiting als het draadje draait.
