[Ti4200] OC waardes aanpassen in bios
  • Mex
  • Laatst online: 16:47
Ik heb gister een Geforce 4 Ti 4200 128mb van XFX gekocht. Prima kaartje, niks mis mee, meteen door middel van coolbits.reg op GPU/MEM 300/600 gezet en flink 3DMark03 gedraaid. Dit ging allemaal zonder problemen.
Tot zover nog geen problemen, die komen pas als ik de bios op de kaart wil gaan editten. Ik heb hiervoor NVIDIA Bios Editor V1.0 rc3 gedownload en geïnstalleerd. Hiermee kan ik prima de bioswaardes uit m'n kaart halen en opslaan. In de help van het progje staat vermeld dat ik voor kaarten met DDR geheugen aan de rechterkant de aanpassingen moet invullen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/bios1.jpg
Als ik mijn bios uit ga lezen, en aan wil passen kan ik alleen de GPU aan de rechter kant wijzigen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/bios.jpg
Zoals je ziet werkt ook het 'DUP' knopje niet. Het probleem zal best op te lossen zijn door de file te gaan HEX editten, maar daar wil ik liever nog even niet aan beginnen. Als ik links GPU en DDR op 300/600 zet dan komt mn GPU wel op 300 te lopen maar mn geheugen blijft gewoon op 512.
Iemand dit ooit eerder mee gemaakt, in de search ben ik dit probleem nog niet tegen gekomen.
  • ReseT
Gewoon GPU en Memory op de gewenste clocksnelheid zetten. Het staat al goed zo. Dus aan allebei de kanten, GPU 300 en onder memory 600. De eerste plaatje is een van de eerste veries van de Bios Editor.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Mex
ReseT schreef op 16 March 2003 @ 16:17:
Maar als ik dat dus doe, dan blijft mijn geheugensnelheid gewoon zoals hij orgineel was, alleen de GPU lijkt hij aan te passen.
  • ReseT
Bevestig je dit met coolbits? Als het zo is, moet je coolbits terug naar default zetten met het default knopje en/of alles uitvinken van coolbits en opnieuw opstarten.
Download een powerstrip eens om je clocks te bevestigen.
  • Mex
ReseT schreef op 16 March 2003 @ 23:16:
Coolbits staat gewoon uit.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/bios3.jpg
Dit is de bios die ik erin geflashed heb
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/bios2.jpg
En dit is wat powerstrip daarna voor waardes geeft
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/bios4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~rschouten/got/bios5.jpg
ik heb dit ook gedaan met bios edit alleen deed ie het mem wel omhoog maar de core niet, bios rond bij bootten die getallen gewoon teveel af nu heb ik 't maar software matig gelaten...
  • Mex
Verwijderd schreef op 17 maart 2003 @ 16:29:
Beetje vreemd als ie 600mhz gaat afronden naar 512mhz.
  • Mex
Foutje, bedankt :/
[ Voor 11% gewijzigd door Mex op 17-03-2003 20:17 ]
Ik wilde het toch nog even onder de aandacht brengen, ik heb het nu weer overclocked door middel van coolbits.reg. Het liefste doe ik het uiteraard in de bios, dan heb ik er geen omkijken meer naar, hoef ik er geen rekening mee te houden tijdens een herinstallatie en ik heb die flits niet als ik net in WinXP ben.
  • Mex
De laatste keer dat ik het probeer, ik ben er zelf nog steeds niet uit gekomen.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Zo heb ik het ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~maassoft/bios.png
En dit werkt perfect, kaart loopt dan op 310/606.
De meeste linkse kolom waar GPU bovenstaat heeft dus geen effect (iig bij mij niet). Het geheugen kan alleen op die ene plaats ingevoerd worden. De GPU moet dan in het rechter gedeelte (overal).
Edit: wat misschien wel handig is, is om PowerStrip uit te zetten of iig de Clock Controls te disablen, anders zet PowerStrip je kaart dus weer zoals je hem ooit met PowerStrip had ingesteld (of zoals ie normaal draaide).
[ Voor 26% gewijzigd door VinnieM op 21-03-2003 16:00 ]
