[Debian] PHP wordt geremoved bij apt-get dist-upgrade?
  • nrg
  • Laatst online: 19:24
Ik update mijn Linux server wekelijks met apt-get (dist-upgrade en upgrade), echter, nu was het alweer een tijdje geleden.
Na het uitvoeren van apt-get update en apt-get upgrade doe ik een dist-upgrade.
Staat dit er opeens:
athena:/home/user# apt-get -u dist-upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Calculating Upgrade... Done
The following packages will be REMOVED:
php4 php4-gd2 php4-imap php4-ldap php4-mhash php4-mysql php4-snmp
The following NEW packages will be installed:
gcc-3.2-base libgcc1 libglu1-mesa libpaper-utils libpaper1 libstdc++5
The following packages have been kept back
sendmail
The following packages will be upgraded
autofs base-passwd bash bind bison bsdutils cron defrag e2fsprogs expect
expectk fbset file findutils flex gdb grep groff groff-base hostname
icmpinfo info iproute iptraf jpeginfo less libc6 libc6-dev libexpat1
libfltk1 libgpmg1 libhesiod0 liblua40 liblualib40 libncurses5 libpam-modules
libpam0g libpaperg libpcre3 libpng2 libtiff3g libxmltok1 lilo links locales
login lynx make man-db mesag3 mount ncurses-bin nfs-common nvi passwd procps
pwgen quota realpath sac sed strace super sysnews tar tasksel tcl8.3 tk8.3
util-linux whois
70 packages upgraded, 6 newly installed, 7 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 28.6MB of archives. After unpacking 1784kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Meestal ram ik een 'Y' in op mijn toetsenbord om te continue-en, maar deze keer zag ik gelukkig nog net op tijd dat apt-get van plan was PHP d'r af te gooien.
Ik heb dus ge-abort.
Kan ik apt-get dist-upgrade gewoon uitvoeren zonder dat er iets fout gaat, of is er iets vaags aan de hand ofzo?
Alvast bedankt voor de reacties :)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Je draait zeker testing (=sarge) ? Dat is een bekend probleem, libc6 is vervangen in testing, en php4 wil daar niet mee samenwerken op de een-of-andere manier. Het beste wat je kunt doen is php4 uit unstable pakken, die doet het wel.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • nrg
moto-moi schreef op 16 March 2003 @ 13:35:
Ik draai inderdaad testing. Deze kan ik dus het beste installen?
  • moto-moi
moto-moi
nrg schreef op 16 maart 2003 @ 13:37:
Jups.. Of je draait tijdelijk php3 totdat php4 weer in testing werkt.
  • nrg
moto-moi schreef op 16 March 2003 @ 13:45:
Dan kan ik toch net zo goed niet dist-upgraden? :D
Ik ben nu bezig met de install van .deb's van packages.debian.org. :)
[edit]
Ik kan die nieuwe PHP4 natuurlijk niet installen als ik nog met de oude libc6 zit, dus moet ik eerst dist-upgraden (waarbij de oude PHP4 wordt verwijderd).
Daarna kan ik pas de nieuwe PHP4 uit de .deb's installen.
Ben ik dan niet al m'n settings kwijt?
[ Voor 34% gewijzigd door nrg op 16-03-2003 13:50 ]
  • blaataaps
nrg schreef op 16 March 2003 @ 13:47:
[edit]
Settings zijn een apart deel van een package, zolang je niet --purge doet zullen als het goed is je settings gewoon blijven staan, en backuppen is nooit een slecht idee.
  • nrg
Ok, het is allemaal gelukt :D
Heb nogal wat dependencies handmatig van packages.debian.org moeten halen, maar het werkt nu allemaal :)
Bedankt voor de hulp.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Zie ook http://debianplanet.org/node.php?id=920 (al lijkt debianplanet.org er nu even uit te liggen).
  • Terranca
  • Laatst online: 02-09 22:35
Goed, ik heb dus hetzelfde probleem gehad. Maar ik heb niet ge-abort.
Heb al veel dingen uit dit draadje gedaan (zoals php4 van packages.debian.org halen uit unstable) en hij geeft geen errors tijdens het installeren MAAR als ik met apache vervolgens een php pagina wil laden, krijg ik op de plaats van het php helemaal NIETS, ook geen errors. Als ik apache wil starten dmv apachectl start krijg ik dit:
artifix:/etc/apache/conf# apachectl start
PHP Warning:  Unable to load dynamic library '/usr/lib/php4/20020429/mysql.so' -  \
/usr/lib/php4/20020429/mysql.so: cannot open shared object file: \
No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unable to load dynamic library '/usr/lib/php4/20020429/imap.so' - \
/usr/lib/php4/20020429/imap.so: cannot open shared object file: \
PHP Warning:  Unable to load dynamic library '/usr/lib/php4/20020429/curl.so' - \
/usr/lib/php4/20020429/curl.so: cannot open shared object file: \
/usr/sbin/apachectl start: httpd started
Ik heb ook zoveel mogelijk dependancies van php4 gedowned, maar dat lijkt geen verschil te maken. Iemand een idee wat ik kan doen? :/
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 17:29 . Reden: regels ingekort en \ toegevoegd ]
  • nrg
Heb je de nieuwe php4-mysql, php4-imap en php4-curl ook van http://packages.debian.org/ gedownload uit de unstable?
[ Voor 48% gewijzigd door nrg op 19-03-2003 17:43 ]
  • Terranca
Probleem lijkt opgelost! Ik heb inderdaad de bovenstaande packages + dependancies gedowned en toen werkte het opeens weer.
Nog 1 vraag. Hij kan nog steeds php4-curl niet goed installeren want hij heeft package 'zendapi-20010901' nodig. Die kan ik echter nergens vinden! Iemand een URL? :)
iig thanks :)
  • moto-moi
moto-moi
Terranca schreef op 19 March 2003 @ 17:54:
Volgens mij niet hoor ? Hier staat een lijstje met de packages waarop php4-curl depend, en zendapi staat daar niet tussen..
  • nrg
apache-common_1.3.27-0.1_i386.deb
apache_1.3.27-0.1_i386.deb
libc-client2003debian_2003debian0.0302202017-1_i386.deb
libexpat1_1.95.6-3_i386.deb
libfreetype6_2.1.3+2.1.4rc2-2_i386.deb
libgd2-noxpm_2.0.11-2_i386.deb
libmm12_1.2.2-1_i386.deb
libpng12-0_1.2.5-10_i386.deb
libsnmp-base_5.0.7-1_all.deb
libsnmp5_5.0.7-1_i386.deb
libssl0.9.7_0.9.7a-1_i386.deb
libxml2_2.5.3-1_i386.deb
php4-domxml_4.2.3-11_i386.deb
php4-gd2_4.2.1-3_i386.deb
php4-imap_4.2.3-11_i386.deb
php4-ldap_4.2.3-11_i386.deb
php4-mhash_4.2.3-11_i386.deb
php4-mysql_4.2.3-11_i386.deb
php4-snmp_4.2.3-11_i386.deb
php4_4.2.3-11_i386.deb
webalizer_2.01.10-15_i386.deb
Dit zijn alle packages die ik heb moeten installeren om het probleem te verhelpen. Hoogstwaarschijnlijk staat de package die je moet hebben hier tussen. Maar welke je dan moet hebben.. :?
[edit] |:(
Ik heb php4-curl helemaal niet hoeven installeren.
Denk dat ik die package die jij nodig hebt dan dus ook niet heb :P
[ Voor 9% gewijzigd door nrg op 19-03-2003 18:52 ]
