Asus a7v8x en 3x 512mb PC2700 mem
  • Speedener
  • Laatst online: 09-09 16:22
Ik heb een Asus a7v8x mobo, met 3x pc2700 geheugen van 512mb elk. Nu zie ik net in me mobo boekje het volgende:
3x DDR DIMM sockets
Maximum 3 GB unbuffered PC2100/1600..... blalaa
NOTE: PC2700 maximum to 2 DIMM support only. PC3200 maximum to 1 DIMM support only
Doen dacht ik echt van 'Huh?!?!?!', want ik heb nu gewoon 3 reepjes 512mb geheugen erin van PC2700, pc werkt prima, en hij herkend de vollen 1.5gb.
Hoe kan dit? gebruik het het 3e stripje geheugen nou niet? En kan dit de oorzaak zijn van het af en toe spontaan rebooten van de PC?
  • Abbadon
Dit heeft alles te maken met stabiliteit; hoe hoger de snelheden v.d. signalen hoe groter de kans dat er wat mis gaat wanneer je drie DIMM's plaatst (komt o.a. door de reflecties die de stubs genereren op de geheugenbus en het verhoogde adresseringsverkeer). Neemt niet weg dat het wel kan werken alleen steken VIA en Asus hun handen er niet voor in het vuur ;) Heb je het zaakje op 166MHz draaien?
kan zeker de oorzaak zijn van het spontane rebooten. draai eens een tijdje met 2 reepjes. kijken of het rebooten dan weg is.
ps. merk je een groot verschil tussen 512 mb en 1024?
Dit zijn waarden die ze garanderen!! Het is goed mogelijk dat het met meer ook werkt hoor!!! & Ja dat rebooten KAN daar door komen maar niet noodzakelijk!!
  • Speedener
Abbadon schreef op 15 March 2003 @ 21:48:
Hij draait op dit moment 166 Mhz ja.
  • Abbadon
Speedener schreef op 15 maart 2003 @ 21:53:
Ik zou zeggen, ga eens testdraaien de aankomende tijd. Je heb twee opties: alle drie de DIMM's een poos op 133MHz laten draaien of een poos met twee DIMM's @ 166Mhz werken. Derde optie is trouwens de geheugentimings in het BIOS wat relaxter instellen voorzover je dat nog niet gedaan hebt. Als je problemen dan niet meer voorkomen weet je waar je aan toe bent. Blijven de problemen, dan weet je dat je verder mag zoeken.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Laat memtest86 maar eens een run of 5 lopen. Als je dan geen errors hebt, dan kun je tevreden zijn en is je geheugen stabiel. Krijgt je fouten, dan zal je pc nooit te vertrouwen zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
