netwerkkaart in pci gedaan maar lampje op hub brandt niet
hey
ik heb sinds kort een pc erbij, die ik als file servertje voor mp3s en films wil gebruiken.
het is een pentium mmx 200mhz, met win95.
ik heb er nu een netwerkkaart ingestopt, maar windows herkent de kaart niet.
ik zie namelijk geen venster tevoorschijn komen met nieuwe hardware gevonden en als ik naar apparaatbeheer ga zie ik ook nergens een apparaat met een probleem staan.
en het lampje op de hub brandt ook niet.
ik weet zeker dat het niet aan de hub, utp-kabel en netwerkkaart ligt.
weet iemand wat ik hieraan kan doen ?
tnx alvast
  • MadMurdock
drivers downloaden en installeren :?
Weet je zeker dat je hem er goed in hebt zitten? Verwissel hem eens van PCI-slot.
utp-kabel
Kabel kan wel goed zijn, maar het ook geen cross-link zijn; dan krijg je ook geen verbinding met de hub. :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Is het kaartje niet stuk :?
heb je niets beters dan win95, deze is erg onstabiel, zeker wat servers betreft ;)
  • Twistedmark
  • Laatst online: 08-09 21:48
Andere Windows nemen? 95 is toch al redelijk oud dus weet nie of dat nog werkt met alle hardware
Volgens mij werkt win95 nog volgens het Plug & Pray systeem, probeer de hardwaredetectie eens
btw gebruik je wel straight cables ??
MadMurdock schreef op 15 maart 2003 @ 20:36:
dat leek mij dus niet , omdat het lampje op de hub al zou moeten branden toch ?
en hij zou in apparaatbeheer een apparaat moeten zien met een probleem..lijkt mij
maar ik zal het proberen om gewoon die drivers te installeren.
ik laat zo van me horen.
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 20:38:
ja, heb ik al naar gekeken.
en ik heb em ook al in een andere pci-slot gestopt.
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 20:40:
Straight in hub moet licht geven.
Cross in uplink moet ook licht geven.
Merk en type NIC?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 20:41:
hoeft niet, ik ken kaarten die pas gaan werken zodra die een contact heeft met het OS ;)
lijkt mij een brak kaartje dan.
had je dat nog niet geprobeerd dan :X
ik ben niet lomp, ik heb meerdere pc's aan die hub hangen, anders zou ik geen hub hebben.
Erkens schreef op 15 March 2003 @ 20:40:
nee, ik zei toch netwerkkaart utpkabel en hub zijn in orde.
de meeste kaarten gaan idd pas werken nadat de drivers succesvol geinstalleerd zijn
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 20:41:
hardwaredetectie heb ik geprobeerd maar hij vond niks.
Twistedmark schreef op 15 maart 2003 @ 20:41:
Zal niet gaan. Deze pc heeft maar 16mb geheugen (edo). :?
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 20:44:
Nogmaals: merk en type NIC?
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 20:45:
uhm ik denk een sitecom realtek 8139c maar dat weet ik niet 100% zeker.
kan ik dat ergens zien?
by the way ik vraag me af wat je aan deze info hebt ?
ik ga nu ff gewoon proberen die drivers te installeren. be right back.
Gebruik alsjeblieft Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif voor toevoegingen, het topic wordt zo een beetje onoverzichtelijk ;)
En hoe kan je drivers installeren als je niet weet welk type het is :?
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 20:47:
Realtek® 8139C 10/100Mbps LAN driver for Windows 95. V5.390.1019.2000 (Nov. 3, 2000).
Klik
hmz... driver voor een asus klapjap, maar je begrijpt neem ik aan waarom ik de gegevens nodig had.
misschien deze dan
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2003 21:07 ]
ik heb drivers geinstalleerd voor 8139c die ik al had..maar werkt niet.. :(
als jullie zeker weten dat het door de drivers te installeren die lamp op de hub zou moeten gaan branden en hij dan werkt, dan wil ik de juiste drivers installeren maar hoe kom ik erachter welke kaart en type het is?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2003 21:11 ]
Haal het kaartje er eens uit en kijk eens op de chips. Hierop zul je zeker het type chipset kunnen achterhalen.
ja het is een realtek 8139c
en gregole, die drivers van jou zou ik ook willen proberen maar beide links doen het niet.
[ Voor 153% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2003 21:40 ]
Ok, Realtek Chipset dus... Download nu even de "RTL8139(A/B/BL/C/8130) PCI/Cardbus Fast Ethernet NIC Driver Disk". Zet deze op een bootable "DOS" disk en draai daarna als eerste de setup (onder DOS), dit om zeker te weten of settings als speed en duplex mode goed staan. Installeer daarna de drivers onder Win95.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2003 21:51 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 20:43:
hoe weet je dat zo zeker dan?
getest met een andere pc ofzo?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik weet dat dit al gezegt is, maarrrrrr!
Vrij waarschijnlijk zit ie er niet goed in/maakt geen goed contact.
Als jij die pc aanzet moet het lampje gewoon aangaan, en als jij in windows komt moet die kaart ook meteen gevonden worden.
Als jij zeker weet dat de kabel en de kaart goed zijn dan moet het dus ergens in die pc zitten.
Ik gok dat het metalen beugeltje van de kaart te laag zit, waardoor de kaart niet mooi in het pc slot kan zakken.
Nogmaals: Het is een hardwareprobleem, dus met drivers spelen zal niet werken.
denk ik
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
ok, zal ik doen
Erkens schreef op 15 March 2003 @ 22:00:
ja
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
ff iets ander: als je die machine als fileserver wilt gaan gebruiken, is het dan niet makkelijker om er bijv. Linux op te zetten? Zelfs Windows 2000 kan prima als fileserver dienen zolang je maar minimaal 64 Mb geheugen hebt.
De NIC's die je nu in de winkel koopt hebben meestal geen Windows 95 ondersteuning meer trouwens, dus mischien is Windows 98 ook wel een idee.
Test ook de NIC in een andere PC om er zeker van te zijn dat die kaart goed werkt.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
mensen, ik schaam me diep.
ik heb net de netwerkkaart van deze pc, in die andere pc gedaan.
en gelijk zag ik het lampje op de hub aan gaan.
die netwerkkaart waarvan ik dacht dat ie het deed , was dus kapot 8)7
ik weet niet hoe dat kan, want 2 weken geleden had ik hem nog gebruikt, en nu doet ie het niet meer (ook niet in mijn eigen pc).
raar dus, maar nu weet ik waar het aan lag.
en eh toen ik in windows kwam heb ik de drivers geinstalleerd, en toen herkende die em, alleen stond er zo'n ! bij (zag ik in apparaatbeheer), dat de drivers niet juist waren ofzo, maar dat zal wel gewoon windows 95 zijn, dat zuigt gewoon zwaar.
ik had er wel aan gedacht om windows 2000 er op te zetten, maar toen ik deze pc kreeg van een tante van mij (vandaag) bleek dat ie maar 16 mb geheugen had :(
voor de geintresseerden, hier wat meer specs:
moederbord met onboard sound en zelfs ook nog isa sloten (en geen agp)
pentium mmx 200mhz
16mb edo geheugen
2gig harde schijf
2mb diamond stealth 3d 2000 pro (turbo) videokaart
24x cdrom
maar er is nog hoop want ik koop waarschijnlijk van iemand nu dit over:
moederbord met onboard sound en agp
pentium 2 500mhz
64mb geheugen pc100
geforce 2 64mb sdram
en dat bouw ik dan in deze pc in.
dan kan ik tenminste windows 2000 draaien.
ik stop er dan nog een harde schijf bij met mp3s en films, want hij moet als fileserver gaan dienen.
eigenlijk wil ik er een multiboot van maken die er zo uit komt te zien:
win98se (als client, voor msn, internet en counterstrike voor in lan)
win2000 of linux (als file-server)
liever linux dan win2000 denk ik want dat lijkt me wel cool en gaat ook allemaal sneller. alleen zou ik niet weten welk pakket ik dan moet hebben van linux enzo (misschien dat iemand mij dat kan uitleggen, evt. via mail, twanvz@hotmail.com).
nogmaals, echt lomp , ik dacht dat er niks met die netwerkaart aan de hand was. 8)7
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 23:06:
mja, dit is niet echt de bedoeling van dit forum ;)
Er is voldoende info te vinden, lees eens de diverse FAQ's en topics eens door in Non-Windows Operating Systems ;)
mja, we vragen het niet voor niets ;)
Misschien een beetje een kinderachtige vraag... Maar let je altijd netjes op statische electriciteit als je de kast open hebt? Vervarming even aanraken, altijd contact houden met kast, alleen aan zeikantjes vastpakken. Je kan makkelijk per ongeluk zonder dat je het voelt een dodelijk schokje geven aan een kaartje.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 23:22:
ooit gehoord van een antistatisch bandje :P
ja ik weet daarvan ..
ik heb mijn pc ook gebouwd met rubberen handschoenen aan en normaal zorg ik ook altijd dat ik ff statisch ontladen ben..
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 00:00 ]
Erkens schreef op 15 March 2003 @ 23:24:
Ik haat die dingen, zo'n gedoe... Maar als je een hele PC in elkaar moet zetten loont het wel de moeite om even m'n bandje om te doen.
