[tv-out Radeon 9700 pro] resolution en TV-OUT probleem
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik heb sinds kort een Radeon 9700Pro VGA van Club3D.
Ales werkte naar behoren tot dat ik de TV wou aansluiten en films bekijken via de TV.
Ik heb 2 kabels een S-video-scart en een S-video-svideo.
Nu krijg ik niet meer mijn normale beeld in single mode en ook niet in dual mode ( PC+TV)
als ik in de propertie kijk dan word mijn primiare beeldcherm ipv. Iiyama 454 ( multiple monitors) zelfs na de instalatie van de goede driver meermalig!
bij het opstarten van de PC gaat zelfs even bij boten -opstarten van de PC mijn schetm vanzelf omschakelen naar TV+PC (bot screen en Windows XP LOGO) kan ik bekijken via de beide schermen :? en dan als de Windows is pas geladen schalek ie vanzelf naar een single primiary monitor :? ( zelf blijft het na een nieuw instal van Windows XP)
Ik snep er niets van , erder nooit problemen gehad met nView en ook met eerdere Raedons 9700Pro. en kon ook de TV schakelen in 640x480 modus en ook 1024x758 De grote tv-out FAQ dat helpt ook niet :(
als ik de monitor aansluit op de DVI uitgang van de VGA dan is er geen probleem alleen kan de TV niet inschakelen!
http://www.theforumisdown...es/0103/ProbleemVGA13.JPG
ik weet nu geen raad meer aub. help.
alvast bedankt
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • grolo2010
  • Laatst online: 09-09 22:06
Ik kan niet veel uit je verhaal opmaken, maar als ik dat plaatje bekijk staat er bij de tv 512x384
en dat is geen standaard resolutie voor tv ik zou hem op 640x480 of 800x600 zetten.
  • SlowikPL
waar kan ik dat veranderen??! Ik krijg nergen een kans om de res. veranderen :?
512x384 is waarsijnlijk NTSC standard en als op de PAL B insteel gaat de resolutie niet veranderen en ik kan de res. nergens veranderen?! :?
bij de eigenschappen beeldscherm, de instellingen. Daar moeten twee beeldschermen staan en de kleine is je tv klik daar op en je kunt de resolutie veranderen.=
er veranderd niets !?
[ Voor 125% gewijzigd door SlowikPL op 15-03-2003 17:51 ]
  • grolo2010
Je heb de tv toch wel gekoppeld.
Gebruik de volgende keer ajb zelf de edit-knop :)
[ Voor 30% gewijzigd door Pollewob op 15-03-2003 21:03 ]
Ik had toevallig hetzelfde probleem ook vandaag. Na wat geklooi had ik er genoeg van en heb maar alles geuninstalled, dus ati-control centre, display drivers voor primary en secondary en rage3d tweak (of wat voor tweak prog je ook gebruikt). Toen een restart en de boel opnieuw geinstalleerd, toen kreeg ik gewoon weer 1024x768.
Ben ook wel benieuwd waarom het gebeurd is, maar dit is iig (hopelijk) een oplossing
succes
  • Appie
  • Laatst online: 09-09 03:38
Appie
F1RST Racing
ik zie dat je idd rage3d gerbuikt. Waarschijnlijk heb je refreshrate getracht te overscheiden, waardoor je 640x480, 800x600 en 1024x768 op een te hoge refresh rate hebt geforced, waardoor je tv-out zegt: nee dat kan ik niet aan, 578*xxx kan wel met 50/60hz dus doe ik die.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
