MPEG2 naar MPEG(1) Decoder.
hallo,
ik heb een laptop (niet zo heel erg snel) en daar wil ik films op draaien,
maar nu is het probleem dat mijn laptop MPEG2 niet aan kan.
MPEG(1) speelt hij wel vlekkeloos op de laptop.
Is er een programma waarmee je van MPEG2 naar MPEG kan decoderen?
Of een AVI file ofzo dat wel op mijn laptop werkt.
Specs:
366 Mhz Celeron
64-ram
6,2 gig 4200 rpm hdd
2 mb videogeheugen
BVD
  • Vae Victis
  • Laatst online: 17:24
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik heb het idee dat je nog niet eens zelf de moeite hebt genomen om zelf tot een oplossing te komen.
Dit word wel enigszins van je verwacht, zie ook:
Algemene gedragsregels (Netiquette) #pre-topic
Maar zoek eens naar tmpgenc, of kijk eens op www.vcdhelp.com
En volgende keer dat je een topic opent, eerst zelf zoeken. :)
  • jpvk007
  • Laatst online: 13-10 10:21
je kan een vcd maken via nero ofzo. dan kan je die afspelen met die laptop. vcd is nl mpeg-1 en svcd is mpeg2 meen ik. verder zijn er shareware/freeware progs dvd2svcd.
www.doom9.nl voor meer info en uitleg over alle progs.
ja ik heb al programma's gevonden op internet om het bestand om te zetten naar AVI,
maar het bestand werd te groot.
Het moet wel binnen de ca 700 mb blijven.
En een programma dat niet werkte, ik zal deze even proberen.
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 17:01:
En welke programma's zijn dat dan?
Geef invervolg in je topicstart aan, wat je al geprobeerd hebt.
En ook waarmee.
Dit is ook informatie dat je meteen had kunnen vermelden, is niet helemaal onbelangrijk.
Maar kijk eens naar mijn eerder genoemde link, daar staan zeer goeie howto;s om films om te zetten.
En daarmee kun je ook al zeer goed bepalen wat de uiteindelijke grootte word.
Kijk maar eens op die website, staat zeer veel info op. Daar moet je je wel mee kunnen redden.
eXstream heb ik gebruikt om naar AVI te gaan, maar werd groter dan 10 gig,
heb het toen maar gestopt.
ik ga nu iets met isobuster proberen
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 17:11:
Dan doe je ook wat fout, welke codec gebruikte je?
Wens je veel succes maar dat gaat je niet lukken.
Je hebt blijkbaar men eerste post niet gezien, zal het nog eens zeggen:
Wil je naar MPEG gebruik TMPGenc
Wil je naar AVI gebruik VirtualDub.
Hoe je dat moet gebruiken staat op:
www.vcdhelp.com
Kijk daar eens naar, daar staat zeer duidelijk hoe je dit moet doen. :)
fout,
je gaat van MPEG naar VCD etc.
En ik moet van MPEG2 naar MPEG1 (en het is een video cd)
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 15 March 2003 @ 19:23:
fout,
Fout zeer zeker niet, met TMPGenc encode je naar mpeg 1 of 2
Weet je wel wat je eigenlijk wil?
Met TMPGenc kun je MPEG2 naar MPEG1 encoden.
Daarna fik je het met Nero zodat je een VCD krijgt.
Als je mijn eerste post had gelezen was je er al lang uitgeweest. :/
Ipv arrogant te zeggen dat ik fout zit, zou je even kunnen kijken naar de tips die ik je geef!
Dan zou je zien dat je allang klaar had kunnen zijn.
Maar weet je wat, zoek het maar mooi uit. Met zo'n instelling kom je erwel.
Tip:
Leer eens lezen wat andere tegen jou zeggen, misschien zou je er wat van op kunnen steken. ;)
ehm, dan heb ik de verkeerde versie ervan.
ik kan namelijk alleen VCD laden, en er dan MPEG2 van maken.
Dus ik zeg niks fout :)
Ik ik moet juist van een videocd naar een MPEG(1) en niet naar een MPEG2 of 4
Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen,
maar met TMPGenc kan ik geen MPEG2 openen om deze te decoderen naar een MPEG(1)
Dus ik weet niet wie er nu aangebrand is meneer "Vae Victis".
Ik vraag gewoon om hulp en kom er niet uit met die programma's, die werken namelijk andersom.
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 19:59:
Met tmpgenc kun je mpeg1 mpeg2 encoden
Het hangt ervan af wel profiel je neemt of instelling waarnaar je encode.
VCD is al MPEG1
Dus wat wil je nu?
Wil je SVCD naar mpeg1?
Kan ook met TMPGenc, zorg dat je die file van SVCD op HD pleurt en encode hem met TMPGenc naar MPEG1
Dat kan wel zie tutorials op website in eerste post.
Ik zal hier maar niet op ingaan. :/
Is me de moeite niet waard.
Je vraagt hulp zonder eerst zelf wat uit te zoeken, en zonder de links te bekijken die je als antwoord krijgt.
Ook had je oa de search kunnen gebruiken om je probleem op te lossen.
ik heb vanalles gebruikt,
en ik gelezen hoe het moet. en het is idd svcd.
maar bij dat programma moet ik een audio source en een video source hebben.
en het geluid en het beeld staat in 1 mpeg2 film.
en als ik alleen de mpeg2 open bij video source krijg ik:
File **** can not open, or unsupport
kan iemand mij verder helpen?
DVD2AVI werkt ook al niet, en de rest van de programma's die te vinden zijn op die website ook niet.
Ik moet gewoon van SVCD naar VCD.
Als je bij google zoek kom je op hetzelfde neer als Vae Victis zegt,
en op deze manier wil het juist niet lukken.
  • jpvk007
zoals al meerdere malen gezegd... ff zoeken op die sites: www.vcdhelp.com en www.doom9.nl. op de laatste site las ik dit:
Part 4: MPG to MPG/VCD/SVCD
Since VOB files are essentially MPEG files this should be rather easy. First check if your source is maybe already in a format that you can use for VCD/SVCD by simply trying to burn the VCD / SVCD. If not then you'll have to load the file in FlaskMpeg and create a VCD / SVCD compatible stream. You are of course free to not stick to the settings given in my guides but use your own non standard settings but the file will only be playable on a pc (or as a miniDVD but I'll cover that subject later).
dus wat ik hier lees is dat je met flaskmpeg een vcd en svcd kan maken. source maakt niet uit. op vcdhelp staat deze link: http://www.dvdrhelp.com/mpeg2tovcd.htm
dit is ook precies wat je zegt!!! ff zoeken volgende keer. hele guide staat uitgelegd en de software is van de sites te downen, dus heb je ook de goede versie
dan zien jullie echt meer dan ik,
ik heb verschillende programma's geprobeerd maar niks werkt.
ze geven allemaal een error:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/de-grootjes/error.GIF
  • mno
  • Laatst online: 21:30
mno
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 10:41:
Tmpgenc kan inderdaad niet rechtreeks je .mpg file inlezen als de bron MPEG2 is. Je moet hem eerst 'voorbereiden' met DVD2AVI, die maakt er een soort indexfile van en die kan je wel in Tmpgenc inlezen.
1. Start DVD2AVI
2. File - Open en kies je .mpg file (de bron dus)
3. File - Save project
Na een paar minuten heb je een .d2v file die je in Tmpgenc kan inlezen (gewoon als video source). Deze file bevat alleen video. Je audio kan je gewoon uit je SVCD demultiplexen (bijvoorbeeld via File - MPEG tools in Tmpgenc en dan (simple) demultiplex).
[ Voor 6% gewijzigd door mno op 16-03-2003 11:45 . Reden: iets verduidelijkt ]
Gewoon rösti
mno schreef op 16 maart 2003 @ 11:41:
1. Start DVD2AVI
ja, maar ik kan hierbij mijn mpg file niet openen.
Kleine toevoeging: Het is overigens zo dat MPEG-1 niet standaard vcd is... Het is alleen VCD als het in een bepaalde vorm van MPEG-1 gegoten is (ik praat over de standaard vcd, meeste standalone spelers kunnen meer aan)... dus een bepaalde resolutie verhouding enz...
ik kan nu cd2 wel encoderen,
maar cd1 niet. deze blijft bij alles een error geven, terwijl ik hem wel kan afspelen met msi dvd.
  • mno
mno
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 11:46:
Dat kan wel maar niet vanuit het tabblad uit je schermprintje hierboven. Je moet dus zijn bij 'DE-multiplex' en niet 'multiplex'.
Als je zomaar je .mpg file van een SVCD naar je HD kopieert dan kan dit trouwens inleesproblemen geven omdat dit geen 'pure' mpg2 file meer is. Wat je dan moet doen is die .mpg file van de SVCD even door VCDgear halen en bewaren. Dan is ie weer goed.
[ Voor 34% gewijzigd door mno op 16-03-2003 11:55 ]
Gewoon rösti
Zoals eerder gezegd, ga rustig eens een guide lezen op www.doom9.nl of www.doom9.org
Je zal toch echt wat moeite moeten doen om deze materie te snappen en het beste gaat dat met een guide...
Dus gewoon even de moeite nemen om te LEZEN!
ik download het ff, en ga dan cd1 proberen.
TMPGEnc is nu bezig met het omzetten naar MPEG1, nog 1 uur te gaan.
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 12:01:
ik geloof dat ik al gezegt had dat ik WEL LEES!
maar er dan nog niet uit kom en om, waarschijnlijk wegens één foutje waar iemand anders mij van wijs maakte.
je moet zelf ook wel even lezen
  • arjandijk162
  • Laatst online: 28-09 09:44
zoals je al een paar keer is verteld ben je niet helemaal op de hoogte van het fotrumgedrag, je hebt ook nog niet zoveel posts dus dat kunnen we je niet heel erg kwalijk nemen, maar het is wel erg dom om negatief te gaan lopen doen in je eigen topic. Zo krijg je nooit een goed antwoord.
Verder kun je even zoeken naar mpeg2(dvd) kaartjes voor in de laptop, dan heb je meteen een tvout en hoef je niet telkens om te zetten
het is nu wel gelukt dankzei nmo,
ik zal ook nog even kijken naar die kaartjes.
telkens omzetten (van ca 2 uur) is ook niet alles nee, of gewoon een nieuwe laptop natuurlijk.
maar bedankt in ieder geval :)
