UTP kabel kleuren zijn anders
  • 2.202 views sinds 30-01-2008
  • Xsion
  • Laatst online: 19-10 22:40
ik heb hier een netwerkkabel, en die heeft andere kleuren van de aders
ik weet dus niet hoe ik de connector moet knijpen.
de kleuren zijn:
-wit
-oranje
-zwart
-rood
-groen
-geel
-blauw
-bruin
ik heb geprobeert hem 1 op 1 te knijpen maar dan werkt ie op een of andere manier maar op 10mbit en werkt het ook niet 100%.
de afstand van de kabel is ong 40meter.
de kabel vervangen is geen optie.
ik heb al verschillende computerzaken gebeld en op google gezocht maar ik kon er nix over vinden.
ik heb de kabel een stuk opengesneden maar het is een platte kabel en ik kon niet zien waar de paren zich twisten
er is een manier om dat door te meten ofzo?
of misschien iemand die zelf ook zo'n soort kabel heeft ofzo?
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
als het een flatcable is is het geen netwerkkabel, je mag dan blij zijn dat je 10mbit haalt imo, UTP is dit dus niet.
  • Xsion
Radian schreef op 15 March 2003 @ 15:35:
het is wel een netwerkkabel.
het is neit bij me thuis, maar volgens de winkel waar hij hem gehaald heeft, was het ook gewoon utp.
verder is de kabel vrij plat maar niet helemaal, er is nog wel ruimte om te twisten.
wat voor kabel zou het anders zijn?
  • rally
  • Laatst online: 21:41
rally
Deyterra Consultancy
Dit is volgens mij telefoonkabel als ik het zo zie. Als het netwerkkabel is zou er iets van Cat5 (of Cat5e) op de zijkant van de kabel moeten staan.
Het maakt in principe niet uit in welke volgorde je ze knijpt, het zou gewoon moeten werken. Wellicht dat je performance probleem te verklaren is omdat de kabel geen Cat5 is.
Performance problemen kunnen ook ontstaan als de kabel niet (goed) getwist is en/of vlak langs een stroomkabel loopt.
http://www.deyterra.com
de draden moeten getwist zijn, anders storen de draden elkaar
het zijn idd de kleuren van gewoon telefoon draad
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2003 15:40 ]
  • Xsion
er staat cat5 op de kabel...
/me eens met Radian
Zijn er in deze kabel al aderparen getwist? Dus in de kabel zelf?
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Kijk eens even na of er opstaat TIA/EIA 568A, dit is de utp standaard, als dat er opstaat zou de kabel ook de standaard kleuren moeten hebben. Het zal er dus niet opstaan vrees ik.
Let op als je kabel koopt, liefst cat5e en tia568a gecertifieerd.
  • rally
rally
Je kunt het wel doormeten, maar daar heb je heeeeele dure apparatuur voor nodig. Er zijn wel redelijk goedkope meters te koop (Bijv. van Fluke voor ong. Euro 159,--) maar die meten eigenlijk alleen of je kabel wel goed in de connector zit.
Ik ga wel ff zoeken of ik iets m.b.t. die kleuren kan vinden. Het is in ieder geval GEEN standaard netwerkkabel ;-)
  • Xsion
Dikke Foaf schreef op 15 March 2003 @ 15:44:
dat staat er niet op.
ja ik heb de kabel zelf niet gekocht, tis bij iemand anders....
  • Predator
  • Laatst online: 01:30
Predator
Suffers from split brain
Stappenplan:
• Pak een papiertje + iets om te schrijven
• Knip een stukje van je kabel en strip een stukje coating af.
• Schrijf op welke kleuren bij elkaar horen (-> rond elkaar gedraaid)
• Kijk naar het schema in: message 3
• wit-[kleur]/[kleur] zijn rond elkaar gedraaid
• Vervang wit-[kleur]/[kleur] door een paar wat je op je papiertje geschreven hebt.
• Knijp er een connector aan beide kanten op.
• Test je kabel
[ Voor 8% gewijzigd door Predator op 15-03-2003 17:55 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Xsion
Predator schreef op 15 March 2003 @ 17:55:
Stappenplan:
• Test je kabel
kheb het al geprobeert, maar ik zie ze niet rond elkaar draaien :S
ik heb toch een groot stuk opengesneden maar lukte dus niet :S
  • FatalError
  • Laatst online: 20:48
Dan heb je geen twisted pair kabel blijkbaar
Er bestaat overigens wel platte twisted pair kabel, daarbij liggen de 4 paren gewoon naast elkaar, wel getwist natuurlijk :)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Predator
Predator
Xsion schreef op 15 March 2003 @ 18:49:
Dan is het zoals gezegd geen UTP kabel en is hij niet bruikbaar.
Jammer maar helaas, naar de shop voor een echte UTP kabel :P
Xsion schreef op 15 March 2003 @ 15:37:
Het kan best een netwerkkabel zijn, maar geen UTP (Unshieded Twisted Pair) :)
En een niet-UTP kabel werkt niet echt lekker met 100baseTX :P , dus bruikbaar is ie niet. Nieuwe halen dus :)
  • el-totje
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 05-03-2025
Geliefde een eigen topic aan te maken i.p.v. een topic uit 2003 te heropenen.
[ Voor 87% gewijzigd door Yariva op 18-04-2024 16:03 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 23-10 13:26
Gezien het hier om een oud topic betreft heb ik jou reactie ook verwijderd.
[ Voor 95% gewijzigd door Yariva op 18-04-2024 16:05 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-10 14:08
[ Voor 88% gewijzigd door Yariva op 18-04-2024 16:09 ]
