[ASUS A7V333] 2 vreemde beeps
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • M@rijn
  • Laatst online: 08:58
Ik krijg op mijn ASUS A7V333 bord, 2 beeps als ik doe opstarten,
ik heb de opstart en hang FAQ al gebruikt wat zou het probleem kunnen wezen, alle PCI kaarten heb ik eruit gehaald, andere AGP kaart erin en hij blijft twee beeps geven, ik kan voor het bordje geen verklaring van de melding geven. Mijn HDD led en floppy LED branden voluit. Ik krijg ook geen scherm te zien,terwijl mijn 3D kaartje toch goed is. What's the prob??
Ik laat nu ff de BIOS flink resetten (baterij eruit en de komende 4 uur krijgt hij geen stroom meer van me.
Dat met die batterij hoeft niet hoor, als het goed is zit er een jumpertje op je mobo waarmee je dat in 1 seconde geregeld kunt hebben.
Wat voor CPU heb je op dat bord, en wat voor geheugen?
Kun je in het boekje van je moederbord niet zien wat 2 beeps betekenen?
  • M@rijn
Ik kan niet zien wat die 2 beeps betekenen.
CPU: AMD Athlon 1800+ XP Palomino
MEM: Samsung 256MB DDR PC2100
Heb je alle fan-aansluitingen op de juiste plek zitten? Dus de CPU fan ook echt op de aansluiting CPU-fan?
  • M@rijn
jup (op de linker aansluiting van de 2)
hmm ik had ook zoiets, bleek kortsluiting te zijn ergens .. (img het mobo met backplate)
  • M@rijn
hmm. hoe zou ik dat op moeten lossen??
  • JdM
  • Laatst online: 22:56
JdM
Humbled
DTC_marijn schreef op 15 maart 2003 @ 18:04:
Je moederbord een keertje buiten je kast aansluiten , kijken of ie dan nog 2 keer piept .
Radian schreef op 15 March 2003 @ 18:05:
yep.. maar mijn bord was al overleden door de kortsluiting.. maarja, kheb toen een duurdere in de plek gekrege >:)
  • M@rijn
Hoe was de kwaliteit van ASUS qua garantie, mijn PC maker (MAXDATA) heeft mijn garantie opgeheven, omdat ik een andere CPU fan op mijn heatsink had gezet.
DTC_marijn schreef op 15 March 2003 @ 20:08:
ben naar winkel gegaan. er waren steeds problemen mee, en deze keer (na maand van aankoop) was het mobo kapoet!
  • M@rijn
Maar zou ik nog garantie kunnen krijgen als ik er zelf aan gesleuteld heb?
DTC_marijn schreef op 15 maart 2003 @ 20:27:
volgens mij wel , je hebt toch nix aan het motherboard veranderd? ja koeler vervangen maar das niet aan het mobo..
maar test eerst je mobo als je hem uit de kast hebt gehaald,,
  • M@rijn
En wat allemaal testen?? En waarom uit mijn kast halen??
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Heb je ook al ander geheugen geprobeerd?
Ik zie hier op een (oud) lijstje over bios beep errors : 2x Parity Error.
BF2 stats Systemen
Kleintje81 schreef op 15 maart 2003 @ 20:58:
ja, kijk op de cpu er goed op zit, geheugen goed aangedrukt zit, pci sloten vrij van stof blazen oid..
en je mobo uit je kast halen dan weet je dat het wel/niet kortsluiting is met backplate..
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/award.htm
=> 2 beeps: VGA probleem
Zet de kaart er 's in, zonder vast te schroeven. Kan zijn dat de schroef (bij een niet perfecte kast) de VGA-kaart scheef en deels uit het slot 'trekt'
eagle
  • M@rijn
Kan er dan 'opeens' bij het uithalen van een videokaart kortsluiting ontstaan.
  • M@rijn
Brothar schreef op 15 maart 2003 @ 21:52:
Ehh ik had gewoon 2 beeps en niet 1 lange en 2 korte!
  • Microkid
  • Laatst online: 22:40
Microkid
Smile
Wat voor power supply heb je? Ik las op google een bericht dat iemand met een 300W supply ook 2 beeps kreeg, en het oplostte door een 430W voeding te nemen.
edit: dit ook nog gevonden:
Award bios beeps...
1 short (beep) System booting normaly.
2 short (beep) CMOS setting error.
1 long - 1 short (beep) DRAN ERROR.
1 long - 2 short (beep) Display card or monitor connection error.
1 long - 3 short (beep) Keyboard error.
1 long - 9 short (beep) ROM error
Long - (beep) continuous ... Dram hasnt inset correctly .
Short - (beep) continuous ... Power supply problem.
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification
voltages.
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS
will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the
fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear
CMOS to reset to default (no checking).
Dus, wellicht een CMOS setting error? Batterij er uit, effe kortsluiting maken om alles te resetten?
[ Voor 84% gewijzigd door Microkid op 16-03-2003 10:24 ]
  • M@rijn
Een seasonic 300watt dacht ik, zou het zo kunnen zijn dat de netfilter o.i.d kapot is, er zit/zat namelijk al een tijdje een lekstroompje op mijn, en het zou misschien zo kunnen zijn dat mijn voeding kapot is door dat er mee gesleuteld heb(niet met de voeding maar met AGP kaart).
  • Microkid
Microkid
Smile
Probeer het eens met een andere video kaart dan, PCI desnoods.
  • M@rijn
Zou dus kortsluiting in AGP(slot) kunnen wezen??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Pff.. In de startpost gaf je aan de Troubleshooter reeds te hebben doorgenomen, maar ik zie alleen maar tips/suggesties/oplossingen langskomen die allemaal al lang en breed in de troubleshooter staan. Verder voldoet je openingspost ook niet echt aan Dit graag lezen eer je een topic opent.
Dit topic begint nogal kansloos te worden, dicht.
