Problemen Nothwood Celeron OC
  • s2sw
  • Laatst online: 27-10 13:13
Ik heb dus een 2Ghz Celeron en een ECS P4S5A/DX+ (niet echt een oc bord, maar ej kan de fsb op 133 zetten), als ik dus de fsb op 133 zet en de pc opstart krijg ik regelmatig een paar seconden zwart beeld.
Specs:
ECS P4S5A/DX+ met Lan
256 MB DDR333 PC2700 Oem
Msi Geforce mx440 met tv-out (detonator 40)
Maxtor 540K 5400RMP 40GB
Creative Soundblaster Live! Value en nog CMI9738 onboard (uitgeschakeld)
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Doe het eerst eens met stapjes. Wat ik uit je tekst haal is dat je hem gelijk op 133 hebt gezet?
  • s2sw
het is een ECS mobo hoor...
Het is of 100 mhz fsb OF 133 mhz fsb
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
Voltage omhoog maar geef je weinig kans dat het ooit gaat lukken
  • loodgieter
loodgieter
Dat denk ik ook. Hij loopt nu als het goed is op 2660 ofzowiets.
Denk dat je bord dat niet op prijs stelt.
  • s2sw
voltage kan niet aangepast worden, op het bord zit een sis645dx chipset, deze is gemaakt voor een 133 mhz fsb, dus het bord is niet echt het probleem denk ik
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07:18
ik denk dat zonder voltage verhoging je cpu het niet trekt dus jammer maar helaas
  • s2sw
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Als ik die specs goed lees heeft hij zn FSB op 140 lopen.
Hier uit leid ik af dat het wel mogenlijk moet zijn om de FSB met stapjes te verhogen.
Je zou die gast misschien eens kunnen mailen hoe hij dat gedaan heeft.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • s2sw
Als ik de fsb op 133 zet en de cas latency op 3 dan werkt het, scherm is nog maar één keertje zwart geweest.
  • Dr_Love
  • Laatst online: 01-05 09:23
Dr_Love
Best drugs are made by love
Met dit bord kun je niet océ ---> je kunt alleen de fbs van 100 of 133 kiezen, ik zelf heb dit bord ook en mijn p4 2.0a draaide eerst op 2.66 met standaard voltage. dit was geheel stabiel. Alleen nu niet meer. dus tja 2.0 weer.
Dit bord is niet gemaakt om te océ. WEl stabiel.
Jou probleem is duidelijk, je hebt een volt mod nodig. HIer is zat info van te vinden in de search als je een beetje zoekt. (zelf ook gedaan op mijn bordje en werkte oké alleen de temps hé)
Intel P4 North Wood 2ghz
daar vind je wel wat info.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
Je kan het voltege vermogen met een wiremod op een northwood cpu. Hoe die gozer 140 fsb heeft gekregen weet ik niet. Jumpers of dipswitches op dat mobo?
Anders heeft ie vast ergens een oc bios gevonden.
  • Timo
  • Laatst online: 26-10 17:05
Ik heb hetzelfde moederbord en gebruik gewoon CPUFSB om te overklokken , hier kun je met stapjes van 1mhz je FSB verhogen
