[rh8.0/kde3.1] No english docs found
  • EnsconcE
  • Laatst online: 11-09 07:50
Ik ben druk bezig om kde 3.1 te installeren, halverwege make install zegt ie
make[5]: Binnengaan van map `/root/kde/kde-i18n-3.1/cs/docs/common'
/usr/bin/install -c -p -m 644 kde-localised.css /usr/local/kde/share/doc/HTML/cs/common/kde-localised.css
/usr/bin/install -c -p -m 644 logotp3.png /usr/local/kde/share/doc/HTML/cs/common/logotp3.png
/usr/bin/install -c -p -m 644 gpl-translated.html /usr/local/kde/share/doc/HTML/cs/common/gpl-translated.html
/usr/bin/install -c -p -m 644 lgpl-translated.html /usr/local/kde/share/doc/HTML/cs/common/lgpl-translated.html
/usr/bin/install -c -p -m 644 fdl-translated.html /usr/local/kde/share/doc/HTML/cs/common/fdl-translated.html
merging common and language specific dir
no english docs found in /usr/local/kde/share/doc/HTML/en/common/
make[5]: *** [install-nls] Fout 1
make[5]: Weggaan uit map `/root/kde/kde-i18n-3.1/cs/docs/common'
make[4]: *** [install-am] Fout 2
make[4]: Weggaan uit map `/root/kde/kde-i18n-3.1/cs/docs/common'
make[3]: *** [install-recursive] Fout 1
make[3]: Weggaan uit map `/root/kde/kde-i18n-3.1/cs/docs/common'
make[2]: *** [install-recursive] Fout 1
make[2]: Weggaan uit map `/root/kde/kde-i18n-3.1/cs/docs'
make[1]: *** [install-recursive] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/root/kde/kde-i18n-3.1/cs'
make: *** [install-recursive] Fout 1
Het probleem lijkt mij de english docs, khep al geprobeerd om de british language te installeren van kde 3.0 maar dat werkt niet, google geeft iig niet veel soeps(alleen een italiaanse site waar ikniet veel mee kan)
Wie kan me verder helpen?
ben een newbie
[edit]
google's result
[ Voor 8% gewijzigd door EnsconcE op 15-03-2003 01:03 . Reden: link ]
Als je nieuw bent is wellicht handiger om gewoon KDE van de RedHat cd te plukken of nog beter de rpm's van de volgende site te plukken:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=65974
Bovendien is KDE gebonden aan een bepaalde volgorde van compileren. Het kan zijn dat je in een te vroeg stadium de nl-taalondersteuning wilt installeren. Maar dat kan ik verder niet opmaken uit je post. Kun je wat meer info geven of ga je liever aan de slag met de RPM's die op de gegeven site staan ? Gaat het om heel KDE of bijvoorbeeld alleen NL taalondersteuning ?
Je kunt eventueel het reeds gedane verwijderen door in de source directory van wat je al had geinstalleerd het commando 'make uninstall' te typen. :)
  • EnsconcE
make uninstall was ik van op de hoogte, de installatie deed ik compleet(tenminste dat hoopte ik wel) maar van die rpm's wask nie op de hoogte :(
iig problem is opgelost, nu ff kijken of de rpm's meewerken
thanks vrotogel
