BTC ReWriter probleem
Ik heb een heel raar probleem.
Ik heb afgelopen week een nieuwe brander gekocht: BTC 52*24*25 (5224IM)
Die heb ik in mn computer gestopt aangesloten en hij deed het.
Maar na een paar minuten deed ie het niet meer.
Als ik dan reboot doet ie het weer perfect, maar na een paar minuten krijg ik (als ik de cdrom verken) een foutmelding "Onjuiste functie".
Het is me zelfs gebeurd dat ik een cdtje brande (op 48x) en daarna naar de cdrom ging en dat ie het niet meer deed (en nero gaf aan dat het een 375x brander was ?:) ).
Dit is wat er in Win2000Pro gebeurd.
In mijn (kale) winXP install doet ie het ook niet. Zelfde probleem.
Iemand een idee.
Ik heb me al rot gezocht.
Specs.
Tbird 1.2g
BTC speler
BTC writer
Geforce 2
SB 5.1
120 gig maxtor
iomega zip
netwerkkaart
modum
Hardwarematig alles ok? Ik moet als eerste denken aan een IDE-kabel die er niet helemaal goed inzit, of die sowieso niet helemaal lekker is..
Hardware matig helemaal in orde. Aan die IDE kabel heeft voor deze (52x brander) een andere brander gehangen (16x) nooit een probleem gehad.
  • momania
  • Laatst online: 11-09 13:28
momania
iPhone 30! Bam!
Klinkt een beetje als een rotte firmware, of een nero versie die te oud is en de ondersteuning daarin nog niet goed is voor deze brander...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Misschien ff de ide kabel ff losmaken en dan weer aansluiten. Als dat niet lukt dan een compleet nieuwe kabel proberen. Ik heb ok wel eens dat m'n HDD opeens verdwenen is als ik m'n pc van binnen schoonmaak. Blijkt in 99,9% van de gevallen aan de kabel te liggen.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
ik heb een firmware update geprobeerd, maar dat wou niet. Foutmelding.
Nero: die versie die bij de cdrw zat.
Nu net ook vaag probleem. Zit een data cd in (winxp) en er staat audio op ?? huh
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 16:27:
Welke versie is dat dan?
Ik had bv bij mij Lite-On brander ook een Nero zitten, maar die deed het ook niet goed. Na een update ging alles vlekkeloos..
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Een paar dingetjes die direct de te binnen schieten;
Wat voor software heb je geprobeert? Nero, Roxio? Heb je de 'latest' patch geprobeert?
Heb je XP's eigen brand mogelijkheden geprobeert?
Aan de hardware kant;
Heb je je jumpers gechecked (Master/Slave/Cable Select (zie meer en meer Cable select kabels met mobotjes shippen))? Deelt je cdrw een kanaal met iets anders? Zo ja, verwijder het andere device en probeer het eens.
En het zou altijd nog kunnen dat het gewoon defecte hardware is.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • born2tweak
  • Laatst online: 11-09 20:56
wat was de foutmelding die je kreeg? misschien kunnen we daar iets mee.
Heb je dma settings al gecontroleerd? of de master/slave aansluiting? Op welke ide hangt ie? en waar hangt de rest op?
slome ik...
[ Voor 9% gewijzigd door born2tweak op 14-03-2003 16:30 ]
Jumpers staan goed, writer op master en cdrom op slave.
Heb ze al omgedraait, maar hielp niet
Geen gedeelde kanalen
Defecte hardware: Zat ik ook aan te denken, maar beetje raar. Doet het eerst wel perfect 10 minuten later niet mee. Reboor terug bij af
Primary master: 120gig hardeschijf
Primary Slave: Iomega zip
Secundary master: Writer
Secundary slave: CDspeler
Welke dma settings bedoel je (in de bios??)
Foutmelding: bronbestand kon hij niet vinden
  • born2tweak
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 16:34:
De dma settings van je primary en secondary ide-controller in apparaatbeheer. Misschien kan ie dma niet aan ofzo? lijkt me sterk, maar je kunt het in ieder geval proberen.
oh ja, en je kunt ook de Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gifedit knop gebruiken. dat leest wat makkelijker.
Misschien kun je het even proberen met alleen je hd en je brander er op. misschien is er een conflict met andere hardware?
[ Voor 22% gewijzigd door born2tweak op 14-03-2003 16:48 ]
Ik heb nu alleen mijn Writer en de Hardeschijf nog maar aan de pc hangen, hij heeft nog steeds hetzelfde probleem.
Zou het anders gewoon kapotte hardware zijn?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 18:46:
Heb je nu al een nieuwere Nero geprobeerd?
Ik heb gekeken op de site van nero, maar daar kan je alleen maar een hele nieuwe versie downloaden (ik heb een 56k6 modem.....)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 14 maart 2003 @ 19:05:
Da's wel jammer... meestal bied een nero update wel de oplossing.
Dan moet je even kijken of je 'm niet bij een ander kan downloaden en daar even op cd zetten...
Kun je een hele CD goed branden, waarna Nero ook zegt dat het succesvol verlopen is?
Zo ja, doe dan eerst de lade van de brander open en dicht, en kijk dan nog eens in de verkenner. Windows ziet namelijk in eerste instantie een lege CD ("Onjuiste Functie"), en ververst niet automatisch na het branden. Openen en sluiten van de lade, of de CD in je CDROM speler doen (als je die hebt) is de oplossing.
Ja, ik kan (als mijn computer nog niet zolang aanstaat) een cd branden.
maar ook zonder dat ik een cd brand krijg ik de foutmelding.
Ik heb nu ook, dat er in WinXp staat "Cd-rw speler" en als ie het niet meer doet staat er: "Cd-rom speler".
ik heb ook een btc. de versie die op de cd stond gaf hij bij mij aan dat ik een 40 speed had terweil het toch echt een 52 speed was.
ik heb daarover met hun gemaild. ze mailde ook nog terug!
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 19:11:
Dan klinkt het toch meer als een firmware probleem, helpt dat niet, dan is een hardware probleem goed mogelijk.
'k Zou dus toch nog eens kijken of je die firmware upgrade voor elkaar kan krijgen.
Firmware update is me net gelukt.
Hij doet het nu nog....... nu maar hopen dat ie het blijft doen.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 20:25:
Ik ben benieuwd :)
Nou, hij staat nu al een uur aan.
Ik heb al meerdere cd's erin gehad....
I think it might actualy work :)
Zo, nu nog alle andere hardware weer inpluggen.
Bedankt voor al jullie hulp!!
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 21:21:
Wazig hoor (prettig voor jou, natuurlijk), als dit met een firmware update kan worden opgelost. Ik vind dit toch een probleem dat al in de fabriek had moeten worden gevonden. Er zullen zeer zeker meer BTC branders zijn die dit probleem hebben.
