[Java] Korte vraag over insert ID
Wat is ook alweer de methode om na een insert query het ID van het record terug te krijgen? Iets als mysql_id() in PHP.
Kan er zo snel niet op komen, en de search geeft alleen maar resultaten over hoe het in PHP moet :/
Je kan in ieder geval de volgende select query uitvoeren om het id op te halen:
SELECT LAST_INSERT_ID()
Hmmm, het moet database onafhankelijk zijn. Bij sommige klanten werken ze met oracle.
  • whoami
  • Laatst online: 16:37
Dat heeft imho niets met java te maken, maar heeft alles te maken met het type DBMS.
In PHP heb je dus die functie mysql_id, maar dat werkt dus enkel bij MySQL. Als je een PHP app schrijft die connect met een SQL Server , zal dat ook niet werken.
Het is dus database afhankelijk;
in SQL Server is het bv : SELECT @@identity, in MySQL is het SELECT last_insert_id(), ....
https://fgheysels.github.io/
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Gewoon even de API docs doorkijken. In de klasse Statement is er een methode getGeneratedKeys, die iets oplevert als je op de goede manier je update hebt uitgevoerd.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Verwijderd schreef op 14 maart 2003 @ 16:07:
Dat gaat lachen worden als je met meerdere mensen op 1 db zit.
  • mbravenboer
whoami: Het is dus database afhankelijk
Inderdaad, er zijn geen voorzieningen in SQL, maar bij Sun zijn ze ook niet gek en hebben ze de noodzaak hiervan dus ingezien. Via JDBC kan je deze gegevens benaderen, wat betekent dat het in de driver database specifiek geimplementeerd is, maar dat je het generiek kan behandelen omdat de JDBC driver de specifieke zaken verzorgt.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Alarmnummer schreef op 14 March 2003 @ 16:17:
Of niet :)
MSSQL kent ook SCOPE_IDENTITY, en de naam geeft al aan dat dit geen concurrency-problemen oplevert.
Ik neem aan dat andere DBMS'en vergelijkbare functies kennen, en dat de JDBC-driver dus daar rekening mee houdt.
  • Jelmer
  • Laatst online: 10:56
Gelukkig maar dat de makers van MySQL ook van concurrency gehoord hebben en dat dit statement per sessie geld. (net getest, kreeg van sessie 1 netjes id 1, terwijl ik tussen door sessie 2 ook een row heb laten toevoegen)
[ Voor 18% gewijzigd door Jelmer op 14-03-2003 16:28 ]
Het geraakt nu wel offtopic. Het gaat over Java, niet MySQL :P
  • whoami
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 16:34:
Ik denk dat mbravenboer je toch al een duw in de goeie richting geeft....
  • mbravenboer
Je hebt toch al een antwoord? Het topic is dan vogelvrij :P .
