[oc] MSI Kt3 ultra 2 & 2200 t-bred
Hoi,
Ik was ff aan het occén gegaan.. toch nix beters te doen nu :) Het volgende systeem:
- MSI Kt3 Ultra 2 mobo
- XP2200+ T-bred core
- 1x 256 MB pc2700 Samsung
1 x 512 MB pc2700 Samsung
- 80 Gb Maxtor @ 7200 RPM
Alles luchtgekoeld.. cpu d.m.v. een Zalman 6000cu. En de ramen open >:) wordt ie nu 39 graden. CPU standaard @ 1.80 Ghz, nu @ 1.95 ( xp2400 is 2.0 Ghz ) De FSB @ 144 multiplieër @ standaard want die kan ik om 1 of andere gekke reden niet eens hoger of lager zetten. Vcore = 1.70
Nieuwste bios, winxp. Zet ik de fsb nu hoger.. dan wil hij windows niet in.. en hoor ik mn hd ook twijfelen of ie wel aan wil draaien.
Krijg hem dus niet verder dan 144 fsb... terwijl ik op een Albatron KT400 pro mobo hem wel hoger krijg.. tot 2.10 Ghz. realtime.
Iemand nog een goed id voor me ? Of zie ik iets over het hoofd.. help me, ik wil hogerrrr !!! :9
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 14:40 ]
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
mja dat je je mP niet hoger krijgt is wel logisch als je er nix aan gedaan hebt. Doe de wire trick die 2200+ is std al unlocked. Er zijn wel paar topics daarover. Dan kan je mp verlage en je fsb omhoog gooie, grote kans dat je dan verder komt ;x
hoe bedoel je als je er niets aan gedaan hebt... ik heb het wel geprobeerd hoor, als je dat soms bedoelt. En welke wire trick" ???
De fsb zit nu op 145 en daarbij de Vcore @ 1.725 Vddr @ 2.6 Vagp @ 1.6
Ik heb in andere draadjes zitten lezen dat als je een kt333 mobo hebt.. alleen de multipliers boven de 13.5 mogelijk zijn .. heb je een kt400 of nforce2.. 5 bits mobo's... die kunnen ook onder de 13.5.. nou ik heb al geprobeerd om die cpu op 14 en op 15 x 133 te laten lopen.. maar zelfs met de standaard mulitplier.. van 13.5 en dan bijv. 130 fsb ... loopt ie vast.. dan gaat de HD raar doen en moet ik weer gaan klooien met die jumper.
Iemand nog ideeen ?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 15:25 ]
je moet de mp unlocken door de wire-trick, en daar is een topic over!!!
Ik heb ook een 2200+ die loopt als een 2400+, ik heb 11,5 x 175
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 15:30 ]
Op een KT333 plank is geen 5bits ondersteuning voor de MP's. En daarom kan je de MP niet aanpassen. De wire-trick verhelpt dat min of meer. De KT400 heeft het wel en daarom werkt het daar dus wel ;)
Na de wiretrick heb je dus 12,5X en lager.. Hoe het moet kun je wel vinden.
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
ik heb dus zo'n beetje hetzelfde probleem met hetzelfde mobo. Mijn 1800+ wil ook niet hoger dan fsb 151 @ 37C. Bij fsb>151 wil wil ie windows ook niet opstarten. Als ik hoger wil moet ik het volgende doen:
1. fsb op hoger dan 151 zetten 2. windows wil niet opstarten dus zet ik de pc uit. 3. Minimaal 1 minuut wachten (anders wil ie zelfs niet in de bios komen) 4. weer aan zetten.
Bij mij draait hij dan zeer stabiel in windows (met hogere fsb dus). Het enige nadeel is dat de pc soms niet op wil starten en dat je weer 1 minuut moet wachten als je hem opnieuw wilt opstarten. Dit komt een beetje vaag over, maar misschien heb je er wat aan.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat je geheugen het niet aankan, maar ik zou wel ff proberen om je geheugen onder te klokken.
ps: Ik heb wel een zmnb32j op me nb. Ik werk (nog) met de standaard bios en ik heb 256mb pc2100. Onthoud wel dat msi geen oc-merk is. Ik zou er iig over na denken om een nieuw mobo te kopen (doe ik zelf miss. ook) Succes en post hier aub je verdere ervaringen.
[ Voor 5% gewijzigd door Herr Muller op 14-03-2003 22:55 ]
