[MSSQL]Lange Query
Met deze query is onze SQl server vrijwel tot 100% belast. Mijn vraag is of deze kan worden verkleind? zodat de server minder belast wordt.
SQL:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
--Label:
INSERT_START:
--Invoeren van de top 10 records in de tabel: Meldingsrapportage.
INSERT
INTO Meldingsrapportage
SELECT TOP 10 COUNT(TAG) AS Aantal, Jaar, Maand, Weeknr, Gebied, Type, TAG, Omschrijving
FROM Meldingen
WHERE Meldingen.Jaar IN (SELECT L_Jaar FROM Last_Update) AND
      Meldingen.Weeknr IN (SELECT L_Weeknr FROM Last_Update) AND
      Meldingen.Gebied = 'HASTE' AND
      Meldingen.Type = 'ALARM ACTIV'
GROUP BY Jaar, Maand, Weeknr, Gebied, Type, TAG, Omschrijving
ORDER BY COUNT(TAG) DESC
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Type = 'ChangePoint'
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Type = 'ChangeBatch'
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Type = 'ChangeRecipe'
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Type = 'OAR'
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Type = 'Unknown'
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Gebied = 'E25' AND
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Maand IN (SELECT L_Maand FROM Last_Update) AND
      Meldingen.Gebied = 'alg' AND
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
INSERT
FROM Meldingen
--Zet de datum 1 week verder.
UPDATE Last_Update
SET DT = DT + 7
FROM Last_update
--Update L_Weeknr van DT.
UPDATE Last_Update
SET L_Jaar = DATEPART(yy, DT),
    L_Maand = DATEPART(mm, DT),
    L_Weeknr = DATEPART(ww, DT)
FROM Last_update
--Als L_Weeknr kleiner is dan de huidige datum(week), dan begin weer bij INSERT_START.
IF (SELECT L_Weeknr FROM Last_Update) < DATEPART(ww, GETDATE()) GOTO INSERT_START
  • EfBe
Sowieso kun je de query sterk verkleinen dmv van parameters in een stored procedure:
CREATE PROCEDURE pr_LangeQueryEngine
     @sMeldingsGebied varchar(200),
     @sMeldingsType varchar(200)
AS
INSERT
FROM Meldingen
      Meldingen.Gebied = @sMeldingsGebied AND
      Meldingen.Type = @sMeldingType
Verder is het aan te bevelen indexes te definieren op de 3 columns in Last_Update die je gebruikt in deze query. Temptables zou kunnen (global temp tables dan wel, met 2 #) zodat je ze niet elke keer hoeft op te halen, maar veel zal het niet schelen denk ik (temp tables zijn ook tables, dus zoveel scheelt dat niet). Een index zal wel schelen.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
Ja, ok bedankt...
Mijn stage begeleider kwam met die vraag omdat hij een beetje die server beheerd vond ie het niet zo fijn dat ie zoveel belast wordt.
Ik denk ook dat het niet veel minder zal worden. Die offline_messages tabel wordt ook steeds groter. Nou kan ik em op een moment niet groter laten worden.
Ik ben alleen niet zo'n held in SQL.. als je wist hoelang ik daarover heb gedaan (bedoel ik niet typ werk) Maar ook alles wat er in vooraf ging.
Ik weet niet of het veel zal schelen maar ik zie het volgende select-statement veel keer:
Dit hoeft maar 1 keer als je een variabele gebruikt:
DECLARE @lastyear <type>;
SET @lastyear = (SELECT L_Jaar FROM Last_Update);
en dan steeds die variabele gebruiken. En dat kan voor alle SELECTs die zo gebruikt worden.
  • EfBe
Goede opmerking idd JohnnyB, dat had ik niet eens gezien. Verder kunnen die 3 velden, L_maand etc, worden gemaakt als een computed field. Je plaatst dan 1 extra veld in de tabel, met daarin de lastupdate datum en de datapart functies plaats je in het function veld van de column definitie. Je hoeft dan alleen de datum te updaten, de rest gaat dan vanzelf.
Met de optimalisatie van JohnnyB wordt de stored proc dus nog simpeler, je geeft dan de 3 waarden voor de L_* velden ook mee als parameter en verwijdert die subselects.
[ Voor 20% gewijzigd door EfBe op 14-03-2003 12:30 ]
