[asp] html file opslaan op server
  • 229 views sinds 30-01-2008
Ik heb een asp script die een rapport genereerd. Nu wil ik dat er een button op het rapport komt en als je erop klikt dat het rapport naar de server wordt verstuurd en opgeslagen als een html file.
heb wel een upload script, maar daar moet je een bestand selecteren om te uploaden. Ik wil juist het automatisch genereerde rapport direct uploaden naar de server.
Dit alles moet in asp gebeuren?
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Dan doe je dat toch met het filesystemobject. Daar kan je een stream gebruiken en dat sla je dan op in een bestand.
Is het niet zo dat je met het file system object eerst het bestand lokaal moet opslaan voordat je er wat mee kunt doen?
  • Phenomenon
Nee hoor, je maakt dat bestand automatisch zeg je. Dus ik neem aan dat dat op je server gebeurdt. Dus je hebt alles gegevens al van dat html bestand. Nu output je hem naar het scherm neem ik aan, maar dan kun je die gegevens dus ook in een stream wegschrijven naar een bestand.
Supervisor schreef op 14 March 2003 @ 11:24:
Je bedoelt zoiets?
dim fs,tfile
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set tfile=fs.CreateTextFile("c:\somefile.txt")
tfile.WriteLine("Hello World!")
tfile.close
set tfile=nothing
set fs=nothing
  • Phenomenon
Yup zo ziet het er wel goed uit, hoewel je niet van een stream gebruik maakt, maar ik dacht dat het op deze manier ook werkt.
mmmmmmmmmmhhhhhhh, het lukt me toch niet!
Klik hier voor de source code
De uitvoer van dit bestand moet dus op de server opgeslagen worden
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 12:44 . Reden: toch maar effe de code in een bestandje gegooid ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Wat voor foutmelding krijg je ?
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
Geen foutmelding.
Deze bovenstaande code werkt wel. Alleen is het nu de vraag hoe kan ik de uitvoer van dit bestand opslaan op de server in html formaat?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Door het een extentie .htm te geven misschien?
Vervolgens:
tfile.WriteLine("<html>")
tfile.WriteLine("<head>")
Zie ook:
http://www.w3schools.com/asp/met_getfilename.asp
http://www.w3schools.com/asp/asp_ref_textstream.asp
Quincy Jones
er moet toch een makkelijkere manier te vinden zijn dan overal tfile.WriteLine("...") voor te zetten?
en dan zit ik nog met het probleem dat het asp bestand nog nergens is opgeslagen (wel in cache) dus kan die functie
dim fs,tfile
tfile.close
set tfile=nothing
set fs=nothing
volgens mij niet gebruiken omdat dit alleen opgaat voor bestaande bestanden!
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 12:42 ]
Is het anders mogelijk om de lokatie op te geven waar het bestand gecached wordt. Want dan kan ik namelijk dat bestand gewoon uploaden. Dan ben ik er namelijk ook!?
  • maikel
  • Laatst online: 22-09 17:57
Verwijderd schreef op 14 maart 2003 @ 12:38:
dim fs,tfile
tfile.close
set tfile=nothing
set fs=nothing
Je moet het niet zien als 'de uitvoer van het asp-bestand opslaan', maar meer als 'ipv de uitvoer van het asp-bestand naar de client (response) te schrijven, nu naar een bestand schrijven'.
Het maakt dus helemaal niet uit waar het asp-bestand staat.
Nu zet je overal "response.write ...." neer, maar dat moet je dus zo aanpassen dat ie het naar het bestand schrijft. En dat mag dus best een nieuw bestand zijn.
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Kijk hier eens, courtesy of Google (3e resultaat)
[ Voor 10% gewijzigd door Crayne op 14-03-2003 14:43 ]
Mijn Library Thing catalogus
Alleen is het wel zo dat de uitvoer gewoon op het scherm moet komen en als optie moet die kunnen worden opgeslagen op een centrale plaats (server)
En ik was in de veronderstelling dat ik de code niet weer helemaal hoef aan te passen 8)7 8)7 voor het opslaan naar de server.
Crayne schreef op 14 March 2003 @ 14:42:
Heb het geprobeerd, alleen gaat mijn hele lay-out naar de kl***. Dus dat is ook geen oplossing.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 15:00 ]
  • maikel
Wat je ook zou kunnen doen:
zet een hidden-inputfield op je pagina en achter de 'save'-knop zet je een stukje javascript die de hele content (document.innerHTML of zo) in de value van dat input-field zet en vervolgens het form submit.
In je ASP kijk je dan of dat veld is ingevuld en zo ja, sla je de value daarvan op in een bestand.
Je moet dan misschien wel even wat dingen eruit filteren (zoals bijv. de save-knop zelf).
Ik zat te denken (voor zover ik het nog kan , ben al twee dagen er mee bezig). Als ik nu de lokatie van het genereerde file die opgeslagen wordt op de client kan opvragen via een script dan kan ik de cache file uploaden naar de server.
Heeft iemand nog een idee voor het opvragen van de lokatie van het cache bestand?
(ik wordt een beetje simpel |:( )
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je pakt het nogal dom aan als ik eerlijk ben...
Je hebt nu een response.write gebruikt om het spul naar buiten te sturen en een heleboel losse html erlangs...
Waarom doe je niet het volgende:
* Maak een "template"-html file (een "leeg" rapport) met een bult vars erin (dus <td>@NAAM@</td> enzovoorts
* Lees vervolgens die template in in een string (strTemplate) met het FSO object
* Replace alle variabelen met je waarden (dus bijv. strTemplate = Replace(strTemplate,"@NAAM@",strNaam) waarbij strTemplate een string is die de template bevat en strNaam de variabele is met de naam erin).
* Doe dat voor alle vars
* Vervolgens geef je afhankelijk van de wens "naar browser" of "naar file" een response.write strTemplate of een FSO opdracht om strTemplate te saven...
dus in pseudo code (ik ga het niet voor je uitschrijven ;)):
29
30
31
Dim strTemplate, OutPut , strNaam, strAdres, strPostcode etc
strTemplate = LoadTemplate ("c:\template.htm")
OutPut = UCASE(Trim(request.form("OutPutTo")))
strNaam = request.form("txtName")
strAdres = request.form("txtAddress")
strPostcode = request.form("txtZipCode")
strTemplate = Replace(strTemplate,"@NAAM@",strName)
strTemplate = Replace(strTemplate,"@ADRES@",strAdres)
strTemplate = Replace(strTemplate,"@POSTCODE@",strPostcode)
If OutPut = "TOFILE" Then
  SaveTemplate(strTemplate, "C:\myreport.htm")
else
end if
Function LoadTemplate(strFileName)
  Open FileName
  LoadTemplate = LoadFile(strName)
  Close FileName
End Function
Function SaveTemplate(strFileName)
  Open strFileName for Output
  Write strFilename
  Close strFileName
End Function
Dit lijkt mij best optimaal en relatief makkelijk aan te passen als het nodig is...
[ Voor 34% gewijzigd door RobIII op 14-03-2003 16:45 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En dat kan nog optimaler (:?) door te zorgen dat je vars in je template hetzelfde heten als de vars in je form dat je post. Je kunt daar dan van maken:
Dim V
For each V in request.form
  strTemplate = Replace(strTemplate, "@" & V & "@", request.form(V))
Next
Daardoor kun je op je form en in je template een veld erbij butsen en het werkt (mits ze dus hetzelfde heten).
[ Voor 193% gewijzigd door RobIII op 14-03-2003 16:44 ]
Over mij
Ik heb het denk ik :)
Je kan met het XML HTTP object (standaard op Win2k) de pagina ophalen, vervolgens kan je heel de content in een variable zetten, en die variable opslaan in een bestand!
En klaar ben je!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-09 13:47
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op 14 maart 2003 @ 17:19:
En klaar ben je!
In dat geval kan je net zo goed ipv een Response.Write te gebruiken, alles opslaan in een string. En gelang men wil, deze outputten d.m.v. Response.Write of naar het FSO.
Nadeel van deze methode alleen is dat deze niet zo heel efficient is, aangezien ASP geen stringbuffer oid heeft.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
ff tip tussen door...
noem je includes geen .inc maar .inc.asp of gewoon .asp anders kan men je source lezen...
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
4of9 schreef op 15 March 2003 @ 17:22:
Klopt idd, zeer vaak gemaakte fout!
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 15 maart 2003 @ 18:49:
Tenzij je je .inc bestanden natuurlijk ook door de asp-parser haalt. :)
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Volgens mij ben je helemaal verkeerd aan het denken en het is zo simpel.
Kijk maar eens:
ASP.NET Visual Basic:
Dim fs, tfile
Dim strCode
strCode = "<html>" & vbCrLf _
              & "<head>" & vbCrLf _
              & "<title>Test</title>" & vbCrLf _
              & "</head>" & vbCrLf _
              & "Hello World" & vbCrLf _
              & "<html>" & vbCrLf
'Zet op het scherm
Response.Write strCode
'Schrijf naar bestand
Set fs = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tfile = fs.CreateTextFile("c:\somefile.txt")
tfile.WriteLine strCode
tfile.close
Set tfile = Nothing
Set fs = Nothing
robjanssen schreef op 15 March 2003 @ 22:06:
Kijk maar eens:
Dim fs, tfile
Dim strCode
              & "<html>" & vbCrLf
'Zet op het scherm
tfile.close
Set tfile = Nothing
Set fs = Nothing
Tja, is het minder werk dan elke keer tfile.WriteLine neer te zetten?
Eindelijk na lang zoeken heb ik wat gevonden waarmee ik het waarschijnlijk kan oplossen (ga er nu aan beginnen, om de code aan te passen).
Ik ga proberen of het lukt met deze functies:
klik hier voor de code
Hoop dat het allemaal gaat lukken :9
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 09:21:
Dat zei ik toch? XML HTTP object?
Verwijderd schreef op 18 maart 2003 @ 10:13:
applaus voor _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Maarja nu nog werkend krijgen, Krijg namelijk wel de content van een url van een andere server, maar als ik een file op mijn eigen server aanroep wil het nog niet lukken.
  • Ashbjorn
  • Laatst online: 07-04-2019
Ashbjorn
Who's your daddy! WHUZAAA
Teuny, voeg me anders even toe aan je ICQ: 16478641, dan wil ik je er wel even door loodsen...
Athlon 64 3500+ || MSI Neo2 Platinum || 1GB PC3200 Corsair XLPRO 2-2-2-5@1T || Hitachi SATA 250GB@7200 8MB || WD Raptor 73GB@10000 8MB || AOpen GF 6800 GT 256MB || SB Audigy2 Platinum || Logitech Laser G5 || 19" Iiyama HM903DT || 1280@100Hz
  • Ashbjorn
Ashbjorn
Teun, als je dit leest, Ik krijg dit als ik jou een ICQ wil sturen:
[18-03 @ 10:56:00] *** Error while sending IM: Not supported by client
Atlantez schreef op 18 March 2003 @ 10:57:
GoT is toch bedoeld om informatie te sharen zodat ook andere mensen er wat aan hebben? :?
dit is de oplossing, met dank aan Atlantez
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 <%@ Language="VbScript" %>
<% Option Explicit %>
    Public Function CreateFile(ByRef pStrFileName, ByRef pStrContent)
        Dim objFSO : Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Dim objFile
        If Not CBool(InStr(pStrFileName,":")) Then pStrFileName = Server.MapPath(pStrFileName)
        Set objFile = objFSO.CreateTextFile(pStrFileName,True)
        objFile.Write pStrContent
        Set objFile = Nothing
        Set objFSO = Nothing
        CreateFile = True
    End Function ' CreateFile(ByRef pStrFileName)
    Public Function OpenURL(ByVal pStrURL,ByVal pStrMethod)
        Dim objHTTP
        Dim strContent
        Set objHTTP = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP.4.0")
        Call objHTTP.Open(UCase(pStrMethod), pStrURL, False)
        objHTTP.Send
        strContent = objHTTP.ResponseText
        Set objHTTP = Nothing
        OpenURL = strContent
    End Function ' OpenURL(ByVal pStrURL,ByVal pStrMethod)
    Dim strRapport : strRapport = OpenURL("http://www.tweakers.net","GET")
    Response.Write strRapport
    Call CreateFile("Rapport.html",strRapport)
Alleen werkt het bij mij nog niet :(
  • gorgi_19
gorgi_19
En wij mogen gokken wat er niet werkt? :?
Bij mij werkt het niet, omdat:
ik de volgende foutmelding krijg:
Error Type:
msxml4.dll (0x80070005)
Access is denied.
/test/outlooksave.asp, line 34
Als ik rechten geef op het dll bestand werkt het nog niet, ook heeft het asp bestand write en read rechten via de ISS.
Vul ik bij de regel
Dim strRapport : strRapport = OpenURL("http://www.tweakers.net","GET") dan wek=rkt het script wel, vul ik een asp bestand van mijn eigen server in dan krijg ik bovenstaande foutmelding
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 09:34 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Nogmaals, je zit ontzettend moeilijk te doen voor niks....
Ik zal het nog één keer uitleggen:
Stel je output samen in een string als volgt:
Dim strOut
Dim objFSO, objFile, tmpFileName
strOut = "<html>" & vbCrLf
strOut = strOut & "  <head>" & vbCrLf
strOut = strOut & "    <title>Bla</bla>" & vbCrLf
strOut = strOut & "  </head>" & vbCrLf
strOut = strOut & "  <body>" & vbCrLf
strOut = strOut & "    <p>Mijn output <b>naar willekeurige uitvoer</b></p>" & vbCrLf
strOut = strOut & "  </body>" & vbCrLf
strOut = strOut & "</html>" & vbCrLf
if request.querystring("WHERE")="FILE" then
  tmpFileName = Server.MapPath("rapport.html")
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(tmpFileName,True)
  objFile.Write strOut
  response.write "File opgeslagen" 'Of response.redirect ofzo...
else 'Output naar browser
  response.write strOut
end if
Uit mijn blote bol ;)
Nog mooier is de template die ik ergens eerder in deze draad uitlegde. Zie maar wat je hier mee doet, maar ik denk dus dat je helemaal verkeerd zit te denken...
Over mij
de code heeft bijna 500 regels, ik ga niet voor elke regel strOut = strOut & " zetten!
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 10:38:
Sowieso hebben ze daar ook Wordpad met de replace functie voor uitgevonden...
en wat wil je vervangen dan voor strOut = strOut & " , de open (<) tag van html???
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 10:45:
* gorgi_19 moet goed lezen... En goed nadenken.. Koffie!!!! :+
'k had in gedachten de Response.Write. Verklaart wel wat.. :)
Maar goed, wat had je ingevuld als serveradres van je eigen server?
Het ip nummer, want ik zit nu in een test omgeving te werken.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Neeeheeee... Lees dan:
RobIII schreef op 19 maart 2003 @ 10:34:
Zie daarvoor dus [rml]RobIII in "[ asp] html file opslaan op server"[/rml] en [rml]RobIII in "[ asp] html file opslaan op server"[/rml]
Dat hoeft helemaal niet als je een template gebruikt...Da's:
A ) Mooiere methode
B ) Makkelijker aan te passen in een later stadium
C ) Stuk leesbaardere code
D ) ...enzovoorts
Ik geef het op...
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 19-03-2003 16:08 ]
Over mij
Toch heb ik nu een makkelijkere oplossing gevonden (en universeel, aangezien er verschillende formulieren moeten worden opgeslagen).
Het is misschien niet de beste maar het werkt wel perfect.
Daar komt ie:
de code die ervoor zorgt dat de content van het gegenereerde (wat een woord 8)7 ) asp bestand wordt opgeslagen in een javascript variabele:
ASP:
<script language=JavaScript>
function gaan()
  var range = document.body.createTextRange();
  var htmlcode = range.htmlText;
  klaar.name.value=htmlcode;
 </script>
<form method="POST" name="klaar" action="test.asp" onsubmit="gaan();">
<textarea name="name">
<script>document.write.htmlcode</script>
</textarea><br>
<input type=submit value=Submit>
</form>
Het bestand dat er voor zorgt dat de variable met daarin de inhoud wordt opgeslagen op de server:
ASP:
  WriteToFile Request.Form("name")
Sub WriteToFile(str)
  Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending=8
  Dim fso, f
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set f = fso.OpenTextFile("c:\test\testfile.html", ForAppending, True)
  f.Write str
  f.Close
End Sub
Dus......
  • Flard
  • Laatst online: 21-09 16:27
Je kunt ook een functie bovenaan de pagina zetten die zowel naar de client schrijft als in een file.
in pseudo-code:
Sub Output(Text)
  response.write Text & vbCrLf
  File.WriteLine Text
End Sub
Set File = objFSO.OpenAsTextStream(....)
Output "<HTML>"
Output "</HTML>"
File.Close
