[alcatel speedtouch]Poortmap probleem
Ik heb dus een alcatel speedtouch router.
Het routeren van poort 80 gaat perfect. Webserver doet het (getest van buitenaf)
Routeren van 20 en 21 doet niets, ftp-server werkt niet (ook getest van buitenaf)
Ik gebruik serv-u voor ftp en apache voor html
het rare is dat als ik via de html van de modem naar de nat tabel ga ik de ene keer alle 30 regels zie en soms maar 27 en een andere keer weer wat anders. Als ik regel 21 selecteer, doet ie dat niet, maar selecteerd ie regel 1. Zo ook met alle regels groter dan 21
Ik heb de poorten van MSN opengegooit, vandaar dat ik sowieso al 20 regels heb (ingaand en uitgaand)
Ik doe het poortmappen niet gigantisch fout, want dan zou de webserver het ook niet doen en zou ik geen files kunnen transferen met msn.
Als ik in de backup user.ini kijk dan staat daar wel het een en ander over ftp-poorten, maar daar wordt ik geen wijs uit.
mijn router doet het voor de rest perfect.
Ik heb dhcp uitgezet, lan ip = 10.0.0.201 en alle verkeer wordt ook naar dat ip gerouterd. DNS en Gateway zijn allebij ingesteld op ip van router = 10.0.0.138
Dit is wat er in de user.ini onder de tag nat.ini staat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=h323
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=ils
bind application=SIP port=5060
bind application=GRE port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=ESP port=1
bind application=IKE port=ike
enable addr=62.59.169.149 type=pat
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:www-http outside_addr=0.0.0.0:www-http foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:ftp-data outside_addr=0.0.0.0:ftp-data foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:ftp-data outside_addr=0.0.0.0:ftp-data foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:ftp outside_addr=0.0.0.0:ftp foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:ftp outside_addr=0.0.0.0:ftp foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:2000 outside_addr=0.0.0.0:2000 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:2000 outside_addr=0.0.0.0:2000 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:8691 outside_addr=0.0.0.0:8691 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:8691 outside_addr=0.0.0.0:8691 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6892 outside_addr=0.0.0.0:6892 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6892 outside_addr=0.0.0.0:6892 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6893 outside_addr=0.0.0.0:6893 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6893 outside_addr=0.0.0.0:6893 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6894 outside_addr=0.0.0.0:6894 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6894 outside_addr=0.0.0.0:6894 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6895 outside_addr=0.0.0.0:6895 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6895 outside_addr=0.0.0.0:6895 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6896 outside_addr=0.0.0.0:6896 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6896 outside_addr=0.0.0.0:6896 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6897 outside_addr=0.0.0.0:6897 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6897 outside_addr=0.0.0.0:6897 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6898 outside_addr=0.0.0.0:6898 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6898 outside_addr=0.0.0.0:6898 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6899 outside_addr=0.0.0.0:6899 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6899 outside_addr=0.0.0.0:6899 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:6900 outside_addr=0.0.0.0:6900 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:6900 outside_addr=0.0.0.0:6900 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.201:27015 outside_addr=0.0.0.0:27015 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.201:27015 outside_addr=0.0.0.0:27015 foreign_addr=0.0.0.0:0
waarin ik verantwoordelijk ben voor het createn (dus alle regels met create ervoor het ik gemaakt, via de web-interface)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2003 23:05 . Reden: Wat vergeten ]
en als je eerst alle tcp poorten opvolgend zet, en dan de udp? hoe het kan weet ik niet, maar een computermaatje van me had ongeveer hetzelfde prob.
Dat FTP... hoe heb je dat getest? Je hebt nl een passive server op die manier ... dat werkt naar mijn weten niet met passive clients.
Je zou btw ook een "defserver addr=10.0.0.201" kunnen doen...
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 14:32:
Dan moet je ook weer een firewall gaan draaien en die poorten daarop ook weer open zetten.
Daar heb ik zelf ervaring mee, aangezien ik die irri popups had uitgezet merkte ik niks van die firewall, nogal logisch dat dan je ftp server niet werkt :/
#StopBurningStuff
Ik heb een vriend van mij laten testen over het internet. Hij heeft zelf ook Serv-U gebruit en bij hem wekrte het in 1 keer
Ik ben nu juist van die firewall af op de pc, dus ik vind die firewall in de router nou juist zo handig, dus defserver is net echt een optie
Ik wou dit in mijn vorige post zetten, maar ik vergat te knippen en plakken naar het 'edit venster' (Ik had bij de post van double_j_wicked 'qoute' gedaan en bij mijn laatste post 'edit') Ik drukte op verstuur voor ik er erg in had, sorry.
Verwijderd schreef op 14 March 2003 @ 14:02:
Dus eerst alle tcp poorten openzetten in oplopende volgorde en daarna de udp poorten? Ik zal het proberen.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 12:02 ]
  • Moi2002
  • Laatst online: 09-09 16:38
Misschien heb je hier ook iets aan
Alcatel 510i doet vreemd
