[XP & Bluetooth] Bttray.exe start 2x op
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • StanTheMan
  • Laatst online: 07:53
heb een heel irritant probleem onder win xp sp1
Bij mijn bluetooth dongle (MSI met nieuwste 1.3.2.7 drivers van TDK) zit een programma dat elke keer opstart en in de system tray komt. Het start nu echter 2x op! Ik heb dan in taakbeheer ook 2x dat programma staan, uiteraard is dat niet goed, en het is ook vervelend om elke keer handmatig eentje af te sluiten.
Ik heb al geprobeerd alles wat met bluetooth te maken heeft te verwijderen, maar dat heeft geen zin.
BTTray staat ook alleen in het start menu bij opstarten, niet in het register, of bij services.
Bij msconfig staat het wel 2x, maar daar staat alles wat in het opstarten mapje staat 2x (onder startup en onder common startup), als je er daar een weghaalt, start het programma helemaal niet meer op.
Verder is de windows versie 2 dagen geleden opnieuw geinstalleerd, en dat wil ik niet nog een keer doen.. Het probleem is er pas sinds vandaag, dus in het begin nog niet. En nee.. ik weet niet precies wat ik gedaan heb, wat ermee te maken kan hebben..
Dus wie weet hoe ik dit kan oplossen?
  • StanTheMan
heb het al zelf opgelost door de verwijzing uit het start menu te halen en in het register onder run te zetten..
(toch vreemd hoe dit kan)
Heb je ook geprobeerd het programma in msconfig uit te zetten, maar vervolgens wel in de map 'opstarten' te laten staan. Dan zou het programma alsnog moeten opstarten...
Het is sowieso niet goed dat al je items 2x in msconfig voorkomen, dus als die niet zo 1,2,3 een aanwijsbare oorzaak heeft voor jou (je hebt immers winxp 2 dagen geleden opnieuw geïnstalleerd) zou ik toch maar eens gaan overwegen om de installatie nog maar een keer opnieuw te gaan doen. :)
