[JS] bestandsnaam uit URL halen
  • 111 views sinds 30-01-2008
Korte vraag: hoe doe ik dat?
Lange vraag: ja, ik heb JS manual / GoT search / google / hersens gebruikt. Mijn idee was om document.URL danwel window.location.pathname vanaf het eind van de string af te zoeken naar / of \. Heb dit geimplementeerd en vervolgens werkt het in Mozilla (1.2.1) en niet in IE (6). Voorbeeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<html><head></head><body>
<script language=javascript>
function heelmoeilijk1() {
    var url = "d:\\html\\test.html"
    for(var index = url.length; index > 0; index--) {
        if(url[index] == '\\' || url[index] == '/') {
            document.write('dit gaat goed!<br>');
            document.write('(resultaat: '+url.substring(index+1,url.length)+')<br>')
            return
function heelmoeilijk2() {
    var url = "d:/html/test.html"
            document.write('dit gaat ook goed!<br>');
            return
function heelmoeilijk3() {
    var url = document.URL
            document.write('dit gaat ook nog eens goed!<br>');
            document.write('(resultaat: '+url.substring(index+1,url.length)+')')
            return
heelmoeilijk1()
heelmoeilijk2()
heelmoeilijk3()
</script>
</body>
</html>
Dit geeft in IE niks en in Moz:
dit gaat goed!
(resultaat: test.html)
dit gaat ook goed!
Zodoende weet ik het ook niet meer. Dus nogmaals: hoe extraheer ik de bestandsnaam uit de URL?
(dit alles is voor een menusysteem, waarbij de positie in de menuboom wordt bepaald via de bestandsnaam)
Alvast bedankt.
[edit] voorbeeldcode iets explicieter gemaakt
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2003 20:59 ]
  • oh,when?
oh,when?
"You're only as good, as what you did last week."
Hmm, oke. De clue was dus het gebruik van split. Ik heb nu
function heelmoeilijk() {
    var url = document.URL // || window.location.pathname
    var url_array = url.split('\\')
    if(url_array[url_array.length-1] == url_array[url_array.length-1].split('/'))
        document.write(url_array[url_array.length-1]);
    else
        url_array = url.split("/")
heelmoeilijk()
</script>
</body>
</html>
en dit geeft inderdaad in zowel IE als Moz 'test.html'. IE neemt de if en Moz de else :+..
Misschien is dit handiger?
String.prototype.filenaam=function(){return this.substring(this.lastIndexOf('/')+1,this.length)}
Dat geeft wel mooiere code ja:
var url=window.location.href
document.write(url.substring(url.lastIndexOf('/')+1,url.length))
bijvoorbeeld, geeft het gewenste effect. Als je href gebruikt (ipv window.location.pathname of document.URL) dan heeft de string geen \ in zowel Moz als IE onder windows, dus hoef je daar geen rekening meer mee te houden. Op een linux bak gaat dat misschien mis.
