Games lopen vast onder windows xp met geforce 2
Ik ben sinds kort over gegaan van windows 98 naar windows xp. Alles werkt toppie, totdat ik games wou spelen. Bijna alle 3d games lopen vast na een paar frames of direct. Het geluid blijft er wel alleen het beeld zit vast.
Toen ik windows 98 draaide had ik geen enkel probleem.
Ik heb een pentium4 1.7GHz,
NVidia Geforce 2 MX 400 Videokaart
512 intern geheugen
Asus P4b Moederbord.
Soundblaster Live Geluidskaart
Heb de nieuwste drivers voor het moederbord al geinstalleerd, ook chipset e.d.
Ook heb ik de nieuwste drivers voor mijn videokaart geinstallleerd.
Ik ben ten einde raad.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
  • SuperPaddo
(overleden)
Zit je soundblaster in PCI slot 1? Toen ik hardware in pci slot 1 had zitten liep alles in 3d vast, zelfs direct x! Hardware verwijdered, en alles ok!
Grolsch Royce!
Welke games draaien niet goed? En welke wel?
Probeer iig driver 23.11 eens, die is veel sneller voor je videokaart.
Download driver 23.11 die vind je op Guru3D. Hoe warm je is systeem? Bij welke games loopt het vast? Bij "zware"games? Het zou kunnen dat je processor dan overtoeren maakt en dus te warm wordt en ermee stopt. Een extra cooler plaatsen moet/kan helpen.
Als je systeem onder win98 altijd gewerkt heeft gok ik dat de temperaturen wel goed moeten zitten.....kijk even bij device-manager of je ergens conflicten ziet (kijk ook bij de hidden)
Trek anders die soundblaster eruit en probeer het dan opnieuw. Die krengen willen wel eens ruzie hebben bij gedeelde IRQ. Als dit het is zou je kunnen proberen om de IRQ sharing uit te zetten.
*) allernieuwste videokaart drivers lijkt me inderdaad ook niet zo'n goed plan.
