CPU aangepast met weerstand. Werkt niet?!
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb hier een spire fan in mijn server.
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=1
Nu maakt deze naar mijn mening nog teveel lawaai. De oplossing die ik bedacht heb is een weerstand er tussen monteren.
De fan is 3,6 Watt en 0.30 Ampere
3,6/12=0.3 Ampere
12/0.3=40 Ohm fan weerstand
Ik denk dan 7v een mooie stroomsterkte is.
7/40=0.175 Ampere
12/0.175=68,57Ohm
68,57-40=28,57 Ohm
Ik heb dus een weerstand van 27 Ohm gemonteerd in de rode plus draad. De temperatuur sensor heb ik verwijdered. Als ik de pc opstart dan draait mijn cpu fan niet. Hoe kan dit? Weerstand te zwaar?
Edit: Kan iemand ff de topic titel aanpassen? in: CPU Fan snelheid
[ Voor 6% gewijzigd door Audi_S2 op 13-03-2003 19:52 ]
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
het kan zijn dat deze fan niet meer kan draaien op 7 volt.
De meeste fans willen vaak op zijn laagst tot 8 volt dus opnieuw berkenen en proberen dat met 8 volt, doet ie het dan nog niet dan moet je met een nog veel kleinere weerstand proberen.
Audi_S2 schreef op 13 March 2003 @ 19:49:
3,6/12=0.3 Ampere
7/40=0.175 Ampere
12/0.175=68,57Ohm
68,57-40=28,57 Ohm
Waarom via een weerstand en niet gewoon via je molex naar 7V, probeer je koeler eens aan te slingeren , als die het dan doet heeft die teveel weerstand. :)
  • Audi_S2
Audi_S2
Verwijderd schreef op 13 maart 2003 @ 19:56:
Aanslingeren werkte met een 22 Ohm weerstand wel. Nu heb ik een 12 Ohm weerstand en maakt de fan rare schokerige bewegingen.
  • Audi_S2
Audi_S2
Audi_S2 schreef op 13 maart 2003 @ 20:39:
MMMMM vreemd. De fan werkt in een andere pc goed. Terwijl hij een rare brom geeft in mijn server, waar eerst alles goed in werkte. Kan het zijn dat ik iets gesloopt heb? Ik heb niks vreemds gedaan in ieder geval. Enkel iedere keer een ander weerstand proberen.
Zou het niet mogelijk zijn om gewoon je zwarte en rode draad om te keren?
Of is dit een heel foute oplossing? (oftewel: staat er op de fan-aansluiting op je moederbord +5v,0v,+12v of niet?)
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
Verwijderd schreef op 13 March 2003 @ 21:18:
Op de fan aansluiting van je moederbord staan:
rood - 12V
zwart - 0V (ground)
geel - RPM signal (hier staat dus geen spanning op! met dit lijntje kan je met bijvoorbeeld MBM het aantal RPM van je fan uitlezen)
Audi_S2: hoe bedoel je, temperatuursensor verwijderd? Zat er een sensor op je fan dan?
[ Voor 9% gewijzigd door Mad_Demon op 13-03-2003 23:01 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Probeer eens de 7V aansluiting op je molex (rood fan in geel, zwart fan in rood) en kijk wat ie doet.. Op die manier weet je zeker dat je 7V hebt.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
3 WATT?!? tering wat een boel! je kunt inderdaad gewoon rood en geel doen... werkt perfect... krijgt je voeding wel een raare spanning maar het werkt wel..
Audi_S2 schreef op 13 maart 2003 @ 19:49:
3,6/12=0.3 Ampere
7/40=0.175 Ampere
12/0.175=68,57Ohm
68,57-40=28,57 Ohm
Je maakt hier de fout door aan te nemen dat een brushless DC-fan een Ohmse belasting is.
En dat is zeker niet zo. Als de fan eenmaal draait, benadert hij wel deels 't gedrag van een ohmse belasting.
Vergeet ook niet dat een fan bij 't opstarten een veel meer stroom trekt dan wanneer hij op toeren is. Op dat moment valt er gewoon een te groot voltage over de weerstand, en krijgt de fan dus een te laag voltage om te kunnen starten.
Er zit dus niets anders op om een lagere weerstandswaarde te proberen.
Alternatief is natuurlijk ook de 6,3Volts (of 7V dan) truuk met kickstart. Als een beetje zoekt kan je 'm wel vinden op dit forum.
Als regelbaar alternatief kan ik je aanraden eens te kijken naar een Zalman Fanmate, die zijn erg goedkoop, en voldoen perfect voor jou doeleinden.
Wil je 't zelf maken, dan biedt 't forum je meer dan voldoende info om je op weg te helpen. :)
