vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.wegmetbigtech.nl
Volgens mij is ie al geldig als je het papiertje hebt, dus je kan volgens mij alles gewoon laten staan op je pc
Je licentie is alleen maar het recht op het gebruik.
De software blijft hetzelfde, dus het maakt niet uit of je opnieuw installeert.
Om een nieuwe licentie te gebtuiken hoef je in ieder geval geen nieuwe install te doen.
Het blijft toch Pro
edit:net te laat
Het blijft toch Pro
edit:net te laat
[ Voor 5% gewijzigd door Fantomas op 13-03-2003 18:46 ]
http://support.microsoft....?scid=kb%3Ben-us%3B321636
Maar als je een andere, legale, versie had kan je die gewoon laten staan waar 'ie staat.
ja precies, dat probleem met "die andere legale versie" is een beetje lastig. Dan kun je toch ook geen SP1 installeren (ja, ik weet het, ik mag het niet hebben over illegale software, maar ik heb hem nu legaal, dus naar mijn mening kan dit wel)
Advies is in ieder geval simpel.
Gebruik google en zoek bijvoorbeeld eens op winXP key change.
Zelfs microsoft knowledge base gaat je daar bij helpen volgens mij.
Je kunt dan van je oudere misschien iets minder legale versie de key veranderen en als je die nieuwe legaal hebt gekocht zie ik niet in waarom dan je oude install illegaal zou zijn.
Na het veranderen van de sleutel kun je ook gewoon SP1 installeren.
WinXP SP Change Product Key without Reinstall:
You won't have to worry about it for months, since SP1 won't
ship until September or so. But there's this procedure that allows you to
change your key. Use one of
the corporate keys generated from the keygen that's been
floating around for several months.
1. Run regedit and go to:
HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\WPAEvents, on the right double click on "oobetimer"
and change at least one digit of this value to deactivate windows.
2. Choose run from start menu and type in this command:
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a to get the
activation screen and go to the second option which is
activate by phone.
3. In the new screen choose the option to change product
key, and type in the new product key (Corporate one only)***.
4. Close that window, reboot your system and enter the
command in step 2 for the second time to verify your
activation , you should see "windows is already activated".
zoiets? daar heb ik het mee gedaan, ook een studenten licentie gekocht voor 20 eurotjes
activate by phone.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2003 11:23 ]
