[TV-Out] Diagonale lijnen door het beeld
  • Maximize
Natuurlijk heb ik al de search gebruikt :) Gooi aub dit topic niet meteen dicht..
Mijn zoekactie leverde dit topic op:
TV-OUT -> Diagonaal lopende balken op scherm
De starter van dat topic heeft volgens mij hetzelfde probleem als mij, maar alles wat er in dit topic staat heb ik al geprobeerd en mijn probleem is nog niet verholpen.
Ik heb een GF4400SE (http://www.chaintech.com.tw/products/VGA/AGT41.htm)
TV (http://www.sony.nl/view.x?prod=23009&loc=en_NL)
Kabel (http://www.digitalrevolution.nl/index.php?artikelgroep=213)
Mijn set-up is als volgt:
PC --> videokaart --> vivo kabel out --> 3 meter S-VHS kabel --> scartblok --> scart @ TV
Ik draai Windows XP en ik gebruik TV-Tool omdat ik via het configuratiescherm de tv-out helemaal niet aan de gang kan krijgen.
Ik heb ook verschillende detonators gebruikt; 31.82, 41.09 en 43.00, maar dit maakt niks uit.
TV-Tool staat op Y/C output..
Mijn probleem is dus net zoals de starter van het hierboven genoemde topic, dat ik de hele tijd diagonale lijnen over het scherm zie, die NIET bewegen. De lijnen komen erg sterk door het beeld heen en ik kan nu dus niet normaal een film kijken - waarvoor ik de TV gekocht heb :(
Hier een nogal vage foto, maar de lijnen zijn duidelijk te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.maximize.nu/tvout.jpg
Ik zou natuurlijk hier niet posten als ik eerst niet zoveel mogelijk geprobeerd had. ;)
Als eerste had ik bij het aansluiten van de TV op de tv-out verschrikkelijk storing door het beeld. Dit kwam door de coax-kabel en deze haal ik er nu gewoon uit als ik de tv-out wil gebruiken.
Daarna had ik last van knipperende horizontale lijnen door het beeld. Dat probleem heb ik opgelost door mijn PC (en de TV) te aarden.
Ik heb ook de kabel op verschillende manieren door het kamertje gelegd, om mogelijke storingen in het signaal te voorkomen, maar dat hielp ook niet.
Ook heb ik natuurlijk alle verschillende instellingen in TV-Tool geprobeerd.. ook zonder succes.
Nu ben ik dus een beetje door mijn oplossingen heen en vraag ik me af of iemand hier nog een idee heeft? :) Misschien zie ik toch nog wat over het hoofd, of moet ik andere kabels gebruiken?
  • _Drake_
  • Laatst online: 23:58
Probeer eens als beeldformaat NTSC of PAL-B of PAL-G
[ Voor 63% gewijzigd door _Drake_ op 13-03-2003 21:01 ]
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • Maximize
Da_Drake schreef op 13 March 2003 @ 21:01:
MaXiMizE schreef op 13 March 2003 @ 17:59:
  • Maximize
*schop* :>
Goh, ik had gisterenavond exact hetzelfde probleem met m'n Radeon 9700, maar zonder iets veranderd te hebben doet hij het vandaag wel goed. Ik heb geen flauw idee waarom. Ik heb zelfs niet eens gereboot. Ik zal het eens verder uitzoeken voor je.
kabeltje kapot. had ik ook
  • Maximize
nog een laatste kick voordat ik een nieuwe kabel koop.. :)
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
zitten er andere kaarten in de buurt van je videokaart?
bij mij stoort me gf2 ook op me gf4 met zulk soortige lijnen (in bootscherm met name, onder windows geen last van)
probeer andere kaarten zo ver mogelijk van de videokaart te plaatsen.
