bios vergeet mijn hd
ik heb hier een packard bell imedia en heb er een nieuwe hd in geinstald
maar als nu de stroom van de comp is afgeweest dan vind ie de hd niet meer wel als ik het handmatig doe in de bios. maar als ik dan save dan zegd ie de volgende keer weer precies hetzelfde
heb er al een nieuwe battery in gedaan
kan het zijn dat de hd te groot is is namelijk een 60 gig wd 7200 rpm
  • Ruzor
Ruzor
Off with his head man
leer eerst maar fatsoenlijk Nederlands te typen, naar het antwoord op je vraag te zoeken en wat meer informatie te geven. Dan kunnen we je misschien helpen...
Standaard antwoord: bios update?
[ Voor 12% gewijzigd door Ruzor op 13-03-2003 15:40 ]
[This is what you get when you mess with us]
leert=leer en welke info zoeken jullie dan
p.s zie echt geen spellings fouten in mijn post zal wel lisdektie hebben dan
Al een BIOS update geprobeerd ?
ik ben een Packard Bell! dat is mijn grootste excuus om de wereld te verzieken.
:9
  • Barazinbar
  • Laatst online: 07-09 07:48
Wat dacht je van het plan om erbij te vertellen wat voor PC je hebt ipv van "Een Packard Bell Imedia", misschien dat iemand dan wat zinnigs kan zeggen. (hoewel een BIOS-update duidelijk 1e keus is!)
En als jij verder geen spellingsvouten ziet dan ben ik benieuwd hoe jij het werkwoord "zeggen" vervoegd want hij zegd is niet helemaal correct.
[ Voor 30% gewijzigd door Barazinbar op 13-03-2003 15:48 ]
Failure is nothing compared to regret
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ruzor schreef op 13 March 2003 @ 15:37:
Dat kan best wat vriendelijker gezegd worden hoor, ik voel me i.i.g. niet onder de categorie 'we' vallen die jij bedoelt.
TS:
Ik heb geen PB maar is er in jouw BIOS een mogelijkheid een HD automatisch te laten detecteren? Zoja, herkent hij dan de juiste HD en de juiste grootte?
Als dat zo is laat dan die optie eens aanstaan en kijk eens wat er dan gebeurt. Loop ook even de jumpers na van je HD's. In een sporadisch geval wil een WD niet als slave herkent worden en zul je hem als Master moeten jumperen.
/me kan de rest van de posters óók iets vriendelijker zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Guardian Angel op 13-03-2003 15:48 ]
ARME AOW’er
ja maar hij herkent hem wel dus waarom zou ik bios update doen
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
http://www.packardbell.nl...ode1218.asp#configuration
welke heb je?
En voor de biosflash roepers; ziet er modern genoeg uit om die hdd te trekken.
Vraagje, jumertjes goed staan? master slave
  • misterpro
  • Laatst online: 21-05-2024
misterpro
Pretentious Bastard
*zucht* hij herkent hem half, BIOS is verondersteld hem vanzelf te herkennen én te onthouden
A busstation is where the bus stops
A trainstation is where the train stops
On my desk, I've got a workstation...
heb de wd als master gezet
en ben blij dat er eindelijk eens wat minder negatieve mensen reageren
en heb alle opties al geprobeerd heb hem handmatig ingesteld en op auto gehad. en elke keer gesaved als ik dat gedaan had maar probleem blijft hetzelfde
mijn eerste vermoeden was dus ook dat de batterij kaduuk was maar ben bij de juwelier geweest en die heeft hem doorgemeten en hij was vol .
dus zit met mijn handen in het haar en let dus niet op het vervoegen van werkwoorden. waar zijn we hier? op een spellings forum
  • momania
  • Laatst online: 08:16
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 13 March 2003 @ 15:54:
Is het de enige HD die d'r aan hangt?
Wat doet ie als je 'm slave maakt, of de jumper op cable select zet?
Zit ie aan de juiste connector van je IDE kabel?
Zijn nog ff dingen die je kan proberen iig...
Verder is het voor ons handig als je eerst wat essentiele dingen vermeld:
- type pc (en dan niet alleen het merk)
- type HD (zie boven)
- heb je bv al op de PB site gekeken of het een bekend probleem is?
We willen je best graag helpen, maar zijn niet helderziend.. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door momania op 13-03-2003 15:59 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
ohw ja kan datwel eens proberen cs en ja is de enige hd die eraan hangd
  • Barazinbar
hmm laat dat vevoegen maar zitten dan >:)
Je kunt ook nog een andere kabel proberen je weet maar nooit. Maar als het niet je batterij, jumper-settings, Mobo of kabel is blijft er behalve de schijf niet veel over...
Kan je hem in een andere PC testen kijken of ie goed is ?
Verwijderd schreef op 13 March 2003 @ 15:46:
Omdat er dus een probleem is.
Kijk, die harde schijf wordt dus gewoon herkend.
Maar de instelling wordt blijkbaar niet opgeslagen, wat een fout van de Bios is. Vandaar de suggestie om een update te zoeken. ;)
(Ietwat vermanend)
Jongens,
ik begrijp wel dat taalfoutjes best vervelend kunnen zijn om te zien, maar probeer beleefd te blijven en ze te negeren.
Zoals ook in de FAQ staat en zo... ;)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Nog een optie: Kun je een 'delay' instellen zodat er wat meer tijd is voor de HD om op te starten en herkent te worden? Zoja, zet die bijv. eens op 10 seconden.
/me zie hieronder en realiseer je dat een BIOS-update niet perse noodzakelijk hoeft te zijn. If it ain't broken, don't fix it.
[ Voor 33% gewijzigd door Guardian Angel op 13-03-2003 16:13 ]
ARME AOW’er
it worked !!!!!!! it finnaly worked!!!!!!
heb de jumper op cs gezet en nu werkt ie
bedankt allemaal(behalve de gene die zeurden)
Als het de enige HD is die aan dat IDE kanaal hangt moet je bij een WD de jumper verwijderen cq dwars plaatsen. Anders doet ie het niet goed. Dit is een ietwat andere setting dan bij ander HD merken. In geval van twijfel op auto-select zetten, dat werkt wel altijd goed.
Shit, net te laat
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2003 16:18 ]
Euh.. Gefeliciteerd. ;)
Misschien zit de kabel verkeerd, de kant met twee pluggen iets dichter bijelkaar hoort met de laatste plug in de als drive C: ingestelde HD te zitten, de andere kant moet in het moederbord.
(Hij zou nu nog als ATA33 herkend kunnen worden in plaats van ATA66/ATA100 ...)
WOEPS is het wel zo'n speciale ATA100 kabel .. ?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2003 16:25 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je de handleiding van de WD harddisk had gelezen, dan was je er ook achter gekomen dat deze schijf twéé Master jumperinstellingen heeft: de ene mét slave ("Master") en de andere zónder slave ("Single" of "Stand Alone"). Je had dus die ene jumperinstelling zónder slave moeten gebruiken..
Maar Cable Select bereikt hetzelfde effect, vandaar dat het is gelukt :)
  • dion_b
  • Laatst online: 09:15
dion_b
say Baah
Nog een andere tip voor de toekomst: een Packard Bell is gewoon een PC als ieder ander, dus gewoon de mobo die erin zit (meestal een Gigabyte of MSI) posten, dat scheelt veel onnodig mysterieus-doen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
Ik heb ook een packerbell mobo gehad met hetzelfde probleem. Dan moet je in je bios 'Auto-Detect Hard Disks' doen. Dan vind ie alle Hard Disks en cdrom etc. Als het goed is onthoud ie het nu wel :)
[edit]
sorry, ik had het topic maar half gelezen, je hebt je probleem al opgelost.. :+
[ Voor 22% gewijzigd door Kapitein Edward op 13-03-2003 20:32 ]
ik wist niets van die computer af als alleen dat het een packard bel imedia was. het was namelijk niet mijn eigen computer. en bij die hd zat geen handleiding.
maar toch bedankt
