Netwerk na vervanging trager
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
hoi,
ik ben hier van de week 2 Hubs ( 3COM 3C16611 10/100) hubs vervangen door 2 Switches (3COM 3C16471 10/100) om de snelheid wat op te krikken..
maar ipv dat het sneller is geworden hoor ik alleenmaar mensen klagen dat het netwerk langzamer is geworden..
ze zitten op een Nortel Networks 450 Switch aangesloten (cross en Straight geprobeert geen suc6)
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Gaat de negotiation tussen 10 en 100MBit wel goed :?
Zet de machines anders fixed op 100MBit Full Duplex.
  • ArjanC
de 3COM is niet Manageable.. dus die kan ik fixed op 100mb full duplex zetten..
maar via de nortel console gekeken en daar draait hij op 100mb Full duplex..
Hoe lang draait het al ?
Er gaat meestal even overheen voordat je de maximale performance haalt...
  • ArjanC
het draait nu vanaf dinsdag avond..
Kan je in kaart brengen hoe de switches aan elkaar zitten...?
  • Koffie
  • Laatst online: 00:20
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Doe sowieso maar meer info geven.
Met de melding "had hubm, is nu switch. Is langzamer" kunnen we totaal niets.
Glazen bol is voor de verandering weer eens bij de glazenwasser namelijk ....
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
burp2001 schreef op 13 March 2003 @ 11:45:
Ik denk dat hij de netwerkkaarten bedoelt, niet de switch. Als die al vast ingesteld staan zou ik die eens op automatische detectie zetten.
  • ArjanC
die staat niet vast.
het was namelijk eerst een HUB, en een hub kan geen Full Duplex..
  • ArjanC
Koffie schreef op 13 maart 2003 @ 12:06:
Jammer, ik zat eigelijk wel een beetje te hopen dat hij het deed.. ;)
Tja extra info, wat wil je weten ?
de hubs waren 3C16611 Superstack II Dual Speed Hub 500
en de switches zijn 3C16471 Baseline 10/100 switch
in kaart brengen, Hmm.. ok here we go:
op deze verdieping hebben we staan :
1x cisco router (Router1)
2x nortel Network Switch 450's (switch1 & switch2 )
2x 3COM Hubs (HUB1 & HUB2)
2x 3COM Switch (Switch3 & switch4)
switch1 & switch2 zitten met glas aan elkaar
Router1 zit aan Switch1 vast (op poort1)
Hub1 en Hub2 zaten ook aan Switch1 vast (met een cross Cat5e kabel)
Hub1 en Hub2 zijn vervangen door Switch3 en Switch4 en de kabels zijn Straight geworden (alle switches hebben Auto MDI/MDI-x)
nadat de hubs waren vervangen door switches gingen mensen klagen dat het langer duurde dan eerst (ze waren niet op de hoogte van de verandering (s' avonds gedaan)
is dit een beetje wat jullie zoeken ???
Heb je al contact gehad met je leverancier en/of 3Com
  • ArjanC
nog niet. was m'n volgende optie..
  • Ekner
  • Laatst online: 10-09 13:35
Zelfde probleem gehad, switch staat waarschijnlijk vast op 100 MB, zet als al eerder aangegeven ALLE pc´s (netwerkkaarten dus) vast op 100MB/full duplex.
Veel switches vinden de auto-optie op een netwerkkaart niet leuk, blijven babbelen met de netwerkkaart en dus veel verkeer op LAN en dus langzaam!
C'est moi.
  • TheGhostInc
Andere optie:
een hub is vaak een leuke bottleneck, die voorkomt dat mensen zieke dingen gaan doen over je netwerk, bestaat de kans dat het netwerk op dit moment veel zwaarder wordt belast doordat iemand door heeft dat hij bv. sneller kan downloaden.
Kijk ook eens naar de activiteit, is dat:
a) normaal
b) weinig
c) ziek veel
Wordt je server stiekem niet overbelast, waardoor je problemen krijgt, want ipv de switch is nu iets anders de bottleneck geworden.
(Waarbij een hub (TCP/IP protocol) beter geschikt is om een bottleneck te zijn dan bv. een HD, die nu bv. zo random data moet leveren dat hij er in blijft en je server onder uit haalt.)
Ander idee:
Is er per ongeluk niet een glasvezelkabel oid aan gort gegaan, die dingen kunnen hele rare effecten geven als ze breken, bv. 95% packet loss.
[ Voor 27% gewijzigd door TheGhostInc op 13-03-2003 13:58 ]
  • ArjanC
da's een goeie, helemaal niet naar gekeken..
ik zal sniffer er eens opzetten..
